Посмотрел видео от Юлиана, в роди как настроил, но не армится. В чем проблема подскажите ?
настройки арминга выставили?
вот и не могу найти их (
с бангуда пришли два Flip32+
коннект - нет коннекта.
Вы софт в него загрузили?
Если да, то смотрите строкой ниже.
Бангудовские флипы - дрянь.
У меня было их 3 штуки, первый - плавал аксель, второй прислали взамен с таким же акселем, третий запустился, поработал 5 минут, потом я его выключил и больше он не ожил. Тоже говорил: нет коннекта…
Попробуйте расходы на аппе увеличить.
rcopen.com/forum/f136/topic362347/9409
И можно еще почитать: rcopen.com/forum/f123/topic267086
Где покупали интересуют именно 5" пропы
в теме эти пропы активно обсуждались
surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multi…
Уже спрашивали но я переспрошу еще раз , так как предыдущему автору не ответили , пришел 20 баксовый набор с БГ
регули из этого набора
кто знает какой версией прошивкой БлХэли их шить?
заранее благодарен
интересный краш сегодня получился у меня
потестил вчера unbreakable пропы
продолжаю тестировать
минус луч
минус антенна
минус липучка аккума
и ни одного сломанного пропа 😁
эх, не летал бы я так над собой… и над людьми вобще
что угодно может пойти не так, например у меня откручивались само затягивающиеся гайки на пропах и на полном ходу квадрик продолжил свой неуправляемый полет кирпичом вперед и вниз…
учту.
что угодно это точно… и этот краш опять произошел из за зависания приемника или хз чего, то в 5 метрах в 50ти отрубается управление, уже не знаю что пробовать.
Питание поменял, передатчик переместил… только приемник не попробовал еще поменять, нету пока второго с PPM
На днях и я отличился)
Квадр отдельно, проп отдельно(остался целый, гайка открутилась) И всё висит на дереве))
ну коль пошла такая пьянка то и у меня недавно была интересная посадка
дерево…нет не дерево а КУСТ высотой под метров 5 и малек там завис, к стволу не подобраться вообще…сбивал палками…на этот раз повезло)
минус два пропа, и гайка на проп, один проп так и не нашел
А у меня просто в полёте завалился на бок и упал (на 1:50). Может это из-за того, что перед этим он упал в очень мокрую траву?
Очень может. У меня от влаги задизармленый змр винтами крутил, не говоря уж о роллах.
Пришла диатоновская рама.
а брали где, на бангуде? как она на первый взгляд? сам все смотрю на эту раму, только хочу брать ту которая 90гр , без платы,
Да, брал на банггуде. В общем и целом неплохо сделана НО! Советую заменить все винтики которые вкручиваются в стоечки на более длинные, а то родные срываются очень легко. Видел как ломали эту раму, поэтому сделал усиление. Кстати, та рама которая 33$ должна быть карбоновая, жаль что на неё плату разводки питания отдельно докупать надо.
за что все так любят эти платы разводки? Разве можно делать плату несущей? Любой мелкий краш и лопнет дорожка на плате, ищи потом отчего все глючит
Ничего не лопнет. На TBS Discovery обе пластины из текстолита - даже от сильных крашей все выживает.
Для PDB так же используется более толстый слой меди.
возможно не туда пишу, но т.к. тут тоже часто проскакивают магазины – отпишусь тут… а заодно критику послушаю про собранный конфиг…
Заказал я значит себе на myrcmart вот это добро:
- RCX H250CF-3K FPV Quadcopter (3K Carbon Fiber / Barebone Frame)
- Multicopter Power Distribution Board (With OnBoard 3-12V Adjustable BEC)
- 5х RCX H2206 2250KV Multirotor Outrunner Brushless Motor (Motion Balanced)
- 5х RCX 20A (Super Mini) Multirotor Brushless ESC (OPTO / BLHeli Firmware / 6g)
- OpenPilot CC3D Flight Controller
Ну и кучку пропов 5х3 разных… да запасную ногу… итого 970гр… и вот буквально пару дней назад оно импортируется и вес посылки на 300гр меньше!
Кто покупал у них (а я знаю тут точно есть такие люди) они там так криво считают на сайте или есть смысл беспокоиться что что-то не доложили?
Ну и дабы не оффтопить банальный вопрос, что насчет конфига?
так практически все сайты считают, с запасом. на ХК вообще вес посылки с реальным весом часто в несколько раз расходится
Да, я не новичек в покупах за бугром, на этом сайте правда только второй раз заказываю… но такой разброс впервые вижу, это же 3-я часть от всего веса… ладно, получу – посмотрим.
У меня вот вопрос, часто ли ноги ломаются? 😃 а то одну всего взял, может мало и они как пропы?
ногу или луч? если имеете в виду луч - то смотря как и где летать. а ноги - теряются часто, но они, как таковой не нужны
Я имел введу луч конечно же… спасибо) все понял!
