Я недавно писал про Диатоны. Там баланса “0”. столько алюминиевого скотча я на 5" пропы еще не клеил.
Блин! а я то думал у мя подшипник паршивый попался! аж ось двигателя смещалась во время вращения.
Добрый вечер всем!
Хочу перенести свою боевую машину на такую раму.
Кто подскажет как скажется значительное снижение центра тяжести относительно плоскости вращения пропов.
Добрый!
По этой раме есть отдельная тема, но в кратце - не стоит заморачиваться.
Берите ЗМР с бангуда
А по поводу ЦТ - 90% летают с акумом на “крыше”, поэтому забейте
а из остальных 10% убирают акк совсем не из-за ЦТ 😃
Board: AFNA, version: 2
вот так определяется плата
А я сегодня понял что Гемфаны 5045 неспроста надо заказывать в большом количестве. По сравнению с 5040 они очень хрупкие. Купил оранжевые…
А я перестал покупать гемфан, перешел полностью на драгонфлаи, а остатки распродал.
Если честно, задолбало после каждого касания менять пропы. Иногда даже после не слишком мягкой посадки в траву приходилось половину пропов выкидывать.
Если бы не наткнулся на драгонфлаи первыми, то пробовал бы упоминаемые здесь неубиваемые пропы с surveilzone. Хотя мне кажется, они если не одинаковые, то крайне похожи.
хочу перенести свою боевую машину на такую раму.
Не получится из неё боевой машины. Тема есть по ней, посмотрите начало, там описано…
конкретно че то мне не везет с naze32, cleanflight 1.9.0 че за хрень??
во всем, что выше 1.7.2 у меня проблемы в той или иной степени. Попробуй залить 1.7.2 и настроить все с нуля. У меня 2 тушки, летают только на этой версии, остальные (при прочих равных настройках) то не армится, то крутится, то еще что… На истину не претендую, но у меня так.
P.S. обе Назы у меня с ХК
кто летает на регулях Ztw Spider 12A можете скинуть ваши пиды?у меня по калькулятору выдало такие
и если прошиты в Blheli то и их настройки
сегодня обкатывал эти регули то при тапок в пол идут осциляции
а когда настраивал в GCS были дергания всех моторов в дизарме, вылечил тем что поменял минимальные значения моторов до 950.
еще бывает при старте если резко стартовать моторы не сразу стартуют, как бы не входят в режим…
кто что может посоветовать?
берите, отличные регули.
20 ампер это не значит что регуль будет нагружать мотор, это значит что регуль выдержит нагрузку которую потребляет мотор
Еще глупый вопрос. Ампераж регулятора влияет на потребление батареи? Например 20А регулятор сожрет больше чем 12А? Или всё зависит лишь от моторов? Компоновка таких моторок и таких регулей адекватна?
сори за возможно смешной вопрос. просто собрался заказывать 250 на али как раз.с Syma наигрался хочу чего то поинтересней. скажите по FPV на 250 далеко можно летать? например на километр FPV можно летать.
вот мои
ладно буду еще разбираться
Даже в этот видео они на много меньше. Вы если хотите, попробуйте при визарте, там где можно выбрать раму и примерный конфиг. Там где вариант zmr250 c 4s , надо выбрать как на картинке. Их предоставил Роман. ПИДы универсальные, работают как с 4s так и с 3s . Возможно вам они понравятся. Лично я летаю на них , хотя у меня совсем другие регули и моторки. И очень доволен .
Эта рама для ближних полетов. До 500 метров примерно. Дальше не кто не летает.
Веревками привяжите и настройте. Немного практики и станет все ясно.
Блин.я целую кучу таких заказал…скупой как говорится …платит дважды(
Вроде говорят что прозрачные получше. Хотя мне так же и про черные сказали и я повелся) но слава богу заказал всего 10 к-тов.
да я так и делал))
отлетал больше километра, правда в поле на открытой местности
Помогите пожалуйста, не могу найти Проставки для нижних пластин на qav250. Хочется мозги между ними засунуть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43922dc03df955007778e0a6":{"_id":"43922dc03df955007778e0a6","hid":10517,"name":"dotsent","nick":"dotsent","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4a76892c3df955007776b8bc":{"_id":"4a76892c3df955007776b8bc","hid":51646,"name":"crown","nick":"crown","avatar_id":null,"css":""},"4b8be5643df9550077763c96":{"_id":"4b8be5643df9550077763c96","hid":62043,"name":"danilmc","nick":"danilmc","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"51963a833df9550077736852":{"_id":"51963a833df9550077736852","hid":153991,"name":"А-лекс","nick":"А-лекс","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"546f8ce63df9550077723775":{"_id":"546f8ce63df9550077723775","hid":211619,"name":"Евжентий","nick":"Евжентий","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"5530eeab3df955007771e4e4":{"_id":"5530eeab3df955007771e4e4","hid":222189,"name":"Korkin","nick":"Korkin","avatar_id":null,"css":""},"5558a7683df955007771d535":{"_id":"5558a7683df955007771d535","hid":223771,"name":"Makotofx","nick":"Makotofx","avatar_id":null,"css":""},"556210f93df955007771d101":{"_id":"556210f93df955007771d101","hid":224138,"name":"atcdriver","nick":"atcdriver","avatar_id":null,"css":""},"556d5c123df955007771ccac":{"_id":"556d5c123df955007771ccac","hid":224909,"name":"alexkharcov","nick":"alexkharcov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":262,"post_count":107619,"last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_topic":"562873563df9550077ed72c1","last_topic_hid":430799,"last_topic_title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3890185,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":12900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
