у меня такое было, долго не мог понять что за фигня, но после установки мозгов на жесткие стойки все прошло, до этого они стояли на трех слоях 3мм скотча.
У меня мозг жёстко закреплен на раме. Вечером проверил все провода, все коннекторы, подключил к GCS и все перепроаерил. Никаких неполадок замечено не было. Откалибровал аппу на всякий случай.
смотреть
Я так даже в симуляторе не могу летать((
Доброго времени суток! Скажите какой пид контоллер лучше использовать на назе32 ? У меня конфиг Юлиана, только без fpv. Дайте свои пиды пожайлуста.
А стоковые пиды не подошли?? у меня отлично летает и на стоковых. какие у вас регули? как подключен приемник, по PPM?
кто летает на 433 есть кто юзал данный приемник fpvmodel.com/brotronics-submicrolrs_g955.html
вес отличный и даже LP фильтр стоит
и антенки к нему отличные есть fpvmodel.com/hawkeye-uhf-433mhz-u-fl-ferrite-anten…
fpvmodel.com/-hawkeye-uhf-433mhz-u-fl-helical-ante…
Если учесть что в продаже он появился месяц назад, не думаю что его уже кто-то успел здесь опробовать.
Заранее благодарен за советы и тыкните носом, если я что-то пропустил.
Для начала все неплохо. Но степ даун я бы взял поменьше
banggood.com/…/5Pcs-Mini-DC-DC-Converter-Adjustabl…
У шлема есть вторая версия. Там монитор получше вроде как.
Понижайки лучше использовать без подстроечника, постоянный выход вольтажа
Там все решается каплей циакрина.
Циакрин… Это же обычный “супер-клей” ?
циакрин не стоит, ток проводит. лучше термо клей, ЧЕРНЫЙ.
Вчера совершил первый полет на 250ом по FPV на самодельной шлеме , ощущения оболденные , НО мелкий у меня пока летает на аккуме от фантома 2700 20s, и ветер был жуткий. Висение на 80% газа) моторики я взял слабоватые, наверное даже самые слабые ZMR 1804 2400kv
Сейчас вес около 600г , жду Аккумы 1500 40S и 2200 35S
Посоветуйте моторки что бы справлялись , наверное 2206 или много? Говорят они больше на раму 300-380
Видел на этом форуме ссылку на приставки для рамы qav250 и теперь не могу найти…( подскажите
Первый раз слышу.
Да, это он и есть
2200 35S
будет весить 200 грам, не особо легче вашего 2700 думаю.
нормально под 4s и пропы 6030/6045
оптимально вам будет 2204 2300кв под 3s и пропы 5030/5045, газ висения будет 50%
А какие фирмы стоит посмотреть, не дорогие желательно…
Кстати как я понимаю что регули 12а не подойдут под 2204, нужно 20А ставить?
как раз наоборот, под 3s 12А с головой, сам летаю на Synnysky 2204 2300kv
на 3s хватит их
а моторы banggood.com/…/Sunnysky-X2204-2300KV-Brushless-Mot…
щас дешевле ничего норм нету, были mc2204 fpvmodel по 10 бакс, сейчас стоят как саннискай но не лучше их
на 3s хватит их
А что скажешь про эти ru.aliexpress.com/item/…/32263250201.html
ничего не знаю про эти клоны саннискаев
какие пропы лучше взять?
Вторые бери!
Получил таки на днях, хороший баланс, была уже куча падений, задевания проводов, железа и веток, а они целые, по краям только зацепы и на концах зазубрины, плюс бешенная тяга. Цвет зеленый.
Пришли наконец-то моторки кобры 2204 2300kv. Заказывались в US в multirotorsuperstore.com через посредника. Несмоторя на самое американское происхождение, красуется надпись made in china, что собственно не удивительно 😃
В отличие от Тигров, нижняя часть мотора почти полностью открыта для грязи и веток. Я думаю, в случае втыкания в землю лучом, очистить мотор будет не просто. Не говоря уже о потенциальной возможности повредить обмотки тычком в бок мотору.
Из мотора, вместо привычных силиконовых проводов, на 2 см торчит проволока из обмотки. Очень жесткая. Припаять регуль, близко к мотору, я думаю, будет очень не просто. Через 2 см к этой проволоке уже припаяны кусочки обычных силиконовых проводов 22AWG.
В общем повертел я их в руках и решил, что пока Тигры мои не убиты в хлам, ставить Кобры не буду 😃 Пока перевел их в статус запасных.
Сделай пожалуйста фото сверху, на обмотку посмотреть
