chukey
CrazyCoder:
Несколько слоев термоусадки.
не помогает, последний раз вообще от начала разъема до середины антенны покрыл термоклеем, поломало разъем. в этот раз наоборот вообще rg316 оставил голый без термоусадки, чтоб гнулся легко при краше…посмотрим что получится.
zptr
На раме zmr250 после сильного краша, та часть луча на которой стоит мотор чуть чуть отогнулась от основной и теперь слегка под углом, при этом на излом вроде всё целое. можно летать на таком луче или надо менять?
Mefist
zptr:
Если коптер ведет себя нормально и нет вибраций, почему бы и не летать?
Groza
chukey:
не помогает
Может полетать в стабилизации чтоб поменьше падать?=)
artvas
Groza:
Лучше держать палец на тумблере переключения режима.
czuryk
zptr:
Лучше поменять - луч стоит копейки, а вот полет уже может стать другим (может уводить в сторону и т.д).
Кстати я не могу вам ответить на ЛС, пишет - заблокировано.
Скидываю сюда ссылки на мои дизайны, фотки которых я выкладывал выше:www.thingiverse.com/czuryk/designs
Может еще кому пригодится.
artvas:
Не помогает! 😃)
Как то шел на посадку - щелкнул тумблером и квадр просто взбесился - со всей дури в землю:)))
Groza:
Вы еще посоветуйте - поменьше летать! 😃))
chukey:
Тут по моему мнению три варианта есть - первый это делать гибкий переходник - то тогда антенна может болтаться и попасть в пропы.
Второй это убрать разхем дальше в корпус, чтобы торчала антенна за разъемом.
Третий вариант переставить разъем ближе к лучу - он лучще защищает гнездо антенны, примерно как у меня:
chukey
Groza:
Нет, теперь уже только акро… Один раз зашел в это, заднего хода нету )
artvas:
И дело не в режиме, а в том что ты делаешь. Висеть и в акро можно)
CrazyCoder
chukey:
ну это же бред отдавать 4к за одни ворота, разве нет?
Ну если скинуться тусовкой которая часто летает вместе, вполне нормальный вариант. Либо для организаторов соревнований.
chukey
CrazyCoder:
только так… организованной тусовкой
но можно на много дешевле вариант придумать, из пвх труб и паралон для труб, в тусовке у кого то машина в любом случае будет
Bam13
а мне одному кажется что нечто подобное можно соорудить из обычной туристической палатки?
lunohod
Serpent:
Печатают. Файл не мой, брал здесь. та, что на снимке - файл V5.
Единственное что посоветую - печатать сразу несколько, ибо стенки тонкие и от ударов всё таки расслаиваются иногда.
Но свою задачу выполняет на 100%.
А из чего лучше печатать эту защиту и прочие вещи для квадрика: PLA или ABS? Тут у нас вроде недорого печатают, но только из PLA. Мне сделали защиту мобиуса (0.1mm, 100% infill) за три евро и подставку для pz0420m (infill 35%) за полтора
chukey
Bam13:
мне как только эта идея пришла я сразу пошел смотреть цены на эти палатки, сразу идея отпала)
Viktor_Kraikov
Кажется закончилась моя история с Доминаторами из GetFPV магазина, сегодня таможня позвонила есть посылка. Пишу для того чтобы знали ( кто не занает ) при заказе посылки почтой "United States Postal Service - First-Class Package " трекер только по штатам, далее черная дыра, даже сейчас после прихода посылки по их данным она еще в Америке, а когда ждал посылку 3 месяца это не для слабых нервов. Или дорогая почта или ж…пу в кулак и ждать.
Painless360 выложил видео как к Naze32 прикрутить серву к курсовой камере, после того как ставится в Cleanflight чекбокс в SERVO_TILT меняется порядок каналов в D4R II receiver и на первый садится серва, вроде понятно.Вопрос, можно прикрутить какую то 9 гр серву ( маленькую ) на миник ?
swat0russia
У моей бабки этих ворот на огуречных грядках - ну просто завались)). 20 метров утеплителя от труб - проволока внутри , воткнул в землю - летай, надоело- на грядку вернул, бабуля пленку натянула сверху - и уже парник для огурцов))))
korvin8
сгорел регуль DYS SN20A c myrcmart’а, а вместе с ним и мотор FPVModel2204 😦
причину понять не могу, выглядит как будто на ровном месте
поставил квадрик на тропинку, подключил аккум, дал не большой газ, проверил что все моторы нормально завелись, убрал газ и отошел метров на 5, одел очки, взлетаю - даю средний газ, по видео в очках квадрик кувыркнулся, не спеша снимаю очки и иду к квадрику - и тут вижу огонь и приличный столб дыма из регуля
естественно подбежал и моментально отключил питание - но мотор это не спсло, сгорела 1/3 обмоток
единственное на что могу грешить - это BlHeli 14 beta, настройки стандартные, пожалуй кроме включенной защиты от перегрева (которая кстати в этой ситуации оказалась абсолютно бесполезной)
Bam13
chukey:
torg.mail.ru/palatki/bestway-67068-id1654624/ 1-1.5к за 2 воротины. вместо 4к за штуку,как предложили ранее
swat0russia:
хотя это конечно бюджетней))
Евжентий
кобры 2204
CrazyCoder:
Заказывайте на rotorgeeks.com, следующая поставка будет в середине июня.
Вчера заказал, в наличии не было и нет, но сегодня пришло письмо что отправили.
тигромух
czuryk:
Как то шел на посадку - щелкнул тумблером и квадр просто взбесился - со всей дури в землю))
Было такое. Моя версия: за время полета в акро режиме, неиспользуемый аксель сходит с ума от вибраций и к моменту включения стаба, горизонт оказывается в самом непредсказуемом положении. Так что спасательный тумблер запросто может оказаться тумблером-убийцей 😃
korvin8:
Это запросто может быть. Ждем видеоролик с пожаром от Бориса?
CrazyCoder
Евжентий:
Там как раз на выходных была поставка, видимо не все раскуплены были по предзаказам и вам хватило. Повезло.
korvin8
тигромух:
с другой стороны я на этой прошивке уже аккумов 12 отлетал и ни каких нареканий не было, скорее наоборот, лучшая прошивка, которую я на этих регулях попробовал
CrazyCoder
тигромух:
Причин может быть много, не обязательно прошивка. Может быть просто совпадение и в моторе внезапно коротнули обмотки.
А-лекс
А я сегодня с капитально зарулился. Пролетаю ад деревьями, спускаюсь и пролетаю между деревьями, стоящими рядом, в очередном таком пролёте что-то пошло не так и квадрик на хорошей скорости впилился под углом градусов 60 в бордюр. Минус два винта, минус антенна, минус рама, минус один мотор. При чем второй мотор на луче был защищен крышкой от бутылки и уцелел, а второй не был. Вывод: буду защищать саннискаи.
Колокол запасной на мотор я уже поставил. Плату разводки питания запилил
