kostya-tin
metal:
так при калибровке включается полный газ, затем идет на убыль… или я что-то сделал не так) как раз на полном газу дымок то и повалил…
просто в теории он не должен был гореть без нагрузки, а при калибровке то нагрузка не идет, регулятор только мелодии проигрывает. хотя кто знает, что там произошло, когда его передавило стяжкой
Viktor_Kraikov:
Нельзя стяжками контроллеры жать
ну у меня все регули были ними прижаты. не так что б сильно, регуль в усадке, снизу еще вспененый скотч. просто один регуль был как то криво затянут и моя тяга к перфекцизму заставила стяжку поменять. видать, когда менял, или перетянул или просто что то пошло не так
Viktor_Kraikov
kostya-tin:
Понятно, я даже вспомнил по какому случаю и когда это говорилось Алишанмао, это когда Австралийский Дед пожег контроллер на минике и сделал видео и тогда был комент Али что так крепить нельзя, у него статистика что при таком креплении контроллеры горят. Видимо ваше “криво затянут” это как раз тот самый случай.
CrazyCoder
На просторах myrcmart нашел пару интересных позиций:
PDB для ZMR250 за $10: myrcmart.com/rcx-h250cf-pcb-upgrade-for-dt-version… .
Левые гайки для пропов M5: myrcmart.com/hex-flange-locknuts-m5-antirust-stain… (такие же правые myrcmart.com/hex-flange-locknuts-m5-antirust-stain…).
Гайки пригодятся тем кто купил тигры 2205, с ними в комплекте вообще нет.
Для тех кто пропустил, купон на 5% скидку в Июне: 5%OFF-FB-JUNE
alexkharcov
Как вам такой агрегат?
420 гр.
Время полета 13 мин.
xander_kej
alexkharcov:
420 гр.
Хороший!
Это из какой рамы?
Сетапчик накидайте
CrazyCoder
xander_kej:
Хороший!
Это из какой рамы?
Сетапчик накидайте
Это он во всех темах теперь спамит, отсюда: rcopen.com/forum/f136/topic393293/91 .
Картинки вставлять, правда, так и не научился.
Bogdanov
alexkharcov:
норм смотрится, что за рама?
решение со стойками не удачное, при не совсем штатной посадке поломаете лучи.
alexkharcov
На переделанной Tarot Mini TL250A
От лыж отказался, стойки так для нештатных и защиты брюха, в 99% запускаю с руки и сажаю на руку.
PS Спамят, с другими целями , а та тема не живая.
CrazyCoder
alexkharcov:
Лишние тэги [IMG] вокруг картинок уберите.
alexkharcov
За счет снижения центра тяжести управление гораздо стабильнее, кувыркаться чуть тяжелее.
Covax
Skank:
Во первых не полюбому,я купил моник от компа 12V за 500р,на нем не было синего экрана.Во вторых и фпв мониторы,идущие со встроенным приемником бывают с синим экраном,ну и в третьих можно найти много примеров,где в системном меню выключают синий экран (именно выключают,а не меняют цвет и именно из системного меню,а не из обычного)
И что вы хотиое сказать то у вас вместо синего черного экрана белый шум на экране? если да, то озвучьте марку и модель аппарата
DynamiX:
Сделал себе шлем на 7" 1280*800 матрице и контроллер VS-TY2662-V1 , у него в меню есть отключение синего экрана , но это посути в место синего он черный, как сделать что бы при пропадании сигнала показывал рябь еще не понял
если это контроллер из последних рекомендованных Вктором, то у него просто синий экран включается вместо шума
Mefist
Добрый день. Ребята подскажите что может быть? (, при арминге запускаются 3 мотора и 4й только если чуть подгазнуть(точнее 3й мотор по расположению в клинфлаере) и такое бывает не всегда иной раз запускаются все 4 до сегодняшнего дня всегда запускались в 4 мотора. от 3 ругуля питается мозг Flip32. И еще пока учусь летать в режиме анжел, сейчас решил на тумблер натсроить режим ARM выставил ползунки нажал кнопку Save и моторы сами запустились. при этом дизарм не получается сделать только через режим анжел.
Выставляю режим ARM жму Save делаю дисконект по новой подключаю и ARM не запомнился.
f1shker
CrazyCoder:
С myrcmart доходит быстрее, но отправлять могут долго, особенно если большой заказ и у них чего-то нет в наличии. Мне сейчас заказ из двух позиций отправляют уже 5 дней, хотя на сайте написано что все позиции в наличии и отправка в течение 48 часов, на почту не отвечают.
Во вторник вечером заказал 17 позиций, сегодня прислали трекер. Наверное на сайте не правильно про наличие указали поэтому тянут.
brusse
Где-то было уже, не могу найти. Кто разбирал движки FPVMODEL MC2204, какой там нужен шестигранник? Нигде не могу найти.
Mefist
grblmm:
это не режим, это арминг.
А как включить режим без авто выравнивания в горизонт?
ColonelTY
CrazyCoder:
от блин… только вот заказ оплатил…
chukey
Mefist:
ANGLE и HORIZON это два режима которые выравниваются в горизонт, если ни один из них не включен значит включен режим MANUAL
NetWood
ColonelTY:
Пишите им в почту и закидывайте доп. оплату через PP по email. Myrcmart такие вещи допускает и отражает в заказе, если он еще не уехал.
ColonelTY
NetWood:
если заказ еще не уехал.
Уже в пути, что ж - бывает.
Евжентий
Сегодня пришел комплект LawMate 1.2 линка.
Передатчик и приемник. На расстоянии 10метров видео пропадает((
Запитан передатчик от DC-DC - На выходе 9 вольт. Может ему мало? Хотя греется он прилично.
Антенна стоит сбоку
Serpent
alexkharcov:
От лыж отказался
Зря отказались, лыжи там часть силового каркаса.
Скоро поймёте…
Covax
М
Евжентий:
Антенна стоит сбоку
Запитан напрямую или через блочек, который идет в комплекте?
