korvin8
Serpent:
Примерно полгода пользуюсь вот такими гайками с ХК.
Количество акков не подсчитывал, влетал в: траву, кусты, заборы, футбольные штанги и сетку ворот - пропов переломано дохре очень много, за это время не было НИ ОДНОГО случая откручивания гаек!
я сам этими гайками с зимы пользуюсь
после того как осталось 2 (две), а все остальные потерялись как раз поле ударов - забил на них и купил моторки CW/CCW
после этого ВСЕ проблемы с откручиванием гаек/пропов и необходимость носить с собой ключ полностью пропала
кстати, тоже затягивал торцевым ключем достатачно сильно
а вот насечка на гайке как раз способствует более легкому ее откручиванию, она вгрызается в проп и во время удара он не проскальзывает а гарантированно откручивает гайку
на самом деле для меня это больной вопрос, т.к. давно и сильно хочу попробовать Кобры, но так как у них не сменные пропадаптеры и только CW - отказываюсь от этого
но при этом и альтернативы им не вижу, качественных моторов 2204 на 2000кв 😦
Skank
Да не должен был)а от чего у людей тогда гайки откручиваются и тут каждые страниц 10 это обсуждают?
Mr-Bean
Задумавшись о том, чтоб не вырвало антенной кусок VTx, сделал удлинитель и распаялся к разъему на плате.
Bogdanov
Mr-Bean:
ну так и отпаял бы сам разъем, 3 грамма точно весит.
Mr-Bean
Да пусть висит, мало ли где потом еще пригодится… 😃
Это первый ZMR - мне все равно до рекордов еще как чайнику.
Julik67
t-bird:
руки вам оторвать за такие полеты над людьми и машинами
Себе что-нибудь оторвите, если есть что конечно…
Serpent
Bogdanov:
гайки именно такие, моторы у вас какие?
DYS1806 (старые, М4 резьба).
Вот ниже - последний залёт через кусты, траву и кубарем по полю.
3 винта вдрызг, но прикручено как и было…
Julik67:
Вам дело говорят, а вы хамите. Зря…
Julik67
Serpent:
Хорошее дело - руки отрывать) а я то хам)
DynamiX
DynamiX:
Народ, кто в курсе что за крутилка на передатчике Boscam TS351 ? не могу найти ни где инфу (
Разобрался, это регулятор громкости встроенного микрофона
Bogdanov
Serpent:
Спасибо за детальное фото. теперь ясно почему у вас не откручиваются а у меня откручиваются.
у SunnySky посадочный палец короче чем у dys, и пластмассовый фиксатор не достает до резьбы.
Jack13only
Skank:
Так откручиваются как раз у тех, кто использует обычные гайки. CW и CCW как раз этому и препятствуют, выше korvin8 как раз об этом и писал.
Serpent
Bogdanov:
Skank
Jack13only:
Да,точно,взял миник,задумался,почему же они откручивались у меня и понял…))у меня все моторы одинаковые,с обычной резьбой,просто штатные гайки ни о чем и поэтому всегда откручивались,а гайки с нейлоном сидят очень крепко и ни одна не открутилась,вот так правильно)[/video]
Vladislav855
Mr-Bean:
Миниатюры
на разъем нужно терминатор накрутить
FromHell
Господа, посоветуйте лучшие регуляторы? Мучаюсь с Emax 12А. То при подключении батареи не с первого раза все моторы заводятся. А когда заводятся, то при попытке взлететь коптер опрокидывается буд-то один мотор крутится не в ту сторону. Может не так калибрую как-то. Хочется надежные регуляторы, с которыми не надо будет мучаться. Спасибо!
sanyok_amd
Mr-Bean:
Минусовой провод посажен на раму? У меня на двух моторах mc2204 пробило обмотку на корпус, с минусом на раме сгорят и моторы и регули.
Bogdanov
Вчера на закате полетал.
мобиус на закате снимает совсем паршиво. цвета желтые не естественные.
chukey
Vladislav855:
Serpent:
Зачем?
наверно на случай если вырвет антенну
korvin8
Кстати на счет регуляторов DYS SN20a. Их лучше покупать с СимонК прошивкой, т.к. это гарантирует у них загрузчик СимонК, на который и СимонК и БлХэли шьется. И прошиваются они очень легко ардуинкой по сервопроводу, так что будет полная свобода какую прошивку залить.
А если с БлХэли брать - высока вероятность что там и БлХэли загрузчик будет. А на него СимонК не шьется и сам загрузчик тяжелее перешить.
Да и, как ни странно, версия с СимонК часто дешевле 😃
Mr-Bean
Serpent:
Зачем?
Мне Виталий ответил в ЛС. Приведу его ответ тут. Думаю, что он не будет возражать:
вот такая вещ
чтоб разъем не отпаивать и не терять мощность, когда пользуетесь припаянным Вашим удлиннителем
korvin8
Mr-Bean:
зачем использовать удлинители, добавлять вес и возможно ухудшать сигнал на дополнительных разъемах, когда можно использовать передатчик на прямую?
…google.com/…/AF1QipOmJT2uUk1dB1f1uaV0Vo4IGW_JOone…
WhiteWind
Друзья, всем бодрого дня!
Собрал я свой первый квадрик, за что спасибо всем, кто даже и не советовал ничего, а лишь что-то на форум писал.
Пока на раме стоят только DYS 1806, RCTimer opto 20a, D8R-XP, Micro APM с HK, ну и батарея, конечно.
Понимаю, что большинство летает на openpilot и контроллер дешевый, калькуляор PID есть… Но жалко мне уже имеющийся, но не пригодившийся Micro APM, хочу на нем миник летать заставить, да и видел где-то вполне рабочие конфиги в интернетах.
Посему вопрос к знатокам:
  1. кто-то летает на APM из еще, или я один такой? ))
  2. прошу подсказать по настройке PID: вопрос в том, чего добиваться и должен ли работать адекватно, например, alt-hold?
Про Althold спрашиваю из-за того, что из него можно автонастройку pid-ов сделать, но при более-менее адекватном полете в обычном режиме стабилизации, в режиме Alt-hold это такое Г, что даже смотреть страшно на его кульбиты.
Вопрос не по существу, но все-таки: если аккумулятор разрядил до 9.3 (3.1 на банку) это еще не пипец? Я читал, что 3.0 - это полный разряд, но подумал, что может тут как-то иначе? Да и на другом коптере напряжение 10.6 считается уже малопригодным для полетов…
