Евжентий
У меня клевер стоит сзади и страдает в основном при пролетах под деревьями. Он цепляется за ветки и получается то что на фото выше.
czuryk
Sabotaghe74:
Жалко ставить с большого коптера
Пихайте клевер в корпус всем известного желтого яйца (киндер сюрприза), или распечатайте на 3д-принтере (если такие найдутся в Челябинске) нормальный грибок…
На диполях на 5,8 мне кажется будет тяжко (вспоминаю свое хабсановое детство)
Sabotaghe74
czuryk:
Михаил, толку то пихать это в киндеры, если обрывает у основания?)) Уже 2 клевера так умерли(именно разъём ломается)…
У меня это первый мелколёт, можно даже назвать хламолётом его. Там всё не по фен-шую. Всё на изоленте,стяжках, скотче 2-устороннем. Вал погнулся на моторе - выправил руками и дальше полетел. Летает и ладно. Это учебный экземпляр. На экстремальные расстояния не летаю, видео с сосиской ещё ни разу не терялось. Хотя я любитель за кустами и деревьями полетать. У меня было всего лишь пару полётов чтобы без краша, хотя летаю достаточно часто 😃 Упал, землю\траву убрал с него, водой промыл - дальше полетел. В болото на нём падал, вытащил, там же промыл - дальше полетел. На данный момент это всего лишь тренажёр)))
дмитрий-74
Aleksandr_L:
Проблема в том, что неплохо бы почистить полстраницы форума, где в теме про 250-е квадрики обсуждаем где купить Тарнис и проблемы с DVR.
Потом сами же жалуемся, что информацию не найти!
ну проблема не с двр явно, а с антеннами, а по поиску инфы, особо ни когда не жаловался, я все посты кроме срача отсылания в поиск , итд итп читаю с интересом и если есть что ответить по вопросу всегда отвечаю ,а если нет то молчу, спасибо.
Sabotaghe74:
Сейчас вынужден летать на стандартных сосисках, потому что часто падаю,
такаяже фигня , но сосиски не стандартные , тож самодельные, а тут клевера решил запаять , с ними всеж получше, да и падать стал меньше, покупные клевера все кончились еще когда только начал летать, теперь их остатки стали образцами и донорами, к стати на 250м самодельный клевер работает лучще чем штатная и самодельная сосиска, а вот с самиком беда, но там покупной стоит, надо его распаять поглядеть , сейчас этим и займусь.
sanyok_amd
дмитрий-74:
мужики , подскажите в чем проблема
Похоже из-за телеметрии кадры бегут
czuryk
Sabotaghe74:
Такую конечно нет… 😃
По поводу защиты основания антенны - я вроде писал тут свои соображения на эту тему.
WhiteWind
Друзья, я так понял, что про APM никто ничего не подскажет, так как либо опыта не было, либо это настолько неприлично в сообществе 250-ников, что я просто оскорбил всех, как матершинник в церкви ))))
Подскажите, если собирать на CC3D:
возможно ли подключение по SBUS (приемникик FrSky)?
возможно ли подключение по cppm (они же)?
Телеметрию он только в формате UAVTalk передает, или как-то MavLink тоже умеет? Может кто-то уже разработал способ передать на пульт хоть что-то, а я не смог нагуглить?
gosha1970
Товарище форумчане летающие на 250-ых, подскажите по сетапу, подойдет для начала, да и для дальнейшего совершенствования если затянет.
1.Рама
2.Моторы
3.Регуляторы
4.Мозг
5.Камера
6.Передатчик-приемник( видео)
7.Антенны
8.Передатчик-приемник( Р/У) так как есть уже турнига.
9.Винты
Что добавить или изменить лучше ? Просто лучше уж сразу купить что-то лучшее чем потом докупать. Или для начала лучше взять более проще что-то и дешевле ?
DynamiX
WhiteWind:
Да, работает с любыми приемниками
ctakah
Ну как бы смысл на мелколет где каждый грамм на счету вешать телеметрийные датчики и тяжелые мозги? Арм по умолчанию с осд и гпс уже весит за 60 грамм, в то время как платка ссд или назе32 до 10 гр , про цену молчу , все таки мелколет падает намного чаще обычных коптеров.
xander_kej
Sabotaghe74:
Сергей уже писал, и я так сделал, и вам советую - несколько слоёв термоусадки (4-6 сколько влезет) на нижнюю часть антенны. Держится холодцом молодцом
WhiteWind
ctakah:
Андрей, в моем случае это доплата, так как APM уже был, а CC3D еще достать надо (уже приехал). Причем, на APM уже летает все, да и micro APM по размеру и весу такая же, как и CC3D. GPS не нужен… а OSD - разве на CC3D OSD не ставят? В итоге вес-то тот же и выйдет. Сдается мне, что причина популярности CC3D в простоте настройки как раз, так как APM мне сходу заставить внятно летать “как по рельсам” не вышло, хотя более-менее удалось получить предсказуемые результаты.
rushan
gosha1970:
  1. Рама ок
  2. Моторы под сомнением. За эти деньги лучше взять оригинальные санки. Судя по отзывам там не подделка.
  3. Регули ок
  4. Мозг лучше взять акро версию. Переплачивать за баро и магнетометр не имеет смысла. Побалуетесь пару раз и забудете про них.
  5. Камера ок
  6. Передатчик для миника довольно большой - неудобен в монтаже. 600 мВт особо ни к чему. Гнездо антенны рано или поздно будет вырвано при падении. Лучше посмотреть на передатчик с разъемом на проводе. Например этот, там есть выбор типа разъема. Есть такой же но на 600 мВт.
  7. Антенны ок. Главное выбрать верный тип разъема.
  8. Передатчик ок. Приемник лучше взять D4R-II - меньше, более удобен в монтаже. Можно прошить для работы в ppm 8 каналов.
  9. Пропы сомнительные. Попробовать пойдет. Все равно расходинк. Закажите разных по 10 пар - потом выберите лучший для себя вариант.
  10. Пищалку на батарею. Лучше c регулировкой порога срабатывания.
  11. Для питания мозга и приемника нужен хороший BEC со стабильными 5В.
  12. Питание FPV может быть разным. Возможно понадобится LC фильтр на питание, легко можно сделать самому.
  13. Липучки для крепления акб.
  14. Можете сразу OSD заказать. Далеко улетать без контроля напряжения не получится - не услышите пищалку.
Лично мое мнение - лучше сразу купить нормальный конфиг. Оно сложилось после сборки первого квадрика. Не прошло и месяца - захотелось улучшений 😃
craig_dt
Нашёл интересную статью про все функции вроде oneshot и активное торможение - drone-irk.ru/?p=2710 - кто ещё не в курсе некоторых нюансов - советую, расписано хорошо.
И ещё, китаец пишет, что из того кита регули поддерживают прошивку BLHeli, а там вроде как есть активное торможение. Или регули аппаратно как-то не поддерживают опцию?
Ещё пару вопросиков. Передатчик думаю брать Boscam TS351 5.8G 200mW, приёмник у меня Аомвей 5,8 с ДВР. Метров 200-300 же должно дать по лесу? Или скайзон лучше?
С камерой пока ещё не определился. Может, кто посоветует хорошую, но недорогую?
И ещё вопросик. Лучи часто ломаются? Надо запасной корпус заказывать? А то не могу найти отдельно продающиеся лучи.
serenya
craig_dt:
Да, эти не поддерживают активное торможение.
craig_dt:
Народный вариант, я себе взял еще попробовать такую (еще не приехала), ее вроде хвалили.
craig_dt:
Если для ZMR то banggood.com/…/Carbon-Fiber-Arm-For-250mm-FPV-Quad…
craig_dt
serenya:
Интересный вариант. Но не сломается при краше, всё же без корпуса? Думаю, её закажу.
За лучи спасибо 😃
А по передатчикам - понимаю, что можно брать что дешевле? Частоты с моим приёмником вроде у обоих пересекаются.
gosha1970
rushan:
  1. Передатчик для миника довольно большой - неудобен в монтаже. 600 мВт особо ни к чему. Гнездо антенны рано или поздно будет вырвано при падении. Лучше посмотреть на передатчик с разъемом на проводе. Например этот, там есть выбор типа разъема. Есть такой же но на 600 мВт.
  2. Можете сразу OSD заказать. Далеко улетать без контроля напряжения не получится - не услышите пищалку.
А видео передатчика на 200mw хватит ? И что если удлинитель взять
И какое osd надо ? такое подойдет ?
lda
xander_kej:
Или намотать изоленту у основания, тоже хорошо держит падения.
Groza
Парни дайте ссылку на хорошую эластичную липучку для крепления аккума. Гугл ни чо хорошего не предлагает. А то вчера при флиппе аккум вместе с липучкой катапультировался)
rushan
gosha1970:
С хорошими клеверами в прямой видимости легко 1 км пробивает, если с питанием и монтажом все ок, то и помех не будет. Если планируете много летать за кустами и деревьями, то да, лучше наверное 600 мВт. Есть правило, довольно грубое, но суть понятна - для увеличения дальности в 2 раза, мощность передатчика нужно увеличить в 4 раза. А проникающую способность мощностью не улучшить - все упирается в маленькую длину волны на 5,8 ГГц.
Удлинитель - лишние потери, они нам совсем ни к чему. Даже просто переходник на 90 градусов крайне нежелателен. На гигагерцовых частотах хороший удлинитель - это дорого. Нужна очень серьезная аппаратура.
Такой OSD пойдет, но ценник меня смутил. И чтобы контролировать RSSI с приемника, придется паять дополнительный резистор на одну из ног атмеги. Данные о напряжении можно брать с мозга.
Посмотрите лучше на micro minimOSD (первый попавшийся магазин просто наугад). Размеры очень привлекательны, на минике место и так ограничено. Для RSSI ничего паять не надо.
