Serpent
czuryk:
Визуально следить более удобно.
На вкус и цвет… Мне просто некогда следить. Наверно я смотрю МЕДЛЕННО? 😃
pilot01
GoogleBot:
Не от всех крашей помогает. Стоит хорошенько зацепить антенной что-то и вырывает разъем из передатчика. В случае с удлиннителем антенна жестко прикручена к раме. В самом неблагоприятном случае попадалово только на антенну, передатчик остается цел.
Увы 😦 Получается “дешевле” пожертвовать мощнстью в пользу миниатюрных размерв. Еще вариант: попробовать вместо разъемов подпаяться к передатчику напрямую. Может будет лучше. Это еще не пробовал, но в планах есть.
Можно передатчик разместить горизонтально и чуть во внутрь рамы, после разьема аннтены, зацепить стяжкой к раме. При цепляние антенны за что либо, стяжка в крайнем случае лопнет если сам кабель не погасит силу на разгибании. Пока тьфу тьфу такое решение не раз спасало =)
Limonchik
artvas:
Цитата Сообщение от craig_dt Посмотреть сообщение А где можно почитать про все эти функции регулей? (oneshot, торможение и т.п.)? Почитать тут: oneshot125 регуляторы, прошивка .
прочитал пару страниц и даже видео посмотрел, но так и не понял что это и для чего. уж извините чайника 😃 ну торможение эт понятно - моторы не крутятся по энерции, а вот с остальным туго.
sanyok_amd
Ещё большое значение имеет то, как антенный разъём запаян. У меня на передатчике aomway mini 200 дорожки на плате, к которым подпаян разъём, жирные. Месяца 4 уже его использую, антенна прикручена напрямую, крашей уже наверно под сотню было, всё целое.
Поставил передатчик иммершн 600 на то же место с той же антенной, после первого же падения разъём оторвало. У иммершина дорожки, к которым подпаяно антенное гнездо, тонкие. Вырвало разъём вместе с дорожками.
craig_dt
chukey:
зачем тебе эта бандура возьми
Спасибо, уже заказал и оплатил скайзон. У него частот больше, он всего 7 грамм весит (против 6 от вашего) и у него как раз RP-SMA разъем, у меня дома 2 клевера, правда, угловых, валяются под него.
Осталось окончательно определиться с камерой и аккумами. Думаю, взять несколько 3s - 1600, 1800, 2000. Ток не меньше 35С.
serenya
Limonchik:
Наверное читали по диагонали, как раз на второй странице есть не плохой перевод про это дело. rcopen.com/forum/f136/topic402286/76
rushan
craig_dt:
правда, угловых
А это не очень хорошо. Высота заказного вами скайзона 30 мм. Это позволяет его поставить вертикально и вкрутить разъем сразу в верхнюю пластину рамы. У вас же ZMR250 ? 😃
В этом случае нужна антенна с прямым разъемом, тогда потери мощности будут минимальны.
feosky
А подключается ли RSSI от приемника к naze32? Или только напрямую к minimOSD?
Limonchik
serenya:
читал нормально, по ссылке
Ничего не найдено
Возможно, владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ.
А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой.
craig_dt
rushan:
Да я в курсе. Просто в данный момент есть именно такие. В будущем, может, что поменяю. Кстати. А если расположить передатчик вертикально, а клевер паралельно коптеру, прикрепив к корпусу так, чтобы грибок чуть выступал - должно надёжно получиться.
rushan:
У вас же ZMR250 ?
Будет да.
sanyok_amd
Satscript:
заказал и пришли оригинальные Sunnysky x2204
фото сверху можете сделать? шайба на оси с нижней стороны мотора пластиковая?
Strelec_RC
На BG пропеллеры gemfan скидка 5% по купону b185f7 - работает правда “как обычно”, т.е. пока не оптовое количество скидку делает, как много берешь, купон выключает (
Aleksandr_L
craig_dt:
Как придет, поделитесь информацией заработал или нет.
У меня такой так и не заработал. Где то между каналами плавает, а поймать так и не получается.
На RCgroups где то писали, что такие передатчики лотерея, вроде как кто то даже способ отремонтировать их находил, чтобы работали, но я так и потерял ссылку.
GrAl
Aleksandr_L:
У меня два skyzone и оба работают без проблем
Satscript
sanyok_amd:
Да пластиковая.
chukey
Strelec_RC:
b185f7
этот купон у меня работал на все, но он разовый для одного пользователя
dotsent
CrazyCoder:
Уже писал несколько страниц назад, рама Minion c 6" лучами и PDB v2: rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pro…
Сергей. Подскажи какого номинала стоят конденсаторы на PDB . Думаю может выпаять конденсаторы из регулей да воткнуть тоже керамику прям на плату от Оверкрафта…Тем самым облегчить жизнь себе при размещении регулятора на луче.
Aleksandr_L
GrAl:
Видимо, мне так не повезло.
Причем он на первом включении показывал, а при втором уже все, только помехи.
Ладно, бог с ним, надеюсь Сергею повезет, так же как вам.
chukey
Satscript:
Да пластиковая.
а стенки как то толстоваты… и покрытие матовое, у оригиналов на видео другое показалось
sanyok_amd
lunohod:
разница между aomway mini 200 и immersionrc 600 заметна?
За тот недолгий полёт с иммершином 600 большой разницы не заметил, а коллега, с которым летаю, жаловался на увеличение помех. Летал недалеко от себя среди деревьев, на обоих передатчиках были помехи. Напрямую 200мВт аомвэй бьёт под километр, мне же и двухсот метров достаточно.
chukey:
Прорези параболы и магниты торчат. Если это копия - то очень правдоподобная)
CrazyCoder
dotsent:
Не знаю, померить нечем. Маркировка:
106
25
338
craig_dt
Aleksandr_L:
Я тоже очень надеюсь. Вообще, нашёл ещё дешевле, тут 200+ отзывов и жалоб на то, что не заработало, не особо. Единственное, есть отзывы вроде того, что перепутана частотная сетка, надо подбирать.
Кстати, аккумы лучше брать от 40с для быстрых полётов? Меньше не стоит? Взять, к примеру, 2000-2200 адын штук, а так же, к примеру, 1500 и 1800 (все 3s >=40C), норм будет? Или лучше более похожие, к примеру, 2200 и 2 по 1800?
