Евжентий
2000-2200 я бы не брал. У самого лежат 2 без дела. Слишком тяжелые для мелкого.
Сам перехожу на 4s. Это как наркотик - один раз попробовал и другого уже не хочется. На 4s как-то проще даже летать, есть запас мощности!
metal
korvin8:
прочитал первую фразу из статьи
дальше читать не стал, т.к. автор с первых строк показывает полное не понимание сути
показывает не автор, а переводчик.
в оригинальной статье это предложение звучит так:
Along with Oneshot there is also the Active Braking (damping light) feature in BLHeli that help improving the throttle responsiveness.
что, согласитесь, несет несколько другой смысл.
можно простить переводчику этот небольшой ляп, т.к. дальше по тексту в целом все понятно переведено.
cnyx
Евжентий:
Сам перехожу на 4s.
У меня есть маленькая кучка 2200 3S, но задумываюсь взять акки специально под квадрик. Думал брать 1800 3S, а вы вот 4S советуете. Какой емкости 4S оптимально будет? И можно ли их ставить на сетап регули 12А + 1806 двигатели или сжечь велика вероятность?
Евжентий
Сейчас стоят Драгонфлаи 1806, регули ZTW Spider 12a. Ничего не греется. До этого моторки и регули с RCTimer тоже справлялись с 4s.
cnyx:
1300-1800.
korvin8
metal:
категорически не согласен, простить нельзя
переводчик полностью искажает смысл и дискредитирует эту статью (точнее результат своего перевода)
и если человек не знает английского и/или не читал оригинал, как он может быть уверен что дальше хоть что-то верно написано?
Serpent
metal:
Любую тех. документацию следует читать на языке оригинала. Перевод портит, иногда чуть-чуть, но чаще сильно, вплоть до противоположного.
Сегодня получил заказанные PCB с Банггуда. Что сказать?
С ZMR полностью совместимы, качество весьма приемлемо, сигнальные линии всё таки оказались разведены.
Т.е. за неполные 6$ - прямо чудо! Рекомендую…
wanted212
Евжентий:
1300-1800.
а как изменяется время полета при переходе на 4s?
Serpent:
нет той проблемы, когда при закручивании болта было КЗ?
Serpent
wanted212:
Неа. Похоже всё в лучшем виде…
P.S. Чуть тяжеловаты (34гр), но 1.6мм толщина, да и с проводами вышел бы ± тот же вес…
wanted212
Serpent:
приятно обрадован. моя такая же в пути.
KAMIKAZEUA
Serpent:
Судя по фото будет так же как и в этой pdb от даунтона:
Видео я уже приводил не поленюсь еще раз _https://youtu.be/E_0hiUwLTlQ?t=23m51s
Serpent
KAMIKAZEUA:
А в чем там проблема?
Вокруг отверстий всюду -, - на - короткого не бывает…
pilot01
feosky:
А подключается ли RSSI от приемника к naze32? Или только напрямую к minimOSD?
Вроде как на 7 пин, у меня не получилось срастить, запаял через 1K резистор на minimOSD
lunohod
Serpent:
сигнальные линии всё таки окозались разведены.
Светодиоды вообще видно снаружи? Они вроде в глубине между пластин располагаются.
А что с регуляторами напряжения? Где-то на буржуйском сайте видел, что их на нормальные степдауны меняют. Я правильно понимаю, что 12v регулятор нужен только для 4s. Если использовать 3s, можно отпаять его и 12v брать прямо с батарейки.
Евжентий
wanted212:
Время то же, может меньше, я на время особо не обращаю внимания(Разные батарейки) зато кайфа в разы больше!!!
pilot01
CrazyCoder:
Можно вообще без проводов, если используется Taranis: reddit.com/…/how_to_get_rssi_via_cppm_with_taranis… .
Визуально через OSD на мой взгляд оперативней. С отключенным буфером RSSI, сразу видно когда в тень залетаешь и есть время развернуть =)
Razutov
На Dronematters.com в предзаказе появились любопытные “высоковольтные” батареечки для гоночных квадриков - LiHV.
Батарейки по 3 и 4 банки, емкостью 1450 и 2050 mAh. В первую очередь заинтересуют тех, кто не постоит за ценой, чтобы получить компактный аккумулятор с очень высоким индексом разряда 70-140С, и зарядом до 4,35 вольт на банку (вместо обычных 4,2), позволяющим батарейке дольше отдавать энергию, в том числе и при полетах в стиле “тапок в пол”.
Ложкой дегтя, кроме цены, является необходимость иметь специальный зарядник, поддерживающий протокол зарядки LiHV батареек и раскрывающий весь их потенциал. Конечно, можно зарядить и обычным LiPo зарядником. При этом, правда, батарейка не сильно будет отличаться от обычной, но… с очень хорошими параметрами.
wanted212
Евжентий:
С точки зрения аэродинамики - неплохой вариант.
цена в 150 евро что-то отпугивает.
Viktor_Kraikov
Razutov:
На этих батареях летает чел про которого тут выкладывали видео что мол летает лучше чем Борис,
а зарядник тоже есть новый ( старый ) и недорогой Accucell 6 LiHV charger
www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearc…
дмитрий-74
sanyok_amd:
Похоже из-за телеметрии кадры бегут
ага тож так подумал, отключил ,не помогло, но потом нашел в чем беда, ну думаю что нашел , на той антенне где кадры бегут , лепестки в другую сторону наклонены, и как я лошара сразу не заметил, надо перепаять , потом погляжу ,поможет или нет.
metal:
А я вот такую osd заказал, она попроще minimOSD будет, как я понимаю? И есть ли у нее еще какие минусы? RCD 3060 OS Mini OSD FPV Module
у меня такая стоит , выше на 346й стр. на моем видео видно чего она показывает
sanyok_amd
wanted212:
если летать с той же скоростью, как и на 3s, то время полёта увеличится. Если топить в пол, то скорее всего время уменьшится
тигромух
sanyok_amd:
Время полета катастрофически уменьшается, если наклонить камеру или моторы. Заряд просто утекает как в бездонную пропасть 😁
sanyok_amd
Логично: скорость выше, сопротивление воздуха больше, кпд падает.
