Проверьте, сопельку ни какую не повесили при пайке?
Я регули Афро 12А много раз паял, прогревал их достаточно серьезно, не с одним проблем не возникло.
А я свою проблему так и не решил,поменял уже моторы,мозг и пдб,проблема не ушла…остаются только регули…но как-то не понятно…меняю любой из двух проблемных на новый,никакой реакции и что самое главное,меняю тупо сторонами…все тоже самое,что думать уже вообще без понятия…осталось только раму поменять,чтобы вообще все новое было…бред какой-то,весь отпуск только новую гексу облетываю,а я ведь даже трассу себе на отпуск построил для миника((((на этих настройках я до этого почти 2 месяца летал,на них тоже думать нельзя,хотя их пытался крутить.А все началось после первого полета/падения на карбоновых пропах,мать их цуко за ногу…извиняюсь конечно,но печалит так ситуация эта,что других слов нет…((
А по поводу сс3д с хк,я на таком летал,пока не начались вышеупомянутые косяки,сперва начал грешит как раз на мозг,но с атомом с воздушного хобби,таже фигня и никакие калибровки и балансировки не помогают…(((уже хочется этот квадр в помойку выбросить и начать все с нуля…
На почту пришла рассылка о распродаже Аккумов от Гепериона www.aircraft-world.com/en/search?q=HP-LG3&so=price…. Мало ли пригодится кому.
Более существенно отличие в разрешении, а не в частоте кадров, у NTSC оно меньше.
Всё так. На детализацию более всего влияет горизонтальное разрешение, а оно у PAL существенно больше чем у NTSC - 576 пикс против 480 пикс. Вертикаль одинаковая.
Народ, подскажите обязательно брать движки разного вращения( в смысле резьбы) а то в наличие только саннискай с CW а CCW нет…
Не обязательно,берите какие есть и потом купите обычные гайки в метизах
А они шлют липо в РФ? Если шлют, то каким образом и почём?
о каких саннискаях речь? 2204?
ну так заходим в чекаут и смотрим
Individual Lithium Battery packs MUST be shipped via FedEx Service
Уже не раз обсуждалось, даже на последних страницах.
Если коротко, то CW + CСW потенциально более надежны, винт в полете не открутится и зажимать их вполне хватает руки. Из минусов - если потеряете, гайку потом гораздо сложнее найти.
Если брать одного вращения, то потенциально менее надежно, возможно самооткручивание и необходимость таскать с собой ключ для банальной смены пропов. Из плюсов - легко найти гайки, только нужно брать правильные).
Да пароль забыл, а новый ещё не пришёл…федексом этож сколько денег то будет стоить?
Да именно о них.
Да именно о них.
Вот ТУТ есть и те и те. И они оригиналы.
Получил Sparky2
брал здесь
Антенка такая
шла в комплекте.
Скачал софт и прошел визард.
Пока не летал.
Как я понял подойдет стандартный GPS для APM.
А зачем там magnetometer? Под него еще нужно правильно разводку сделать…
Да и OneShot125 включить не просто.
К сожалению мне купон знакомый дал только на readymaderc, скидка почти 30%(
Не врублюсь, хоть убейте… подскажите плиз, если ставишь такую штуку, то в такой вот уже необходимость отпадает? И первый девайс заменит родной приёмник от Тараниса X8R который или он идёт как дополнение к нему?
И второй момент если заказал такую плату, то уже не нужно докупать отдельно вот это?
летаю на 3s и 5х4.5 винтах, регули спайдеры 12а
Регули нормально себя чувствуют? У меня тоже 3S и спайдеры 12A, пока остановился на 5040. Вот и думаю выдержат ли регули пропы 5045…
Нормально держат, несколько полетов летал на 6х4 тоже нормально
Я летаю на 4s и 5045 на спайдерах 12А:)
Первый девайс это и есть родной приемник, просто другая модель, нежели x8r. Вторая “штука” это OSD, к приемнику она не относится, эта “штука” наслаивает на видео картинку определенные сервисные текстовые (и не только) данные. Возможно Вы имели ввиду, что первый девайс будете использовать с телеметрией, тогда отпадет надобность в OSD. Тут все личное, где вам удобно наблюдать информацию - на экране+таранис (OSD нужно), либо только на таранисе(OSD не нужно)
Если в Вашем коптере достаточно набора питаний 5 и 12 вольт (так скорее всего и есть), необходимости во второй ссылке нет.
дайте ссылку откуда покупали плиз
Вот ru.aliexpress.com/item/…/32229175932.html
У меня такое как на видео, решилось пере прошивкой CC3D до последней прошивки и правильная настройка и калибровка датчиков
Если есть какая то проблема - надо ее искать. Направление правильное выбрал, нужно только довести дело до конца.
Возбми короче фанерку и пересобери на ней квадр - так чтобы все провода были на виду (жестко крепить ничего не надо - летать на фанере не нужно), нужно просто сделать тестовый стенд и на нем уже искать проблему. На раме просто может быть скрытый коротыш у мотора, у регуля, у мозга и т.д., от краша например могла повредится изоляция и полезли глюки. 100% найдете неисправность.
Тоже проблема вылезла. Может и не проблема конечно и может уже обсуждали.
ESC RCX 20A (Super Mini oneshort+тормоз), моторы RCX H2206 с Myrcmart(все из одной посылки), cc3d с БГ. При подключении батареи один регуль поет позже всех где то на секунду. Калибровал через openpilot. Стартуют моторы одновременно, горизонт аппарат держит ровно. Все вроде бы хорошо, но вот запаздывающий регуль как то смущает. Стоит в этом разбираться или главное, чтобы летал и что это может быть?
Я вот почитал про пропы… Заказал для своего будущего кита пропы 5045, теперь думаю, не погорячился ли?
у меня тоже вдруг начинают вразнобой пиликать. А потом опять синхронно. Калибровка ненадолго помогает.
Не, в самый раз, 5030 после пары полетов становятся скучными.
И у меня то синхронно, то вразнобой, но летает вроде нормально.
