Заказываю камеру www.surveilzone.com/DC5V-plas...m-lens-for-fpv
можно я скажу почему я бы взял shop.runcam.com/runcam-pz0420m/ эту вместо той ?
ребят моторы multistar как вообще котируются у вас? типо таких
hobbyking.com/…/__63063__Multistar_Elite_2204_2300…
и регули multistar 20A blheli можно брать или нет
и еще , что то я полазил по забугорским форумам что 2204 моторы на 4s только t-motors вроде как гарантировано нормально летают
Ну конечно! Я только и жду советов, а то накуплю ерунды всякой…
С корпусом брать или пустую всё же? IR что за параметр инфракрасный такой? Pal или Ntsc?
На Sony большинство летает вот я и выбрал…
оч часто приходится подстроить камеру под освещение на улице, помещении… у RUNCAM оч удобный вход для OSD меню, основной коннектор вы можете жестко зафиксировать на термо клей а коннектор от осд в любое время сунуть в камеру на поле и настроить камеру… с той версией у вас так не получится
а так одна и та же камера, и ранкам дешеле
обе sony super HAD II
на счет этого не знаю, тут пару страниц назад бурно это обсуждалось и приводились примеры, можете поискать
Это инфракрасный фильтр. Если только днём летать, лучше брать с фильтром. Если ещё и ночью, то лучше без фильтра.
И дополню во избежание проблем с китайским английским, которые возникли у меня на предыдущих страницах - если летать днём - то нужен ir blocked.
Хм… ну чтоб кто то ночью по такой камере летал я вроде не видел 0_о
PAl и NTSC отличаются кадрами в секунду, 25 и 30 соответственно, имеет ли эта разница координальное значение в нашем случае или нет?
Более существенно отличие в разрешении, а не в частоте кадров, у NTSC оно меньше.
После сборки появилась следующая проблема:
Проверьте, сопельку ни какую не повесили при пайке?
Я регули Афро 12А много раз паял, прогревал их достаточно серьезно, не с одним проблем не возникло.
А какой чумаданчик придумать под 250? Может готовые где продаются?
Взял в строительном магазине ящик для инструмента. Туда квадрик, пульт, шлем и батарейки влазят.
Вопрос уже неоднократно поднимался.
Вот, например:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/10480
rcopen.com/forum/f136/topic362347/11548
я вот шукаю фоторюкзак из недорогих - ИМХо лучшый варант, тк транспортировать гораздо удобнее, чем в чемоданчике (у самого пока старый чумодан, но в него уже всё не убирается, без fpv бордуки же - норм)
Парни кто летает на сс3д с ХК? Интересно много у них там брака попадается по этим платкам. hobbyking.com/…/__65885___Openpilot_CC3D_.html
у меня такой: rcopen.com/forum/f136/topic362347/11614
Парни кто летает на сс3д с ХК? Интересно много у них там брака попадается по этим платкам. www.hobbyking.com/hobbyking/s...lot_CC3D_.html
Я летаю на таком. Заказывал сразу 2 на всякий случай. Обе платки рабочие (проверял на компе), но летает пока только одна 😃 Вторая лежит в запасе.
я вот вообще без чумоданов. весь ФПВ комплект у меня в обычном рюкзаке, а квадрик цепля. на наружные ремни. еще и в руках самолет несу. квадрик на спине - и я почти как Карлсон)
удалено
У меня с ХК cc3d, сразу косяки были, не шился нормально, но сейчас прошит и летает отлично. cc3d с fpvmodel показаний гиро и акселей не видел, но с помощью паяльной станции был востановлен. И лишь с банггуда cc3d изначально рабочий пришел. Так что как повезет, на самом деле:)
у меня с хк отлетал минут 5 в общей сложности, потом по одному выходу на моторы начались отказывать, вернули деньги…
С fpvmodel тоже проблемный пришел, загрузчик слетал через время, записал видео деньги вернули вчера только… но плата заработала)
Получил Sparky2
брал здесь
Антенка такая
шла в комплекте.
Скачал софт и прошел визард.
Пока не летал.
Как я понял подойдет стандартный GPS для APM.
ребят, ну подскажите по мотором и регулям multistar 20a blheli стоит ли их вообще с хк брать? 2204 2300KV
или лучше санискаи или рцтаймеры ?
я как то к ХК привык, а там только мультистары и турниги
Я летаю на мультистарах, Александр Сушка тоже вроде на них, за 2 месяца проблем нет, летаю на 3s и 5х4.5 винтах, регули спайдеры 12а
У меня уже второй с Алли и оба работают замечательно
регули спайдеры 12а
есть ли смысл брать под них 20a и летать на 4s?
дайте ссылку откуда покупали плиз
