Bogdanov
Skank:
Значит это второй мотор sunnysky (ориг),у которого после падения,эта часть отклеивается.Нашел мультиметр,померял сопротевления 224 224 134,похоже и правда кз по причине оторванного “якоря”.Или “якорь” все же следствие??так как сразу не заметил,но на снятой с регуля термоусадке,следы олова и пара резисторов…но он включается и горит зеленая лампочка,готов к полету…
резисторы я так понял отпаяны?
лучше замени регуль, возможно изначально проблема была в нем, а обмотка мотора это уже следствие.
кстати перемотать мотор не так трудно, купи провод подходящий, когда будешь разматывать старую обмотку записывай количество витков и в какую сторону и как намотан.
Covax
Skank:
У бракованных саннискаев 2204 магниты отклеивались, но не якорь …
Sabotaghe74
Брак саннискаев эволюционировал и вышел на новый уровень! 😃
czuryk
chukey:
у кого нить была такая проблема с камерой?
Вы шутите? 😃
У вас же катушка треснута, даже по видео видно. Посмотрите внимательнее, может быть и еще чего.
У меня была похожая проблема - камера чудила, в следствие осмотра была обнаружена плохо пропаянная деталь. После пропая, камера работает без замечаний.
Skank
чувствую иронию в голосе,могу скинуть фото,если хотите)
Моторы разбирал аккуратно,а якорь начал сползать сразу вместе с колоколом.Вчера рассказывал,после краша начал греться мотор,разобрал,с колоколом таже история и один провод оборван.Сегодня на последнем акке упал и пошёл домой заряжаться,зарядился,полетел и на первом же акке отказывает мотор,краш…
Видимо после падений якорь отрывало.Но на месте где он крепится,нет и следов,чего-то,что должно его держать,просто конусный вал,на который он насаживается,но сидит он нём можно сказать никак,попробовал запресовать его тисками,просто ради эксперемента,нифига…явно клей был или что-то такое,точнее должен был быть…
п.с. регуль заменил,а вот мотора шестого нет((
п.п.с. в Питере мотором sunnysky 2204 никто не поделится?)можно по цене двух;)
czuryk
Skank:
Видимо это брак, разбирал не одноктарно большие саннискаи - якорь на клей прочто приклеен. Я его снимал, нагревая заднюю часть мотора паяльным феном под 400градусов, тогда он легко снимался.
Скорее всего у вас провернулся якорь и порвалась какая то из обмоток.
Я бы поменял мотора, а остальные разобрал бы и проклеил.
Перематывать моторы конечно весело, но тут опыт надо иметь, после перемотки он может глючить и квадр в целом может вести себя не предсказуемо… У меня ни разу не получилось размотать мотор по витку, так как они обычно заклеины лаком, но есть схемы намотки.
crysis-ps
Ребята, привет. подскажите пожалуйста, начинаю собирать квадрик 250, мозг cc3d, аппа turnigy 9xr + frsky djt. вот по поводу приемника - какой лучше брать d4r c телеметрией или v8r4? по дальности у них одинаково?
как я понимаю без перепайки сразу телеметрия на турниге не заработает. есть ли смысл в приемнике с оной. или может проще повесить minim osd.
Strelec_RC
Получил сегодня камеру: surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…
Сравнил картинку с ранее имевшейся fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html - разительной разницы как таковой нет, скорее более четкая картинка и цвета более контрастные.
Подскажите/поделитесь опытом как лучше крепить курсовую камеру к раме? Пластиковый корпус на вид какой-то хлипкий и крепить 2 винтами к скобе из ее комплекта кажется ненадежным - при ударе постоянно будет меняться угол камеры и как бы вообще не улетела… ?
PS. Кто-нибудь minimOSD подключал к назе32 при условии PWM приемника ? имеет смысл?
Skank
Skank:
В Питере мотором sunnysky 2204 никто не поделится?)можно по цене двух;)
Или может 4-мя другими моторами 22** в хорошем состоянии?)летать охота
yuriy1
TJohn7002:
вчера так же облетал “неубиваемые” пропы 6040 и 5040.
На surveilzone они продаются 4-х цветов. Какого лучше цвета брать? Есть у кого нибудь статистика? Или без разницы.
kostya1973
Ребят, помогайте новичку.
  1. Обновил в КлеанФлае Flip32+. Прошу выбрал Naze последнюю. Теперь у меня зад и перед все перепутано, а в Базифлае все правильно показывает. В чем дело?
  2. Хочу приемник поставить D8R-II, там S-Bus сразу или чего городить нужно?
  3. Говорят если контроллер перевернуть на 90гр и программно выставить поворот неправильно работает компас. Это так?
kostya1973
NetWood:
Одна из лучших схем подключения. Мопед не мой если что . Вот еще попроще.
Конденсатор какой емкости на фильтр по питанию ставить для ФПВ?
NIKITOSINA
Скажу честно,убрал от фатшарков типа фильтр и припаялся на прямую к платке развода питания.РАЗНИЦЫ НИ КАКОЙ НЕ УВИДЕЛ!
SheD
Всем привет. Может кто подскажет отличие этих пропов от этих? Что значит GM и FM серия?
cnyx
Не успел сделать налета на квадрике, а уже ручки лезут дальше. Хочу вычислить критические P для roll и pitch, как в видео. Взлетел, квадрик плавает вверх вниз, пытаюсь крутить крутилку и работать газом, подбирая величину P. Как говорят в видео, надо поймать осцилляцию. У меня при даче газа, при корректировке, при попадания в воздушную подушку, квадрик делает несколько дрожаний-осцилляций, но потом успокаивается. Крутилку надо крутить до тех пор, пока осцилляции будут непрекращающимися? Получились такие значения roll 0,00580, pitch 0,00960. Близко к правде?
тигромух
cnyx:
Да, пока осциллялции не станут постоянными. Т.е. не будут уменьшаться и увеличиваться.
Значения UOV у всех индивидуальные (unique), сравнивать нет смысла.
Skank
Урааа полеты продолжаются…))
Сергей,BIG респект!!)
padizar
Кто летает на линке boscam bos600? Чтото совсем слабый передатчик, несмотря на заявленные 600 миливатт. В метрах 200-300 с хорошими клеверами уже помехи + полосы на экране. Ts832 намного лучше работает с такими же клеверами.
Каналы перебирал на bos600, наиболее оптимально для меня f7. Но все равно дальность не айс. Какой у вас результат?
SheD
Летаю на 200 мВт, 600 в запасе лежит. 200 метров держит нормуль. Горизонтальные полосы могут появляться из-за неисправности антенны, либо из-за вибраций. Закрепил передатчик на верхней пластине разъемом в отверстие через пластиковое колечко. До этого тоже были полосы.
Разъем питания выкинул и припаял провода напрямую.
Cubensis
crown:
Самый хороший вариант зарядка x120 с российского склада 27 баксов и бесплатная доставка
Оплатил 20 го числа на российском складе, сегодня уже привезли мне его до кваритры, доставка действительно бесплатная! Скорость приятно порадовала 😃
Аккумы тоже оплатил двумя днями раньше на российском складе, но их пока не привезли.
kostya1973
не всем так везет. С европейского даже нет еще трек номера, оплата толи 19, то ли 20. Как зарядник, логи пишет? Можно в личкУ, не будем тему пачкать.
yuriy1
Jack13only:
Я на липучки сажу, это сильно спасает от сдвига акка при краше. Как то от удара элементы с курсовой послетали, а акк и не сдвинулся с места.
А сами липучки как сажаете на раму и на акк?
