бесплатная доставка
А как получить бесплатную доставку? У меня ток рэдэкспресс предлагает что в МСК, что в Лобню.
Не добавлять ни чего в заказ кроме зарядника
Тоже рэдэкспресс платный предлагает 😦
Там приписка “бесплатная доставка лимитированное время”.
Только что попробовал закинуть в корзину с Российского склада, предлагает ред экспресс фри
Мужики, вы извините, но давайте про ХК и доставку там —> rcopen.com/forum/f23/topic219689
согласен. Как запитать правильно ФПВ, чтобы не было помех и пр. Помогайте ребята.
У меня фпв запитано параллельно регулю (батарея 3S). Проблемы не замечены.
Дык, про LC фильтр было уже не раз. rcopen.com/forum/f136/topic362347/11664
Всего-то делов: от батарейки мотаете немножко плюсового провода на ферритовое колечко и далее в параллель конденсатором на FPV.
Причем оба провода на кольцо мотать не нужно, от этого только хуже.
У меня это ( вам как вариант )
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
у меня такое же было, но там вроде кроме одного конденсатора ничего и нет. только вес дополнительный.
Но работает А вы почему убрали ( Было говорите )
У меня такая штука была в наборе attitude v2 с 25mW передатчиком. Потом я поставил immersionrc 600mW и подключил напрямую к батарейке без этой штуки. Вроде помех нет.
Но я на всякий случай прикупил детали для вот такого фильтра: fpv-team.de/blog-aktuelles-news/…/lc-filter
Просто подключить на аккум, если 3S.
Попробовать, если не будет помех, забить и летать. Если будут городить LC фильтр, как выше написали.
Эта штучка с ХК у меня есть, там один конденсатор, что с ней, что без нее, одинаково приятно.
Попробовал вчера вот такие пропы:
Что то не впечатлился. Газ висения стал, меньше, взлетает бодрее. Но прироста в скорости я не заметил, может надо привыкнуть и подкрутить настройки. А вот расход вырос процентов на 20. Если на 6х3 летает 4,5 - 5,5 минут, смотря как жечь. То на этих пропах 3,5 минуты и ага. И батарейки ощутимо теплее.
В общем пока вернулся на 6х3.
Да чуть не забыл, моторы 2204 2300kv, аккум 3s.
Товарище форумчане летающие на 250-ых, подскажите по сетапу, подойдет для начала, да и для дальнейшего совершенствования если затянет.
Пересобрал немного конфиг, посмотрите пожалуйста все ок. или надо что-то поменять?
1.Рама
2.Моторы
3.Регуляторы
4.Мозг
5.Камера лучше с корпусом или без ?
6.Передатчик( видео)
7.Приемник( видео)
8.Антенны
9.Передатчик-приемник( Р/У).
10.Винты ( сомневаюсь)
11.Пищалка
12.OSD наверное миним осд
Что поменять оставить ?И какие акки лучше взять ?
На VTX разъем SMA, на антеннах - RP-SMA. Не сойдется.
Антенны такие надо или переходники городить.
Полетал сейчас на пропах dyl,я в диком восторге…да,тяга нета,чувствуется даже мне,не опытному пилоту миника,но они реально не убиваемые…))поучиться полетать самое-то или если на новое место приехал,то им просто нету цены!!))отлетал 7 акков,упал раз 15-20 (спецом лез в самые щели),два раза стряхивал с верхушекберез и не успевал ловить…итог,минус 2 пропеллера и океан удовольствия)))
11.Пищалка
ru.aliexpress.com/item/…/710161299.html А я здесь брал пищалку сразу 3 штуки , правда с нерабочим треком но дошло .
Винты и в правду неубиваемые , прям облегчение когда после падения винты целы . surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multi…
Винты на 3s довольно скучные. Но они полностью себя раскрывают на 4s, и тяги выше крыши, и не отсреливаются и ломаются, как гемфаны.
Просто я ещё не знаю какие Акки брать, 4s 3s, и винты под них…
Ну конечно и тех и других , я так думаю разнообразных . Вот тут как табу на 2200Mah аккумы , мол корова и всё и точка . А мне нормально , только у меня рама самодельная (273грамм в снаряжённом состоянии без аккума) , по комнате 15-17 мин. висит , летает .
Ггг сглазил…не долго музыка играла)Первый акк,первая минута полета,отлетел метров 150 и вдруг коптер тупо падает,думаю ну вот и у меня отстрелило проп,подхожу все на месте…запускаю моторы,из одного мотора дым…думаю может болты каким-то образом начали коротить,выкрутил,запускаю,дым…что случилось,надеюсь покажет вскрытие…
П.с. если мотор пустил дым,то он уже в любом случае не жилец?)
Разобрал мотор,все обмотки целы,дымом пахнет,но следов нигде нет.Даешь питание,ничего не греется,даешь газ тут же дым,думал может подшипники заклинили,нет,крутятся.Есть какие-нибудь мысли?)
похоже на кз в обмотках, померяй сопротивление на обмотках…все станет ясно. обычно дымит лак на проводах обмотки
Спасибо,попробую,но не сегодня,сегодня нечем.А катушки на которых намотаны провода,должны на корпусе жестко держаться?у меня эта запчасть,хз как она называется,якорь?не зафиксированна на нижней части мотора,держится только проводами,так и должно быть?
Нет она давольно жестко закреплена, я когда моторы ax2810q перематывал выдавливал тисками.
Значит это второй мотор sunnysky (ориг),у которого после падения,эта часть отклеивается.Нашел мультиметр,померял сопротевления 224 224 134,похоже и правда кз по причине оторванного “якоря”.Или “якорь” все же следствие??так как сразу не заметил,но на снятой с регуля термоусадке,следы олова и пара резисторов…но он включается и горит зеленая лампочка,готов к полету…
