Я ставил. Запаял - не работает. Проверил полярность, была перепутана, перепаял - работает.
Саша, полярность верна.
Вчера первый раз поднял 250 в воздух. Без FPv. На 3S 1500mA летает около 10 мин в пенсионерском режиме(приблизительно).
Испытал 200мВт Боскам + Боскам 923 очки(отъезжал на машине от приемника):
на штатных антенах - 100-150 связь неуверенная
на клеверах (причем оба 3-х лепестковые) - около 400м неуверенная.
Пробовали отъехать на машине,а потом выйти и отойти от нее метров на 15?показания изменятся
Вчера попробовал Г-образный переходник для антенны(так вышло,что купил антенну с прямым входом),видео стало вообще помойка,на родном поле,где без переходников я вообще помех не видел,один раз видео пропало полностью,переделал на переходник-удлиннитель,в разы лучше чем с Г-образным,но хуже,чем вообще без переходников…просто на заметку…
В профильной теме спросил, но никто не ответил 😭 может тут есть кто к Naze32 подключал сателит от спектрума, никак не могу понять как правильно забиндить и настроить 😭
Насчёт угловых разъёмов - rcopen.com/forum/f123/topic262810/1453
Если ко мне адресован вопрос… Я разворачивался в сторону приемника из открытого откна авто. Тестил приблизительно каждые 50м.
Машина может переотражать сигнал,читал в профильной теме и пробовал ставить телек с приемником на крышу авто (забыл штатив),наблюдал легкие помехи,на малых расстояниях,чего ранее и после замечено не было
Насчёт угловых разъёмов - антенны для коптеров
Есть тут товарищ. Далеко не последний гонщик. Роман Куприянов. Так он летает с угловым разъемом и антенной, прижатой к корпусу(карбоновому), правда в пластиковом защитном корпусе, и бед не знает.
Если почитать ту ссылку,то там не последний человек,который сам конструирует антенны (с его слов;)),подтверждает мои слова и он же говорит,что эти разъемы бывают разного качества и есть приемлемые,но их все равно не использует,а использует гибкий кабель.Но я верю не столько словам,сколько своим глазам,проверил лично,на одном и том же поле,за одними и теми же кустами.Первый раз упал по причине отсутствия видео.
Думаю просто никто этот вопрос глубоко не исследовал, как и китайское электричество 😃
В основном обсуждаем теорию и гадаем. Можно угловые, нельзя, насколько в них затухнет?
Очень конечно хочется взять все свои передатчики, переходники и антенки и померить их на хорошем КСВ метре, измерителе мощности и анализаторе спектра.
Думаю можно много интересного увидеть.
Еще есть желание анализатором спектра посмотреть эфир в месте полетов, тоже возможно много интересного можно увидеть.
Я все к своей вчерашней потере видео в 30-ти метрах.
Что это было? Причем такая же проблема была в этом месте, примерно с месяц назад, потом пропала.
Diatone PDB встанет на раму QAV250 или она только на ZMR?
Саша,а в прошлый раз тоже на утенке видео пропало?может за рамой антеннка спряталась?)
П.с. когда мы твой квадрик на поле искали,там самолетчик приходил,у него есть приборчик,который измеряет мощность сигнала на каналах,сказал можно без проблем встретится замерить,все что надо,я взял телефон,можем встретится с ним вместе.
вот такой routerbox.ru/…/ubiquiti_nanostation_loco_m5/ штукой можно эфир глянуть, правда покупать её ради мониторинга накладно. дома валяется сгоревшая такая, хочу попробовать антеннку для приёмника замастрячить. усиление 13дб.
О вот это интересно!
В первый раз было тоже на Утенке, потом такой же глюк поймал на ZMR-ре, на самом высоком канале FatShark 5880MHz.
Потом месяц летал вообще без проблем. И буквально два дня назад на том же Утенке гонял, проблем с видео не было, в том же месте.
Как соберусь,договорюсь,дам знать
Значит не рама виновата(
Кажется, я только что выкинул 25 баксов. Даже голос чувака звучит гораздо громче чем эта пищалка…
Думаю не зря. Я буду покупать, это начинаешь понимать когда наступает полная задница, любая зацепка подойдет. А эта автономна, имеет внутренний таймер по которому начинает через час пищать, как раз рассчитана на вылет батарейки и дискотека с дурными децибелами не нужна, услышите,лишь бы работала. Засунуть ее в щель между нижней и средней платками если получится и пусть там живет. Если я арм -дизарм в поле услышал по которому квадрик обнаружил, поверьте как это будет пищать музыкой покажется.
Я тут наткнулся на такие антенки fpv-community.ru/…/108-58ghz-antenna-tipa-romashka… кто летал на таких??
Подскажите какие клевера взять с banggood ?
Хочу также такой удлинитель поставить
передатчик такой Boscam FPV
по описанию разъёмов подойти должен.
И клеверов с короткой ножкой
Понравился такой клевер
есть ещё такой
Пытаюсь разобраться со спарки 2.
Подал питание на контроллер через пины моторов.
а на пинах приёмника напряжения нет.
куда крутить непонятно.
если подать питание на пины приёмника ничего не работает.
Странно что так сделали.
Перепаял контакты на моторе с регулем, который дёргался. Как я и думал - это не помогло. Пайка там была хорошая.
Вот видео ещё одно. Тут моторы ещё и саморазгоняются, тротл не трогаю… Вообще лажа какая-то, не прёт у меня …
мануал прочитал еще раз надо там снизу около разъёма перемычку запаять.
Если вы мне, то мне она нужна только как подопытный кролик для препарирования. Уж очень заинтересовала слышимость на 200м, хочу разобраться каким таким чудом этого можно добиться. После моих двухмесячных экспериментов с парой десятков китайских пищалок, у меня сложилось полное впечатление, что мелкий баззер не может орать громко. Подозреваю, что это какой-то физический закон, но сформулировать не могу…
А на моем минике стоит полноценный маяк, ищу его раз по пять за полетный день 😃
Забыл сказать “за не долгий полётный день” 😁
у меня полноценный маяк, ищу его раз по пять за полетный день
Блин вы же автор маяка 😃 Сорри… Получите расскажите что там за звук отвечает, что то свое или пьезо которое на ебей горстями продается 😃
От теории к практике:
посмею еще раз спросить про свои 5 копеек
есть ли регули на 20а с blheli и oneshot с беком, видел только без бека или с беком на 12а
и еще вопрос pdb diatone только на zmr 250 встает или на qav и RCX H250CF тоже встанет?
