есть ли регули на 20а с blheli и oneshot с беком, видел только без бека или с беком на 12а
Вам там уже ответили, что таких нет, есть только с SimonK, но можно легко прошить под BLHeli.
и еще вопрос pdb diatone только на zmr 250 встает или на qav и RCX H250CF тоже встанет?
На рамы которые 100% совместимы по размерам и отверстям для лучей с ZMR250.
Не знаю что вы понимаете под QAV, их много разных клонов есть. Под оригинальнй QAV250 конечно же не встанет. Под RCX H250CF должна подойти.
спасибо, afro slim 20a норм? не самый лучший выбор я знаю, но они есть в европейском магазине
Оказалось, что мой любимый телек вносит 100мс задержки в видеолинк и имеет жутко низкий ФПС, по сравнению с чисто аналоговыми вариантами. Это все неважно для больших коптеров, но для миника эти недостатки критичны…
Поэтому, назрел вопрос о замене его на что-то приличное.
Есть тут летающие по экрану? Что скажете?
afro slim 20a норм?
Не норм. Они слишком длинные. Ставить будет неудобно на лучи. Либо убирать их тортиким наполеон на нижний этаж.
От теории к практике:
потрясно летаете!!! особенно сексуально))) по мосту когда тени проносятся от коптера!!! можно озвучить Ваш конвигурацию
Это не spot. Это пилот из Австралии 😃
упс, упустил автора, вот бы и нам так же!!! ведь можем ж
Если зайти на youtube, то полная конфигурация традиционно сразу под видео
Afro slim 20A хороши тем что элементарно шьются на бл хели, отлично 4 шт укладываются между пластин, а самое главное хобби кинг обещает что они норм работают до 30А т.к. там два ключа по 15А, а ток в 20А ограничен из-за сечения проводов!!!
да я в курсе, просто был поражен видео и можг отключился и перестал конектится с телом, вобщем тупанул. вобщем прошу прошения!, но товарищь просто очень круто катает!!! маладец!!!
все таки fpvmodel mc2204 не самые хорошие моторы, сильно проигрывают sunnysky 2204… у меня и знакомого вес коптера один в один, у него на 40% газа висит, у меня на 55… пуляет на 3с тоже на много резвее у него
нашел 20а с беком и blheli
readytoflyquads.com/rtf-mini-20a-blue-series-blhel…
подозрительно дешево или лучше rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pro… ?
fpvmodel mc2204 очень посредственные моторы
а точнее они вполне соответствуют цене $9.99, за которую их продавали, но не центом больше!
а представили их как моторы за $20 но со скидкой, вот многие и повелись, в том числе и я
знал бы их качество до покупки - дождался бы просто наличия Кобр и купил бы их
www.readytoflyquads.com/rtf-m...blheli-oneshot
я вам их уже советовал rcopen.com/forum/f136/topic362347/14961
так вы же с бэком хотели?
Торможение не умеют, так что не лучше.
мануал прочитал еще раз надо там снизу около разъёма перемычку запаять.
Да перемычку запаять. У меня питание с бека приходит на приемник с него s bas на плату - все работает
Да, все верно. Там в комментах даже Борис очень положительно высказался о полете.
Для себя из конфига Австралийца отметил все же Cobra 2204 2300kv + HQ Bullnose 5x4.5 и патч на стойке.
Добрый вечер.
Осилил последние 60 страниц. Информации много, но в перемешку с оффтопом, по этому получается каша.
С десяток страниц назад товарищ просил помочь с подбором комплекта, после чего его сразу отправили смотреть комплект “профи” и заказывать такой же. После заказа 1806 моторы и 12А регули ему сказали, что это вчерашний день. Первый вопрос: зачем тогда усиленно отправляли его покупать такой комплект?
Теперь ситуация моя. Из летательного опыта только пара часов на микро квадрике размером с ладонь, толком ничему научиться не успел, батареи там не съемные, заряжать после 5мин полета муторно. Хочу сразу собрать летательный аппарат для fpv. Бюджет хочется минимальный, но по последним прикидкам 460$ без аппаратуры. Хотелось бы эту цену уменьшить, чем больше, тем лучше. Но не хочется брать “вчерашний день”, чтобы не получилось такой ситуации, что за месяц налетаюсь, потом захочется апгрейда, а сделать его будет нельзя, только полная замена всего и вся.
Постарался накидать полный комплект для начала полетов из расчета, что в наличии у меня только зарядка imax b6 (есть кучка батарей 2S от машинок на 5000 и 8000мА, но думаю они не подойдут)
Подскажите, что заменить, что оставить, что добавить, чтобы потом не дозаказывать и не ждать еще месяц.
- Контроллер CC3D 13$
- Рама ZMR250 27$
- Дополнительные лучи для Рамы ZMR250 (2шт/компл) 5$
- Регуляторы DYS BL20A Mini BLHeli 4*12=48$
- Мотор Sunnysky X2204S KV2300 (пара) 2*33=66$
- Пропы 5040 (комплект) 5*2=10$ Все пишут, что они не убиваемые и отлично подойдут для обучения
- Пропы про запас, на будущее, так и не понял какие взять, кто пишет 5040 другой фирмы, кто 5045, кто 6030, в общем неразбериха. Каких лучше взять и сколько? Чтобы не сидеть вообще без них, и чтобы они полным мешком место зря не занимали.
- Плата питания Matek PDB 8 * 20A ESC 6$ Городить что-то самому - получится не красиво, лучше завозской вариант
- Площадка под контроллер на резинках. Нужна ли?
- Пищалка для поиска и индикации разряда батареи 6$
- Разъемы ХТ60 (5 пар) 6$
- Minimosd 13$
- Камера RunCam 600TVL PZ0420M 35$ Брать её с корпусом или это лишний вес?
- Eachine 700tvl ET200 5.8G 32CH 200mW Mini Transmitter 17$
- Aomway DVR 5.8GHz 32ch Video Receiver with Built in Video Recorder 50$
- антенны 5.8 (комплект прямых) 9$
- Hobbywing 3A UBEC 5V 3$ Люди пишут, что на самом деле там всего 2А, хватит ли этого на питание моторов а fpv или нужно больше тока?
- Стабилизатор DC-DC для fpv. 2$
- Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35-70C 129г 30$ Как я понял оптимално для быстрых полетов
- Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35-70C 199г 30$ Эти для тренировки интересней. Взять пару таких и пару таких или лучше просто 2200 набрать, а там видно будет?
- Батарея для fpv. Какую емкость брать, какого размера, для оптимального размещения на шлеме. Чтобы не слишком тяжелые, и хватало на полетный день
- Quanum DIY FPV Google V2 65$
- С аппаратурой пока не определился. Таранис слишком дорог. Надо что-то более бюджетное. Хорошо работающее, без потери связи, телеметрия ни к чему.
- Провода для сборки нужны какие-то, какое сечение?
- Что еще упустил для совсем полного полного комплекта? Гамак для комфортного управления на даче имеется 😃
Всё из разных магазинов, надо будет поискать где подешевле или уменьшить кол-во магазинов.
Кстати, а как дела обстоят с зимой? Информацию про герметизацию электроники не встречал.
это разве такие же ? сорри не знал
так они с беком идут , там 4 сразу высылают 1 с беком остальные без
вы про rotorgeeks?
Зимой неплохо себя проявила плёнка в рулонах, обматывается квадрик в несколько слоёв и можно нырять в сугробы без последствий, только странно, что вы летом о зиме спрашиваете)
- я бы либо не брал ПДБ вообще, либо брал бы типа Оверкрафт
- нейлоновые стойки
- banggood.com/…/24S-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Lost-M… а еще лучше - маячок тигромуха, он и поисковый радио маячок и пищалка батареи (а точнее говорит напряжение по радио) и поисковая пищалка
- я бы полностью отказался от ОСД на 250том в пользу телеметрии на аппе или маячка
- полный трэш, не рекомендую ни в коем случае, работают хуже родных сосисок, ломаются при первом же падении, рекомендуют surveilzone.com/AOMWAY-58G-3dBi-Four-Lobe-RHCP-VTx…, я себе взял но еще не тестил
- взял бы по меньше/легче, например banggood.com/…/External-Brushless-BEC-UBEC-3A-5V2-…
- пробовал, у меня от него пользы небыло, от самопального l-c фильтра пользы больше
- для быстрых полетов - 4s, и 35С это на грани, лучше больше С в ущерб емкости
- 2200 летают, но не интересно, я бы больше 1800 и меньше 1400 на мелкого не брал
- тут не соглашусь, сам взял более бюджетное с возможность апгрейда, но очень жалею, лучше было сразу купить таранис, телеметрия очень нужна на мелком именно в аппе а не по ОСД
на счет герметизации, а позаливал ВСЮ электронику жидкой изолентой
в воду не нырял и из воды пока не взлетал 😃, но квадрик под краном мыл, отряхивал и сразу летал - проблем не было
ну и разумеется в дождь летаю
Purumpumpum, пункты 8, 17, 18 заменить на один такой
banggood.com/…/CC3D-Flight-Controller-5V-12V-BEC-O…
или такой
hobbyking.com/…/__75603__HobbyKing_8482_Mini_Dual_…
Пункт 16 заменить на surveilzone.com/AOMWAY-58G-3dBi-Four-Lobe-RHCP-VTx…
Пункт 9 - не нужен, возьмите лучше banggood.com/…/88pcs-M3-Nylon-Black-M-F-Hex-Spacer…
Пункт 13 - у меня без корпуса, закреплена под углом на стойках из ссылки выше. Все равно всю электронику я герметил.
Провода, ориентруйтесь по таблице и обсуждению чуь ниже
rcopen.com/forum/f136/topic362347/14537
23 - если совсем бюджетно, берите flysky i6 с приемников ia6b (он поддерживает ppm), дороже - flysky 9x и модуль с приемником frsky . Дальше - Таранис
Телеметрия - это хорошо. Но если это единственный коптер и больше ничего не планируется, то купить себе Таранис только ради телеметрии - слишком дорогое удовольствие. Не все могут себе позволить.
Ребят,сразу прошу прощения за глупый вопрос,но я только что понял,что я видимо ну совсем не шарю в электрике…
Хотел еще раз сегодня полетать,даю питание,все ок,арм,все ок,даю газ и из удленнителя антенны видеопередатчика начинает идти дым,моторы не останавливаются,выдернул питание,выкрутил удлиннитель(эффект на фото),даю питание на непрекрученный через раму удлиннитель,все ок.
Отсюда два вопроса,по антенне что,идет ток?)почему он коротит на раму,если никакая электрика рамы не касается?(вкрутил антенну напрямую и норм отлетал 3 акка)
похоже у вас где-то плюс замыкает на раму
а антенный удлинитель это минус, вот и получается КЗ
из-за этого кстати могут и другие ваши проблемы вылазить
Еще раз перепроверю,но я только все пересобрал,пдб на пластиковых стойках,смотрю на пайку,вроде норм все,выкрутил удлиннитель все норм стало сразу же.Ладно,главное я понял,что на антенне минус,как я и считал,а коротить может только если где-то плюс замыкает на раму,спасибо,буду искать
П.с. забыл самое главное,почему коротить начинает,только тогда когда я даю газ,пока включено питание и моторы заармлены,но газ в нуле,ничего не коротит,удлиннитель холодный.Моторы чтоли коротят?
Пара 250-х квадриков от РЦТаймера
www.rctimer.com/product-1418.html
www.rctimer.com/product-1419.html
