Purumpumpum
Нашел аппаратуру radiolink at9. Телеметрия и прочие плюшки присутствуют. Есть качелька, чтобы сделать левый стик подпружиненым (в обзоре на ютубе автор упоминул, что для квадрика это очень удобно, так ли это?) И стоит чуть более 100$.
Все остальные замены учту, спасибо.
Как я понял по части электроники все нормально, висит вопрос по пропеллерам.
О зиме я не рано задумался, пока с жабой договорюсь (около 500$), пока закажу, пока придет, потом сборка, глядишь и декабрь 😃
Drone
Всем привет! Принимайте в свои ряды!😎
Собирал свой первый квадрик по видео Юлиана и всё бы ничего, да только в крайнем полёте на одном моторе DYS, открутился кок, и улетел вместе с пропеллером куда-то. Соответственно вопрос, где можно прикупить гайки на prop adapter для моторов DYS BE1806? Глядя на пластиковые стойки с HobbyKing с резьбой M3 приходит на ум, что тут резьба не меньше M5.
Такие гайки подойдут? Может кто посоветует какие другие? Решил заменить кок на гайки так как с коком уж больно сильно бьют моторы, видать из-за отсутствия соосности в детали кока.
CrazyCoder
Drone:
Лучше такие. (много раз уже давали ссылку в этой теме).
NetWood
mouserider:
ктонибудь встречал этот коптер?
Вы бы уже на своем сетапе взлетели бы 😃. Чего себя регулями и моторами изводить. В камере их все равно не видно 😃. И малыш по ссылке вот в эту ветку rcopen.com/forum/f136/topic408128
absurd_cat
Skank:
Моторы чтоли коротят?
А power distribution board не используете? У меня плюс питания с нее через болты попадал на раму, оттуда к минусу пдб, болты раскалялись. В итоге не только добавил пластиковые шайбы, но и круговыми движениями лезвия ножа убрал часть фольги с пдб, чтобы исключить контакт с резьбовой частью болта. Все стало нормально работать, мультиметр перестал видеть замыкание между рамой и силовыми проводами.
И как вариант - если длинные болты, то они могли упереться в обмотку, повредить лак и замкнуть. Можно болты попробовать прозвонить.
mouserider
NetWood:
ну что поделать, люблю искать), а по ссылке ercmarket.com/eTURBINE-250-FPV-racer-quadcopter-ki…
250 гоночный коптер, причем в теме его не было) так сказать поделился, кстати в магазине на удивление есть к нему все запчасти, цена божеская, контроллер сс3d
czuryk
korvin8:
  1. я бы полностью отказался от ОСД на 250том в пользу телеметрии на аппе или маячка
Многие с вам не согласятся, ОСД удобна. Лично мне она незаменима из за прицела и из за RSSI, пока RSSI не выводился на осд неоднократно были ситуации когда квадр падал по failsafe, а таранис констатировал уже пост фактум что связь потеряна. Можно конечно на таранисе сместить предупреждения на более ранние, но тогда он будет бубнить постоянно, а так у меня в осд заминал RSSI и я уже знаю, что нужно дальше аккуратней лететь.
NetWood:
И малыш по ссылке вот в эту ветку FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Зачем вы человека не по адресу отправляете? По ссылке 250-й.
Bogdanov
Drone:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/14561 пост 14590
резьба там M5
тигромух
czuryk:
Я прицел фломастером на экране нарисовал. Вес - 0г, цена - $0. 😉
lunohod
absurd_cat:
какая pdb?
Bulldog
Skank:
Ребят,сразу прошу прощения за глупый вопрос,но я только что понял,что я видимо ну совсем не шарю в электрике…
Такая же беда. Чтобы узнать коротят ли обмотка мотора на корпус через винт, надо отпаивать мотор от регулятора. У меня все запаковано и разбирать желания нет. Или выкручивать винты по одному и смотреть. Или разбирать мотор и смотреть замыкания обмотки на корпус. Но мне лень было этим заниматься. Я поступил проще - изолировал удлинитель антенны от рамы.
NetWood
czuryk:
Погорячился, да. Ошибочка вышла 😉.
korvin8
тигромух:
простите, но это уже извращение 😛
в очках тогда лазером матрицы прожигать? 😉
делается все на много проще, у камеры есть ОСД, там можно задать имя камеры и позицию
для меня самым удобным оказалась точка в центре горизонтальной оси и на позицию ниже центра вертикальной (видно на ДВР видео youtu.be/X7m9dWnlCis)
тигромух
korvin8:
Отличная идея! 😃
lunohod
korvin8:
Ааааа! Шаман!
Aleksandr_L
Purumpumpum:
По пропеллерам надо самому пробовать и подбирать, что нравиться. Много зависит не только от конфига, но и от навыков.
Можно попробовать для начала народные 5030 и уже отталкиваясь от них выбирать.
Я начал с 6030 - мне очень нравилось как на них летают квадрики. Статическая тяга выше, есть запас тяги.
Но тут стали гонять с товарищем в двоем и выяснилось, что на моих 6030 я не могу его догнать, хотя у него 5030 и моторы 1806.
Возможно сказываются мои настройки, мне часто приходиться подруливать.
Попробовал 5040 - мне понравилось, хотя тяги заметно меньше, но квадрик летит как по рельсам, очень мягко и предсказуемо.
Попробовал 6045 - тяги достаточно много, но расход по току вырос на 20%, минус минута полета.
В общем пропы в нашем деле во первых расходник, а во вторых надо пробовать разные и выбирать для себя и своего сетапа.
lunohod
korvin8:
дождался бы просто наличия Кобр и купил бы их
А где кобры ещё бывают кроме multirotorparts.nl и rotorgeeks.com? Ближе к началу темы кто-то писал про магазин на алиэкспрессе, но линк так и не выложили.
xander_kej
Новая рептилька от ГБ
С питч камерой!
Specification:
  • Material: 1.5mm Carbon fiber
  • Wheelbase: 280mm
  • Weight: 129g
Recommand Configuration:
  • Motor: 1806/2204
  • Propeller: 5"-6"
  • Battery: 1500mah-2200mah
  • ESC: 10A-12A
    Package included:
  • 1* Carbon fiber quadcotper frame
  • 1* FPV camera
  • 1* ESC PDB board
  • 1* Gimbal servo
Цена так себе, 65 бакинских
… for Aerial Photography лол
Braun
Кое с чем определился.
Подскажите пожалуйста я на правильном пути?
По поводу регуляторов, так понимаю нужно их иногда прошивать, что нужно для этого докупить?
Заранее спасибо!
Skank
Bulldog:
у меня тоже желания нет,но придётся разобрать…изолировать конечно можно,но это не выход,надо искать коротыша
Bulldog
Braun:
Заранее спасибо!
В обоих местах качество контроллеров отличное. С фпвмодель доставка фри и быстро ~ 1.5 недели до Москвы.
Регуляторы с крайней прошивкой можно прошивать т.н. Afro стиком. Продается на хобях. Я пользуюсь Ардуиной Уно
Skank:
Буду искать, когда менять буду регуляторы.
NetWood
korvin8:
Семен Семеныч! С точкой по центру очень удобно. Только я на effio-v ее не нашел в чарсетах ID. Поставил ^.
