Из чего следует, что как повезет. Ищу годный вариант сразу с запаянным RP-SMA(F) на проводочке. В раздумьях…
Вообще нано теки хорошие Аккумы говорят
Не самые хорошие! Если брать, то только 75 - 130С не меньше. Токоотдача у них сильно завышена, проседают под нагрузкой.
Если возьмете 1.5ah 35-70 - взвесьте при возможности
заказал такие, посмотрю что и как когда приедут
ну и стоимость нынче на акки с доставкой, как чугунный мост стоят.
Если будете брать комплект 2205, то не забудьте купить левых м5 гаек. Их в комплекте нету.
А где такие т моторы и гайки м5 левые в наличии?
Подскажите, зачем на платы распределения питания типа такой, ставят стабилизированный источник на 12В? Очевидно, для питания передатчика, но передатчики многие (почти все) работают до 17 вольт, вместе со своими камерами. Или какие-то другие проблемы при подключении передатчика напрямую к силовому аккумулятору? Я пока не замечал ничего плохого от этого.
Раньше я думал, что для светодиодов, чтобы не погорели от 4S. Но оказалось, что контакт для светодиодов подключен напрямую к питанию через выключатель. Не сгорит светодиодная лента от 14.4 В?
12 вольт нужно курсовой камере, светодиодные ленты на 4s не горят, но сильно греются и ярче светят)
*** СОВЕТЫ ***
· Законно избежать таможенного досмотра, насколько это возможно, Мы рекомендуем вам выбрать EMS, Из-за специфики, UPN.
что за прикол?
Подскажите. Заказал регули Dys SN20A. Там нет выхода питания 5V на Naza32. Я правильно понимаю, что нужно назу запитать отдельно от бека 5V в 5 канал куда втыкаются регули?
И еще вопрос. можно запитать не 5V, а 9V? Просто стоит 1 бек, который дает на выходе 9V для камеры и видедеопередатчика. Хочу подрубить к нему назу. Ну и я так понимаю эти 9V пойдут от назы на передатчик управления. (спектрум вроде до 9,4 V работает).
Регули без БЕКа - да… питать надо через отдельный бек… разные приемники держат разное напряжение, а мозгам я бы не стал давать больше 5в. они на это обычно не рассчитаны. Как правило в них пины питания запараллелены, так что +/- можно подключить к любому каналу
а без пропеллеров нет? я просто думал есть магаз где вы все покупаете
Человек явно еще не летал на минике…)Виталий,что что,а пропеллеры точно не пропадут!))
Купил Flip32 + он без соединительной колодки и проводов, подскажите где купить готовые наборы
мой утренний акро тренинг
одно не ловкое движение, или отказ любого компонента и девушке на лавочке голову пришлось бы ремонтировать в больничке, а то и до больницы не довезли. пол килограмма это не шутки, нельзя так.
Самые незаметные ворота в мире)
даааа, пока так… хотим еще одни ворота пустить поверх этих и пустить ткань между ними…
В конце пощечина была жесткой=))
да согласен, опасно. но я стараюсь думать о хорошем во время полета, чтоб такого не произошло и не летаю прям над головами.
Возможности уезжать 30 км от города каждое утро у меня нету.
здесь часто поднимается этот вопрос, давайте не будем. здесь каждый несет ответственность за свои действия и понимает что делает.
ага, но кадры интересные вышли)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e71bd093df95500777968ea":{"_id":"3e71bd093df95500777968ea","hid":1453,"name":"NetWood","nick":"NetWood","avatar_id":null,"css":""},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"44a13f9e3df955007778a490":{"_id":"44a13f9e3df955007778a490","hid":15102,"name":"Braun","nick":"Braun","avatar_id":null,"css":""},"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"4f1905e63df9550077749688":{"_id":"4f1905e63df9550077749688","hid":111087,"name":"montana80","nick":"montana80","avatar_id":null,"css":""},"500b8aa33df9550077741e14":{"_id":"500b8aa33df9550077741e14","hid":122686,"name":"MGhost","nick":"MGhost","avatar_id":null,"css":""},"5020e58a3df95500777414cd":{"_id":"5020e58a3df95500777414cd","hid":123424,"name":"iSheeZ","nick":"iSheeZ","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"5370ac1d3df9550077729467":{"_id":"5370ac1d3df9550077729467","hid":201577,"name":"Jade_Penetrate","nick":"Jade_Penetrate","avatar_id":null,"css":""},"537c30f03df9550077728ece":{"_id":"537c30f03df9550077728ece","hid":202026,"name":"John34","nick":"John34","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"547955dc3df955007772338a":{"_id":"547955dc3df955007772338a","hid":212019,"name":"Strider","nick":"Strider","avatar_id":null,"css":""},"54f552bc3df955007771fe62":{"_id":"54f552bc3df955007771fe62","hid":219551,"name":"maximd","nick":"maximd","avatar_id":null,"css":""},"5507f0d23df955007771f6c0":{"_id":"5507f0d23df955007771f6c0","hid":220379,"name":"DynamiX","nick":"DynamiX","avatar_id":null,"css":""},"553a5b2b3df955007771e0e9":{"_id":"553a5b2b3df955007771e0e9","hid":222587,"name":"ekuzmi","nick":"ekuzmi","avatar_id":null,"css":""},"5574794d3df955007771ca09":{"_id":"5574794d3df955007771ca09","hid":225423,"name":"f1shker","nick":"f1shker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":262,"post_count":107619,"last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_topic":"562873563df9550077ed72c1","last_topic_hid":430799,"last_topic_title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3890075,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":15000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
