Quadunion
Skank:
у меня противоположный,а была надежда,что проблемное место выявлено…)
Мне кажется если все же дело в платке, то без разницы какая сторона страдает. Возможно просо платка слеплена не качественно. А мы из - за этого видим дым. Но если допустить что дело не в ней, то вопрос в чем.
Skank
ну я почти уверен,что все мои проблемы был связаны с blheli 14…просто так вышло,что я одновременно перепаял всё на новую пдб и установил прошивку и настолько верил в прошивку,что грешил на пдб…но после того,как откатил прошивку,то и проблемы стали уходить…сейчас ещё 3 дня испытаний в поле пдб-хи и точно пойму,в чем был косяк
Quadunion
Skank:
связаны с blheli 14
я регули вообще не трогал, установлена 13.2 и то со слов продавца RCtimer
Skank
так у вас ничего и не сгорело вроде…)а то о чём вы говорите,больше похоже на кз обмоток…а дерганья моторов на 13.2 у меня тоже были,поэтому и перешил 14-ую…но лучше бы они дергались,чем горели…причём день или два,я даже очень плотно на ней полетал,а потом началось…
Quadunion
Skank:
Это точно))) Дерганья у меня сами прошли вообще. Мне кажется если бы я еще дольше помучал то и мотор бы сгорел. Я же писал что коврик на котором квадрик стоял расплавился насквозь)))) так что я просто вовремя остановился)
Aleksandr_L
skydiver:
На самом деле как повезет
У меня тоже были оттуда быстрые заказы, поэтому и заказал. Но в этот раз, что то совсем медленно.
Видимо пешком мои пропы идут.
skydiver
Aleksandr_L:
6040? Могу поделиться - их много)
Mefist
Ребят где кроме хоббикинга можно купить хорошие аккумы под адекватной цене? Заказывал с хк акумы 2 месяца ждал так и не получил акумы (((
С бангуда ACE 1800 не очень хочется брать.
ColonelTY
С ходу не нашел, а может и нет в теме. Может кто выкладывал файлы для печати “креплений” мобиуса и гопрохи?
Aleksandr_L
Mefist:
С ХК, надо брать с русского склада, я в пятницу заказал, вчера привезли.
Mefist:
ACE 1800
Кстати очень неплох. Единственное дорог и ждать с БагГуда долго.
skydiver:
Не 5045 заказал на попробовать.
6040, кстати тоже интересно. Как они по жоркости батарейки?
Skank
Aleksandr_L:
на попробовать попросил бы,я бы отсыпал горсть)а на полетать уже заказал бы;)
п.с. возможно мне просто так кажется,но как по мне,так мои ss 2204 быстрее всего летают на 5040
skydiver
Aleksandr_L:
Жрут, много жрут) Это если сравнивать с 6030.
Mefist
С русского склада с хб не доставляют товары в ростовскую область. В поддержку писал уже много раза китайцы какой то бред несут типа разберемся пробуйте позде. И так уже 2-3 месяца.
MGhost
fpvmodel.com/zmr250-v2-250mm-carbon-fiber-mini-fpv… рама $58.99 ZMR250 V2 250mm
fpvmodel.com/frsky-d4r-ii-4ch-2-4ghz-accst-receive… приемник $29.99 FrSky D4R-II 4CH 2.4Ghz ACCST Receiver (w/telemetry)
fpvline.com/…/256-tiger-airgear-2205-2000kv-combo-… моторы(уже не доступны) Tiger 2205 2000kv Combo (4 Pcs.+Props)
www.rctimer.com/product-1320.html $19.99 Rctimer SuperN Mini ESC18A OPTO BLHeli FW (2-6S) ПОДОЙДУТ???
banggood.com/2-Pairs-Gemfan-6045-Propellers-CWCCW-… 2.52$ Gemfan 6045
fpvmodel.com/afroflight-naze32-acro-funfly-flight-… $24.99 Naze32 мозги
www.chipdip.ru/product/w25q64fvssig-25q64fvsig/ 66руб память мозгам
hobbyking.com/…/__63392__ZIPPY_Compact_2200mAh_4s_…
hobbyking.com/…/__11945__Turnigy_nano_tech_2200mah… $23.25 акумы 4s
shop.runcam.com/runcam-pz0420m/ $35.99 камера курсовая
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD… вариант2 камеры курсовой
banggood.com/Mobius-New-Version-Wide-Angle-Lens-C-… камера для записи
что есть уже
FatShark Dominator модульная FPV-система 3го поколения
приемник в очки
ImmersionRC 5.8Ghz AV передатчик - совместимый с FatShark (600мВт)
антенны клевер от имерсион рц(может купить дешевле антенны спиральные?)
Turnigy 9X аппаратура
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… передатчик для пульта
подскажите что еще нужно докупить в эту систему? буду очень благодарен =)
Jack13only
MGhost:
камера курсовая
MGhost:
Вторая проще крепится за счет того, что подходит по размерам к станадртному креплению курсовой у zmr250
MGhost:
акумы 4s
4s аккумы я бы брал 1500-1800, 2200 4s слишком тяжелые
MGhost:
Такие fpvmodel.com/dys-bl20a-mini-20a-blheli-esc-opto-2-… ищите или их же под маркировкой rctimer, ссылки в теме на магазины есть
MGhost:
Gemfan 6045
На вкус и цвет, но я бы смотрел на неубиваемые (dragonfly или surveilzone) или hqprop.
MGhost
а кроме пищалок еще чего-нибудь надо? например конвертеров напряжения, или там телеметрии о напряжении батареи, или еще чего? просто мой первый гоночный, не вкурсе что еще надо. видел человеку советовали что надо страниц 15-30 назад, но чет уже не найти. кстать как вы крепите батарейки чтоб крепление выдерживало такие неслабые перегрузки?
Skank
Jack13only:
а вот это большой вопрос,если крепить к штатному креплению,то обязательно через демферы или ещё что-то придумывать (иначе после хорошего краша,камеру можно как конструктор собирать)…а вот первая камера,к верхней пластине,через 1 резиновый демфер крепится на ура и никакие краши не страшны,гнет кронштейн во все стороны,но камере хоть бы хны…имхо
Bulldog
MGhost:
Степдаунов возьмите горсть. Всегда пригодятся.
Телеметрия… А аппа какая?
MGhost:
На велкро. Одну часть велкро на батарею приклеивается, вторую часть на раму. Для пущей надежности все это стягивается хомутом велкро.
Велкро - липучка по нашему.
Jade_Penetrate
А зачем крепить курсовую через демпферы? CCD матрица почти нечувствительна к вибрациям, а для сохранности при крашах крепить через проставки внутрь рамы. Однако, у первой камеры есть большое преимущество - диапазон рабочих напряжений 5-17В.
MGhost:
Делается из двух резисторов.
Батарейки прижимают липучками, чтобы не съезжала можно приклеить к раме антискользящую резинку, или на раму и батарею наклеить липучки. Есть еще варианты с модификацией рамы и засовыванием аккумулятора внутрь, но в этом случае необходимо делать перегородку, чтобы при краше аккумулятор не снес все остальные комплектующие внутри.
Skank
Jade_Penetrate:
Jade_Penetrate:
вы сами ответили)под демферами,я и имел ввиду проставки (резиновые) и именно для защиты от краша,а не от вибраций.
Первую свою камеру я закрепил жестко и она умерла после 3 краша (не жесткого,а просто третьего),вторую через демферы,которые шли в комплекте с рамой,после жесткого краша,не выдержали и они.А вот когда заказал камеру в корпусе и закрепил,как писал выше…каких крашей она только не пережила и ничего,как новая
тигромух
Aleksandr_L:
Гемфаны? Надеюсь заказали не очень много, потому что это кака редкостная, ломаются даже от неосторожного взгляда 😃
MGhost
Bulldog:
FrSky DJT 2.4Ghz комбо-комплект для JR с модулем и RX
Bulldog:
что такое степдаун?
подскажите липучку?
Skank
тигромух:
а что самое печальное,они отстреливаются в полете и нереально флаттерят.Никакие другие пока не отстреливались…переломал уже штук 400-500 разных
MGhost:
подскажите липучку?
ну вы реально издеваетесь)найти в гугле,быстрее,чем вопрос написать на форуме…
п.с. в максидоме 5 штук 50 рублей.
гугл решает)
тигромух
Skank:
У меня в полете не стреляли, да и флаттера не заметил. Они очень жесткие и хрупкие. Пока летают все ок, но при неосторожной посадке или, хуже того, краше, гарантированно ломаются. Обычно под корень. 😃
Я про вот такие, если что: Gemfan 4 pairs 5045 CW/CCW Props for Mini 200 RC250/280 QAV250
