Таранис такой брать? banggood.com/…/FrSky-2_4G-ACCST-Taranis-X9D-Plus-T… Что-то еще к этой аппаратуре нужно докупать???
Все же накидаю, если сообщество не против помочь, конфиг запчастями, потом буду думать.
Брать готовый за 30 000 рублей helipal.com/storm-racing-drone-rtf-srd280.html без внятных отзывов и с непонятной аппаратурой, стоит ли?
Рамы тут советуют Blackout Mini H или ZMR250. Блэкаут не нашел где у китайцев продается, ZMR250 нашел у тех же китайцев в двух вариантах, более дорогой и более популярный, судя по звездам banggood.com/…/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini… - это то, что нужно? Блэкаут крепче/надежнее???
Коллеги, присоветуйте хорошие проверенные передатчики 5G8 на ~250 и ~600 мВт для наших целей. Размеры, цена, качество имеют значение. Свои FS и immersion (250 и 600мВт) пришлось отдать вместе с очками в связи с переходом на шлем. Сетка любая, WA- разъём любой, можно без. Пока купил только бюджетный приёмник: banggood.com/…/FPV-RC58-32CH-32CH-5_8GHZ-Wireless-… - одобряете? Собираюсь запихнуть его в шлем. Заранее благодарен.
он недавно вопрос задал типа “Интересно как они по сравнению с KISS”
Теперь надо спрашивать у Бориса. Судя по последнему видео, он променял SN20A на RG20A, при этом вернул кобры 2204-2300kv, хотя до этого летал на 2206-2100kv.
За ним не угонишься. Только хочешь скопировать сетап, так он что-то меняет. Сначала моторы, потом мозг, теперь регули.
А, вот уже ответил в комментах по поводу разницы с SN20A (про KISS молчит):
More power, smoother and better braking. Difference is felt for sure. So far I like it.
Якобы больше мощности, более плавный газ и лучше торможение, разница заметна. Сколько ему rotorgeeks платит? =)
Там он сделал 100500 дублей
Я тебе же говорил , что у “твоего любимчика” Чаппи все видео сплошная нарезка из дублей, а все профи видео со всеми трюками за один пролёт снимают, в том числе и Борис.
Кстати вот этот чел тоже реально летает:
У кого лучший круг
я тоже так подумал… видео в целом не понравилось, ни музыка ни полет…
гоняться мне кажется смысла за ним нету, это как каждый раз за обновленным айфоном) маркетинг
Только хотел это видео выложить 😃 Мне в этом видео интересно что увидел работу новых контроллеров и давно точу себя на Luxfloat , вы писали что это для плавных полетов и видеосъемок, тут агрессивное даже полетное, настойки скопировал на всякий в базу данных, потому что в этом режиме они какие то нестандартные 😃 А на счет того что вернул другие двигатели это думаю все просто, у него уже давно не один миник
У кого лучший круг
Этот чел летает просто песня, я его котирую выше Шарпу и Бориса, он летает как дышит…
Зря ругаете “старичков”, они во всяком случае помогают двигать это направление, а так бы до сих пор летали бы без тормозов и шотов. К ним прислушиваются разработчики железа и софта.
А соревнование и фристайл - реально разные вещи. У некоторых просто не лежит душа к ним.
Да уж, балансировка пропов из поста просто пипец.
Да и “кусается” мелкий очень хорошо 😦 Не ожидал, что такими пропами так шарахает 😦
Не могу найти у кого то есть под рукой ссылка на болтики которыми прикручиваем раму миника к стендоф, уже столько раз эту раму разбирал, собирал, все головки сорвал. Решил купить про запас, как их обозвать не нашел…
Гайки нашел
www.aliexpress.com/item/…/32374679416.html
Кстати, по гонкам тема есть, а по фристайлу/акробатике нет. Непорядок? 😃
По фристайлу вся наша тема, гонки для профи 😃
m3x6, m3x8, m3x10. Вторая цифра - длина, смотрите, какая вам нужна.
Борис пишет ,Чаппи сказал что перед соревнованиями отлетел всего один ак и не обкатал трассу поэтому такой результат круга. Но в общем зачёте Чаппи на 2 месте. Так что зря мы его уже списали.😃
Гайки нашел
banggood.com/…/H250-ZMR250-Frame-Kit-Parts-M5-Inne… banggood.com/…/H250-ZMR250-Frame-Kit-Parts-M12-Inn…
Эта тема скорее по железу и общих вопросов. Любое обсуждение моментально теряется.
Шутка ли, за день по три страницы пролетают…
Просто уточнить, это вы так CHARPU (Шарпу) называете, или о другом пилоте идет речь?
Да. О нем речь=)
Друзья, что в настройках CC3D крутить, чтобы реакция на стик была быстрее? Попробовал флип метрах в 10 от земли, так пока 180 градусов прошел - уже грохнулся на спину ))
Новичкам в копилку информации про мобиус (наверняка где-то проскакивало, но все же):
Transcend 16Gb Class10 - не работает (один раз из 20 записывает видео, на фото - зависает)
Transcend Premium 300x 32Gb HC1 (из SJCam) - аналогично не работает
Kingston 16Gb Class 10 из видеорегистратора - завелась и работает как часики.
как попробуете, расскажите как они по “убиваемости”
Рассказываю. Отлично. Пару посадок в траву, краш в канаву с разварота пережили отлично, только изолента балансировочная покоцалась. Затем по непонятным причинам краш метров с 5-8 чисто на луч, результат на фото. Думаю, пропы норм. “Родные” гемфаны 5030 рассыпались при посадке в траву.
Если бы балансировка была ОК - вообще бы цены не было. Ещё раз, вот эти пропы.
И вопрос. Сделал флип в rattitude, выровнялся, перешёл в altitude начал разворачиваться… И коптер ушёл в штопор и вошёл в землю правым задним лучём. В чём может быть причина?
Взял себе похожий SRD 250 PRO.
Плюсы
- Очень неплохо летает даже из коробки.
- Быстрая доставка (До Ростова-на-Дону доехал за 5 дней)
- Рама, пропы, движки - все качественное (был краш на асфальт с 10 метров. Все целое. Кроме пропов. Поменял пропы и полетел дальше)
- Очень- очень резвый. Взлет на 15% газа.
- Сборка компактная. Много свободного места
- Стоит бузер, работает на разряд акума и настроен на канал аппы для поиска. Удобно
Минусы - Тяжеловат
- Аппа не гуд(за препятствиями быстро теряет связь. В прямой видимости норм берет). Плюс что при потере сигнала квадрик норм садится(норм отрабатывает файлсейф. если правда режим был стабилизации)
- передатчик видео слабоват(200mW). Но в пределах 100 метров норм.
- Много лишних проводов, которые можно укоротить и уменьшить вес
- Камера норм, но нельзя поменять угол. Иначе при сильном крене смотрит в землю. Нужно что-то колхозить
- Пересылка стоит дорого. Т.к. отправляют Fedexом.(но очень быстро приходит. \Курьер притащит, куда вы указали. Но примерно 120$ вся доставка).
Квадриком оч. доволен(но не бюджетно). Брал как второй. На первом тренируюсь/эксперементирую(меняю движки, пропы, регули и т.д.). Если первый ломается, то всегда можно достать второй и летать. Плюс пока ждешь зап/части можно летать на другом.
Гоняю на 4S.
Пока искал винтики попался на глаза короткий кабель здесь искали подобный
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Во вкладке “Стабилизация” постаить Rate response не меньше 360 градусов и Max rate limit не меньше 360 градусов. На видео многих флипы прям на месте коптер делает, мой просаживается довольно сильно, даже с рейтами 450 градусов/сек. Думаю дело в слабых двигателях и винтах =( Ну и техника выполнения: даешь газ, чтобы подорвать коптер повыше, потом газ снижаешь и крутишь ролл/флип и опять газ даешь. Вот тут на видео видно
Неа, дело в вашем аке… Такое когда чуть завышен вес при слабом аке, напишите какой у вас…( интересуют амперы )
PS Кстати в последнем видео Boris.B кроме того что он собрал самое новое увидел - Cleanflight 1.10.0 (Beta)
