Первые 2300kv, вторые 1400kv…
ИМХО 1400 - это для 6S
Пропы 5040, драгоны 1806, акумы генсы 1800 20с, нанотеки 1500 35-70с, полётный вес 550 гр
Долго писал, но потом передумал.
Короче на скорость поворота очень влияют рейты. Если в Acro+, то по идее влияет Max rate. Но вот главное проверить забыл. Хотел посмотреть разницу между rate 480 acro+ 40 и rate 280 acro+ 60. При acro+ 40 приходится задирать rate, чтобы роллы были быстрые, но тогда управлять не комфортно, а экпоненту использовать не хотелось бы.
Порекомендуйте куда крутить ПИДы. На видео после флипов и роллов идут осциляции.
Пиды уменьшать. Даже при пролете слышно осцилляции.
Вообще читал тему на рцгрупсе, так вот там товарищ видимо хотел создать гайд по настройке, да сам столкнулся с проблемами и в итоге забил на инструкцию. Но суть в том, чтобы убрать I, дать небольшой D около 20 и летать. Опытным путем с помощью видео он установил, что осцилляции начинаются на P=8, а визуально колбасит на P=15-16. А так как высказывалось предположение, что P должно быть около 50% от максимального, то оно должно было лежать в пределах от 4 до 8. И он начал от P=6, понемногу прибавляя, снимая видео и оценивая реакцию. Потом стал добавлять D по 5 и т.д. Но, как потом он пишет, видео можно не снимать, а анализировать логи в черном ящике контроллера.
Ребят для регулей RcTimer SK12a какой looptime должен быть ? По умолчанию стоит 3500
После выполнения флипа сильно просаживается коптер и иногда бьётся пузом об землю.
тут практика нужна)) Моя техника такая:
# Прямо перед выполнением флипа\ролла поддать газу (чем тяжелее коптер, тем больше поддать), и правый стик до конца в сторону (лево\право | вверх\вниз в зависимости от желания)
# во время выполнения флипа\ролла в тот момент, когда коптер находится перпендикулярно земле - уменьшить газ до 10-15% (те ниже висения, но не полный ноль), правый стик держать там же
# когда коптер вернётся в исходное положение - вернуть газ на исходное положение (или чуть выше).
Это тяжело поначалу, но зато выглядит очень эффектно - коптер буквально на месте крутится\вертится. В принципе, когда поднабить руку - можно во время флипа даже отрубать моторы (газ в 0), когда коптер находится “пузом в небо” - инерции хватает для возвращения в исходное положение.
набрызгал снизу plastik 71 на те места, где лучи прилегают.
Если коротило через карбоновые лучи, то это не поможет - при краше луч может процарапать покрытие, и тогда опять КЗ. Я бы предложил проложить между лучём и PDB слой диэлектрика (изолента\силикон-герметик)
если тренировать флипы\ролы перед собой без очков, можно поразвлекаться: чуть попозже убирать газ, тогда вращение будет не вокруг центра коптера, а вокруг моторов. Будет похоже как будто коптер по земле без пропов катится кувырком.
Кстати у меня вопрос по поводу OSD:
Пришла мне наконец-таки RCD-3060-OS-Mini-OSD. для тестов просто на коленке собрал схему камера-осд-экран, и понял, что OSD врёт на 0.4-06 В.
Это как-то лечится, или у меня брак? (никаких подстроечников нет, только кнопка, передвигающая саму OSD на экране)
- можно ли отключить показания 2й батареи? (планирую подключить только 1ну… ну или на крайний случай воткну 5V с бека - иероглифы зело не нравятся при неподключенной батарее)
Вроде не лечится, я не нашел способа:( Так и валяется.
Можно, кликать по кругу до того момента, когда останутся показания только 1й батареи
От этих НЕДО_OSD никакого прока нет. Поищите в теме запросом analog_rssi прошивку для KV OSD для CC3D — все настраивается и никаких проблем.
У меня ещё ничего не коротило само по себе.
Я не особо верю в короткое замыкание из-за этой платы. Думал об изоленте, но лака мне хватило для душевного спокойствия.
Товарищи дайте пожалуйста ссылку на калькулятор для CC3D.Та ссылка что была не пускает(((
В догон Ышо раз о cmix.
Много пишешь, потому что грохнул миник и cmix не помог 😃 Все пишешь правильно, но теории помешал как я слышал ствол дерева 😃
Коллеги, поделитесь, а кто какие экспо ставит в таранисе? Тема пару раз поднималась, но как-то вяло, никто особо не делился.
Лично у меня стоят экспо 60 (ролл, питч) и 50 (руддер), думаю, не много ли?
Ставите ли экспо на газ? Еще я “мертвую зону” стиков в настройках опенпилота практически обнулил, т.к. экспо достаточно большие.
Может зависеть от того, в каком режиме летаете. Для Акро+ настройки получаются приятнее вообще без экспо в аппаратуре (за счет комбинации низких рейтов и повышения AcroFactor). Экспо на газе, при полетах в ручных режимах, имхо лишено смысла.
А TPD использует кто? В общем случае тенденция на увеличение при малом газе и повышение при высоком?
Вчера пришло уведомление о поступлении на склад Openpilot Revo Nano, сегодня зашел - Out of stock. Интересно, это их, как пирожки, разбирают так быстро, или это у них глюк какой-то?
Выкладывают по 2 штуки из первой партии чтобы создать видимость наличия. Нужно ждать вторую партию в августе, должна быть больше.
Подскажите пожалуйста ещё такую вещь
Когда в акро+ летаешь, движения стиков надо делать вообще миниатюрные, даже сложно порой. В симе амплитуда стиков была больше.
Как-то можно это дело подстроить?
Експы уже и так 60 стоят
я понимаю, что если взять другую OSD, в которой есть куча функций, то всё заработает. Вообще - хотел микро-мини OSD, но пока не получается заказать с бесплатной доставкой… + не хочется оптяь миник потрошить для её установки.
Вопрос был в том, как починить имеющуюся (мб резистор какой перепаять\прошивку перезалить) - тк беглый поиск ничего путного не дал…
а так - буду писать в БГ-саппорт, мб хоть денег верну.
Это было не дерево, это была Ель 😃
Читаю про OSD для CC3D и “немножечко совсем не понятно”: Бэнгудовская RCD 3060 брешет, а MinimOSD вроде как с CC3D (по крайней мере на Бэнгуде они так пишут). Так какую OSD на этот контроллер ставить?
Я использую такую уже два года. Правда версию с ХК, но там те же овалы
Откалибровал вначале и всё, никаких проблем, ничего не брешет
А как?
Или речь про HobbyKing E-OSD? Потому как она только до 3s, а rcd3060 не калибруется никак вроде
А как? Или речь про HobbyKing E-OSD? Потому как она только до 3s, а rcd3060 не калибруется никак вроде
Да, е-осд
Там кнопка на плате есть, вот через неё есть выход в меню, там все настройки и калибровка
Так 3060 через кнопку не калибруется:( А 3060 на ХК это Super Simple Mini OSD.
hobbyking.com/…/__35419__Super_Simple_Mini_OSD_Sys…
У вас и осд другая, и до 3s она только:(
Судя по фото, бэнгудовская и хоббикинговская OSD идентичны и кнопка есть на обоих. На бэнгуде спрашивали про их идентичность и возможность калибровки, но магазин оба раза отвечал, что они не знают.
