Судя по фото, бэнгудовская и хоббикинговская OSD идентичны и кнопка есть на обоих. На бэнгуде спрашивали про их идентичность и возможность калибровки, но магазин оба раза отвечал, что они не знают.
У меня были обе, 3060 через кнопку не получилось откалибровать, а с ХК - без проблем.
Если знаете способ калибровки 3060 - поделитесь, а нет - толку от “идентичности” и кнопки, если калибровки нет?
Друзья, а есть ли какой-то внятный ман или гайд, как настраивать пиды на клинфлайте? Или метода - взял чьи-то и от них плясать? Тогда взять бы чьи-то для начала, табличку бы какую-то найти.
А автотюном настроить не хотите? А там уж и руками подправите если что.
Подскажите, эти камеры одинаковые или имеют какие-то различия?
surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…
Первая стоит $26.01
Вторая $31.99 при таком же конфиге (линза 2.8, IR Block)
Ещё на Бэнггуде обнаружились пропы Bullnose:
banggood.com/…/4PCS-Bullnose-5045-2-Blade-Propelle…
Кто-нибудь брал такие? Это подделки, или такие же как тут:
dronesvision.net/…/2015-hqprop-5x45-green-bullnose…
Я еще немножко пооффтоплю. можно? Подскажите я правильно мыслю? дело в том что мой контроллер расположен в носовой части, как раз в одну линию с передними моторами. Так вот если по пичу и ролу углы отклонения будут одинаковыми с центральным расположением, то при вращении коптер вращается вокруг мозга? и значит спиральное вращение для моей схемы это нормально?
Это Gemfan, а там HQProp 😃
Гемфанов я взял на пробу (правда, не на банге), должны со дня на день подъехать.
А как бы название Gefman ни о чём не говорит, в то время как оригинальные это HQ? 😁
Спасибо за эксперименты. Натолкнули меня на то, чтобы посмотреть графики телеметрии Тараниса. Результаты не очень, на практически свежем аккуме на полном газу просадка до 10.6В =( Предложу тесты типа полный газ 20 секунд, 30 секунд перерыв на газе “висения”, т.е. 40-50%, потом опять полный газ. Собственно важно не только, сколько аккум может отдать мАч, а сколько он может отдать при высоких нагрузках. У меня после полетов заливается 1300-1400 в 2200 акк, а напряжение после посадки 11В. Т.е. может акк и сможет отдать 2200мАч, но только на малых токах в 1-2А.
А что за аккумы? “Синие Зиппи” - это zippy flightmax? с каким C?
я меряю ток/напряжение на стенде, не могу сделать тест в виде “50% газа”, могу задавать ток в амперах. пока максимум только до 30А, но стенд расширяемый, если будет интересно могу сделать тесты и с бОльшими токами.
Имхо 15А для имитации висения/полета блинчиком нормально.
Т.е. гоняем аккум током 25А (как вариант, с импульсами секунд по 5 до 40А), как напряжение упадет до 10.1 В, так ставим 15А и смотрим на сколько его хватит.
Кто-то мерял токи на висении? интересно знать соотношение вес/ток или даже лучше вес/мощность.
Упс, не заметил 😃
Увидел только и там и там Bullnose…
Странно что эти “подделки” Gemfan стоят дороже чем HQ.
А по камерам ответьте плз
Не, не дороже, на бэнге за 4 пропа(2 cw +2ccw), а на дроневижн только пара.
у меня за 26$. Чип один и тот же, линза 2,8. IR стоит. В чём разница с другой - не знаю.
Подскажите пожалуйста ещё такую вещь
Когда в акро+ летаешь, движения стиков надо делать вообще миниатюрные, даже сложно порой. В симе амплитуда стиков была больше.
Как-то можно это дело подстроить?Експы уже и так 60 стоят
присоеденюсь к вопросу … точно так же , чуть тронешь стик и буквально заваливается моментально
куда смотреть (крутить) ?
HQ - цена без доставки за 2, а Gemfan - цена с доставкой за 4 😃
Народ посоветуйте аппу что бы не очень сильно карман рвала , а то мне наработе спец посоветовал спектрум так он стоит как танк.
стоит как танк.
rcopen.com/forum/f65/topic191327
rcopen.com/forum/f4/topic200268
rcopen.com/forum/f4/topic936
rcopen.com/forum/f4/topic114020
rcopen.com/forum/f4/topic221921
Ну и последние несколько страниц почитать этой ветки. Все скажут что Вам нужен Таранис. А он стоит как танк.
В этом видео очень хорошо расписано, я настраивал как в нем. Поменять значение и смотреть как ведет себя в воздухе.
Достаточно турниги с модулем от frsky и модификацией для телеметрии.
Ярослав спасибо
Иван а вы сразу все умели ??? Половину этих тем прочел я уже
Вроде радиолинк ат9 сейчас хвалят. И стоит он где то 7000 руб.
Осталось прочитать вторую половину. Тут тема о мелких коптерах, при чем тут выбор аппы?
Фраза вырванная из контекста, не несущая смысловой нагрузки. МНЕ НЕ НУЖНА аппа. Какая нужна аппа для полётов и какие к ней модули нужны - пишите вопрошающему 😃
Сам использую Таранис, но рекомендовать человеку её не буду(потому что это уже давно забитый гвоздь). В своё время умудрился выхватить Таранис из первой партии, ничем не жалею! Никакие нахрен модули и модификации не нужны. Видел я этих людей, которые в турнигу запихивают подсветки, динамики, слайдеры, стики меняют, модули ставят, перепрошиваются. В итоге выходит дороже и колхознее, чем купить готовый и качественный продукт. Это уже давно забытый холливар Taranis vs Turnigy. А летать можно с любой аппой от 5 каналов. Главное чтобы комфортно было.
Павел я собираю мелкий коптер , извините что задел кого то.
До сих пор ничего не умею, кроме как читать и писать 😁
Иван извините у меня уже мозг кипит от обилия разрозненной инфы
Заказал движки ru.aliexpress.com/item/…/32296836206.html может кто знает что о них
Контролеры ru.aliexpress.com/item/…/32225789649.html
Мозг ru.aliexpress.com/item/…/32340737967.html
Плату ru.aliexpress.com/item/…/32377796864.html
Теперь думаю как это собрать да еще чтобы полетело
Где, если не секрет?
Движки в принципе пойдут, дёшево и сердито.
Регуляторы… Сейчас не угнаться за новинками, но если доплатить , то можно было взять banggood.com/…/DYS-SN16A-Mini-16A-SimonK-ESC-OPTO-…
Мозг? Мозг, как мозг, только 10Dof излишне - 6Dof хватило бы.
Спасибо а по плате можете подсказать?
