grblmm
wheelman_1:
если 3s акк использовать то что там сделать надо
закоротить перемычку.
Braun
Есть у кого опыт эксплуатации данного передатчика Boscam-32CH-5_8G-350mW
Стоит ли переходить на него с TS832?
Jade_Penetrate
lunohod:
1806 2300kV моторы на 3s такие пропеллеры смогут раскрутить?
Летаю на обрезанных под буллноуз dal6040, толстые жесткие и тяжелее обычных. Дисы с ними справляются вполне неплохо (4s), прилетают теплые. Что примечательно, полет очень тихий, маневры и резкие подгазовки отрабатывают хорошо (разве что разгоняются на полную медленнее). Так что на 3s проблем быть не должно, но 2204 все таки справятся с ними лучше.
тигромух
Jade_Penetrate:
Какой аккум?
Jade_Penetrate
Разные нанотеки 1.3-1.8 45-90. На стенде такие пропеллеры я бы не рискнул гонять - дисы даже с 5045 гемфанами на 3s очень горячие, но в полете охлаждение на порядок лучше и перегрева не замечается, хоть температура и выше.
Макс1980
wheelman_1:
Коряво перевёл, правда для вас врятли понятнее станет. Только чё то я сам не понял если 3s акк использовать то что там сделать надо
Спасибо буду разбираться
cnyx
lunohod:
а как пиды для yaw посчитать? сделаю себе калькулятор прямо в gcs.
Не подскажу, но калькулятор уже починили. Новую ссылку давали выше в теме =)
Евжентий
chukey:
по ходу они прозрели что неубиваемые пропы не очень выгодно и стали делать говно…
Подтверждаю. Вначале заказывал 5040 летают по сей день. 6040 пришли уже не те 😦
Упал - минус 2-3 пропа. Ветку зацепил - минус 1-2 пропа.
Писали что черные 5040 отстреливаются, мб из новых партий да.
Я на них столько падений пережил и столько веток срезал… и ничего, живут.
zyttto
А удлинители нормально работают?
Skank
Именно эту ссылку я и имел ввиду,спасибо.
Удлиннителе работают лучше,чем г-обрызный переходник,но хуже,чем вообще без переходников
zyttto
Покажите, плз, как вы крепите антенну, особенно жёсткую типа Aomway без переходиков и удлинителей?
Что-то я не могу представить как это осуществить…
wheelman_1
Да я думаю её просто согнуть можно, даже жёсткую, и к верхней пластине стяжкой прикрепить, при падении она должна будет выпрямится хотя может и сорвать, но наличие удлинителя врятли полностью защитит от этой проблемы (я тут спрашивал в специализированной по антеннам теме, типа если антенну сорвёт а удлинитель останется то не будет ли он выступать в роли некой несогласованной антенны, ответили что скорей всего нет и передатчик также сгорит как если оторвёт разъём)
Вообще так многие делают
Например как тут
zyttto
А насколько оптимально она работает в данном случае? Может тогда вообще не загинать, пусть висит назад?
wheelman_1
Насколько я знаю клевер должен вертикально стоять ну или быть чуть наклонён, достаточно посмотреть на его диаграмму направленности чтобы это понять
Skank
А я не говорил,что я летаю без удленнителя;)
P.s. lunohod заменил камеру умершую и наводки прошли…больше ничего не менял…остались не сильные на полном газу,но это наверно от вибраций
frozenboy
Сколько падений “кверху пузом” переживает такая конструкция?
Skank
Падения чаще всего в высокую траву или лоб в лоб в дерево и кубарем вниз…сто с чем-нибудь уже пережила точно)
frozenboy
Судя по фото кабель антенны толстый, как у AOMVAY. Мне кажется, что при крашах подобная антенна должна достаточно быстро оторваться от гнезда. Я летаю с самодельной антенной на мягком тонком кабеле с г-образным гнездом. В пределах моего поля такая антенна обеспечивает вполне сносное качество картинки, зато спокойно переживает все падения - просто гнется кабель, я его распрямляю и в путь. Такая конструкция на мой взгляд вполне оправдана на этапе обучения. У меня в запасе тоже лежат покупные AOMWAY, но я пока не решаюсь их ставить
korvin8
zyttto:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/14003
по моему самый оптимальный способ
Skank
Сам удивляюсь,как она еще жива,но жива)
wheelman_1
Такому вообще на минике не место, я офигел от размеров как в реале его увидел а не на картинке. Есть передатчики на 600mw и меньше и лучше. А так напрямую, но провод антенны надо стяжками закрепить
BDX
Собрал очередного миника на этой раме: hobbyking.com/…/__79471__H_King_Color_250_Class_FP…
Понравилась больше чем ZMR250, к тому же на этой сразу есть выкос моторов как на 3-фантоме и она легче
Рама: HK/Diatone Color 250
Моторы: EMAX 1806/2280
ESC: Mystery 12A/SimonK
Мозг: CC3D
FPV: 600TVL+TS58500
Летаю блинчиком 😃
