И Gemfan Bullnose Props 5045 это не подделка, это их новые пропы
1806 2300kV моторы на 3s такие пропеллеры смогут раскрутить?
Хороши пропики, надо брать, как минимум попробовать.
Если всё как он говорит - и тяга хорошая, и при этом не ломаются как неубивайки - то это реально будут хитовые пропеллеры!
Я так и не понял - там BEC’и уже встроенные, или надо дополнительные ставить? Что бы вы выбрали - Diatone V2 или например эту: www.myrcmart.com/product_info.php?products_id=8919…
BEC’и встроенные есть, но они не очень хорошие. Кто-то напаивает пару конденсаторов, кто-то заменяет их полностью. У меня первая версия платы, я убрал оба и поставил один такой на 5v: http://www.banggood.com/ru/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Supply-Buck-Module-Step-Down-Module-p-952402.html
Плата с myrcmart (у меня первая версия) мне не понравилась тем, что с одной стороны платы минус, а другая сторона вся +. У диатоне + полигон только в центре обратной стороны, меньше вероятность получить короткое замыкание.
я убрал оба и поставил один такой на 5v: banggood.com/…/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Suppl…
Не доверяю я таким стабилизаторам, с переменным резистором. ИМХО велик шанс либо случайно задеть эту крутилку, либо что при краше она как-то провернётся, в итоге на выходе будет 14В… Что как минимум не понравится контроллеру.
В вашей практике такого не было?
Пригляделся к плате Diatone (v1 или v2 не важно) - там расположение контактов для регуляторов такое, на какое плевался Юлиан - а именно они мешают установить курсовую камеру с проставкой…
Есть вообще идеальная PDB на данный момент? 😃
есть видео полета на них
Обзор ни о чем. Ну полетал и что?
Ждем дедушку Брюса с результатами замера 😃
Лучше не надо, жрут акк сильно и толку мало, тяжелы для 1806. Дед проводил замеры по ним ( булнос), это не самые лучшие пропы в его сравнительной таблице. Но я выбираю их на движках 2204 = 2300.
Раскрутят, но могут сгореть. Греются очень сильно.
Не доверяю я таким стабилизаторам, с переменным резистором. ИМХО велик шанс либо случайно задеть эту крутилку, либо что при краше она как-то провернётся, в итоге на выходе будет 14В… Что как минимум не понравится контроллеру. В вашей практике такого не было?
Я пока только один раз летал с этой платой. Крутилку я залил термоклеем, а затем весь bec залил жидкой изоляцией.
Моей камере (pz0420m) ничего не мешает: …google.com/…/AF1QipNiravt0R3NOV393Jr6OmUGrNIDqpQU…
Резистор заливается циакрином и все это в термоусадку. Например
Можно его просто выпаять, но аккуратно, не рвать т.к. дорожки тоненькие и впаять smdшный или обычный на 0.125вт
ТУТ есть табличка на напряжения до 5.5в, я под 12в подбирал сам, честно говоря уже не помню сколько там, но точно больше 100ком
Киньте ссылку на не убиваемые 5 пропы.
что-то на surveilzone никак их не могу найти.
Только черные не берите. Есть печальный опыт с отстрелом лопастей. На оранжевых поменьше отстрелы.
Ого! Еще ни одного отстрела за несколько месяцев на 4s, хотя пользую их же под маркой драгонфлаев.
По началу тоже думал что возможно дело не в них. Пробовал, гемфан почти все рамеры, диатон, какие то без назнвания)) и как не странно не одного отстрела. На ДАЛах 5040 каждый день были отстрелы без видимых причин. Не падений, не цеплял не какие ветки. Даже бывало при взлете с ровной поверхности стреляли.
Обычно к этому пульту докупают что-то вроде этого.
А можно это позже докупить
Вот что мне прислал продавец кто ни будь сможет это на русский перевести.
Летаю на 5030. Ссылку добавил. Мне они больше нравятся на моторках 18хх. Неубиваемые. Отстрелов нет.
а что тут переводить? что не ясно?
собираюсь переходить на Taranis, здесь много раз советовали приемник D4R-II при использование с Naze23
в этом вопросе ничего не поменялось? не появились проверенные более интересные варианты для миника?
Вроде всё понятно.
А почему вы выбрали именно эту PDB?
На данный момент это самый оптимальный (но не самый бюджетный) вариант.
Встроенный Бэк на 5v диатоновский PDB нельзя использовать, при запуске движков, он может сжечь все что к нему подключено. Я так остался без minimosd.
Ставьте народные регуляторы с крутилкой и заливайте их термоклеем, еще ни один не сбился.
Вроде всё понятно.
Выбрал не разобравшись.
Я просто новичок. И для меня все эти сокращения да еще на английском полная труба.
Что такое GND ?
Что такое ВЕС ?
Что такое 12V BEC и т.д.
Я просто новичок.
Максим, а чем вас российский Яндекс не устраивает?
по ходу они прозрели что неубиваемые пропы не очень выгодно и стали делать говно… теперь будем ждать золотой середины…
Я сравнивал 6040 из самой первой партии сразу заказал как появились и из новой месяц назад… новые об ветки ломаются под корень только так, а старые только гнутся
Коряво перевёл, правда для вас врятли понятнее станет. Только чё то я сам не понял если 3s акк использовать то что там сделать надо
