Jack13only
frozenboy:
Есть мнение, что если камеру запитывать отдельно, то возможны помехи. У тебя не было такой проблемы? И как все организовал - параллельно и на камеру и на передатчик от одного бека? Там нужно будет к разъему, который втыкается в камеру еще одну массу припаивать?
Просто вывел питание от 12В, и уже на месте распаял + и - параллельно на камеру и передатчик.
Помех нет, даже lc фильтр убрал за ненадобностью.
Проблемы нужно решать по мере их поступления, если появятся помехи, тогда и буду с ними бороться:)
wanted212
Jack13only:
Питаю камеру и передатчик от 12В бека, не вижу смысла цеплять питание камеры на передатчик и нагружать его, зачем этот лишний нагрев?
у меня передатчик ts351 выдает 7.5в на камеру. а камера по хар-кам жрет 60мА. не так уж и сильно передатчик догружается камерой. и камера работает 3.5-5.5в по хар-кам, но вполне благополучно работает от питания передатчика в 7.5в. не знаю чем это чревато (возможно скорый выход камеры из строя), но работает нормально. зато нет необходимости цеплять дополнительно провода gnd и отдельный бек.
Jack13only
wanted212:
Какие дополнительные провода? У меня той же длины провод, что у вас от камеры до передатчика, только он идет не к передатчику, припаян к проводу до разъема.
А отдельный бек… У меня 12В идет на видеопередатчик, так что отдельный бек для камеры я не использую, а подавать 4s на передатчик? Опять же зачем мне лишний нагрев передатчика, если 12В бек на плате с хк (или с банга) все равно есть, почему бы не использовать его?
Тут опять же все зависит от компановки, у каждого она своя. Опять же многие используют либо эти платы питания, либо pcb c беками. Не выпаивать же их?
Jade_Penetrate
frozenboy:
Если камеру питать от бека, встроенного в передатчик, или от того же питания, что и передатчик, то проблем не будет. Помехи могут возникнуть если питать, например, от бека регулятора, или неправильно соединить земли. Соедините земли передатчика, камеры и бека в одной точке.
zyttto:
Так какой передатчик имеет идеальное сочетание: - цена - размер - качество и дальность сигнала - живучесть
fox 800a, 1.3g 800mw
Цена порядка 50$ за комплект приемник-передатчик
Изначально размер драконовый, однако, если снять бесполезный внешний корпус, он становится вполне приемлимым, заодно улучшаются условия охлаждения.
Качество - картинка приятная, дальность - без помех берет оттуда, откуда телеметрия frsky не достает (ловил ли приемник аппаратуру неизвестно), при полете за кустами/деревьями небольшое выцветание изображения, или мелкие артефакты.
Живучесть - имеет металлический корпус, к которому припаян разъем - скорее оторвется провод антенны, вместе с самодельным Vee диполем пережил кучу крашей, последний восстанавливается до нужной формы прямо на месте и полет продолжается. Работал без антенны секунд 20, запитывался напрямую от 4s - жив.
czuryk
frozenboy:
У меня при такой схеме, подключения сходил с ума minimosd.
frozenboy
Jack13only:
От передатчика к камере идет три провода: +5V, -5V(масса), и сигнальный, т.е. провод массы используется и для питания и для передачи сигнала (их к стати с сигнальным проводом рекомендуется сматывать в спираль). Если массу и +5V откинуть от передатчика для отдельной запитки камеры, то для передачи сигнала нужен будет по идее еще один провод массы между камерой и передатчиком.
Надеюсь не слишком запутанно написал
Вот примерно так
Jack13only
Если вы про выделенный синим штрихом провод, то не нужен он вроде как. Земля та же, что идет синим проводом.
У меня вторая схема, только без допземли между камерой и передатчиком, работала отлично на 2х передатчиках и 2х камерах.
AlAlAk
zyttto:
Какой вес одного луча?
Serpent:
Они будут или слабее угольных, или здорово тяжелее (в зависимости от толщины и марки титана). Кроме того, у титана модуль остаточной деформации достаточно высок, накапливаться будут изгибы. Проходили много лет назад при изготовлении уголь/кевларо/титанового монокока.
По весу луч как бутерброд с али, только складной и с возможностью напилинга ноги и выкоса. По прочности меньше, однако соизмерим. Задумывался для поездок–точно не сломается–если погнется, можно выправить как в видосе про ремонт металлической рамы после столкновения с бигфутом. Так же часть нагрузки может погаситься сдвигом луча относительно рамы.
frozenboy
Jack13only:
Да, именно про это синий штриховой провод. Я понимаю что он вроде как не нужен, т.к. масса общая, но были сомнения на счет наводки помех если видеосигнал будет идти только по одному проводу. По уму, сигнальный провод должен быть экранирован этим штриховым массовым проводом, тогда не будет помех, именно так я и хотел сделать - пустить экранированный провод от камеры к передатчику, но тогда пришлось бы припаивать экран к массе где-то в районе разъема. Хотя, может быть я все усложняю…
Jack13only
frozenboy:
Как я и предлагал: решать проблемы по мере их поступления. У меня помех нет, я и не парюсь:)
chukey
народ отпишите здесь как таранис отправят кто по акции брал…
wanted212
форумчане, помогите определиться с выбором батарей. 😒
конфиг dys 1806 2300, dys bl20a c пропами 5030, 5040. брать буду на первое время 3s аккумуляторы (в будущем докуплю 4s, если понадобиться).
наметил вот такие акки пока:
rhino 1850 40-50c - самый дешевый вариант, но по доверию самый нижний в списке. к тому же и самые тяжелые - по 177г;
gens ace 1800 40-80c - вроде как брендовые, да и отзывы о них только положительные. вес - 155г;
dinogy 1800 30-60c - тоже вроде как неплохие, токоотдача правда поменьше. вес так же - 155г;
dinogy 1800 65-130c - самый дорогой вариант получиться, учитывая, что с этого сайта самая дорогая доставка. к тому же, я думаю, что мой конфиг не будет кушать 117-234А, что бы не хватало предыдущих аккумуляторов, но хватало этого. поэтому этот вариант так же рассматриваю в последнюю очередь. поправьте если я не прав.
так же есть hyperion G3 1800 35-65c и hyperion G6 1800 30-60c. я так понял G6 это новые с максимальной вольтажом 4.35в на банку и без наличия специальной зарядки их брать не стоит.
может есть еще какие-нибудь оптимальные варианты о которых я не знаю? (нанотеки и зиппи с хк не рассматриваю).
Извините если не совсем по теме.😒
metal
chukey:
Предлагаю переместиться в тему по магазину, дабы здесь не флудить более.
zyttto
3х лопастные точно нет.
А первые 2 как повезёт.
Второй вариант самый нормальный.
p4sh0k:
несколько страниц назад ктото интересовался подобным готовым квадриком
как раз вышел новый обзор
Квадрокоптер 250 размера Walkera Runner 250...распаковка, облет, настройка Failsafe, с Banggood.com
Только мне показалось что там рама нифига не карбон?
Особенно хорошо видно на срезах - они белые, как текстолит.
metal
И цены на запчасти у этой валкеры какие-то не гуманные, имхо. по сравнению с “народными” комплектами.
Макс1980
zyttto:
А почему трех лопастные нет балансировка ?
Purumpumpum
Макс1980:
Мне тут отвечали, что их сложно отбалансировать
TJohn7002
Кстати, хоть сам и автоматчик, а вспомнить основы ПИД регулирования никогда вредно нер будет)
Видео, в котором рассказано, как работает такое регулирование (приближенно), + что бывает при завышенных\заниженных P,I,D значениях на примере:
Jack13only
Serg_r34:
А такие пропы - KingKong 6040 уже попробовал кто? Очень похожи на пропы с Surveilzone.
20 винтов за 5$? Сильно сомневаюсь, что это будут неубиваемые пропы…
cnyx
frozenboy:
На вашем рисунке как раз самая распространенная ошибка: земляная петля, вот она как раз и доставит неприятностей. А если хотите экранировать, то подпаяйте экран только в одной точке.
wanted212:
Велкам, как говорится. Берите фирменные, если жаба не душит. Ринки кто-то хвалил, кто-то наоборот ругал. А запас по току лишним не будет. Чем ниже нагрузка на акк, тем дольше прослужит. При правильном обслуживании, конечно. Ну и вариант, что акку придет хана гораздо раньше в результате столкновения исключать не стоит. Генсы Татту еще можете присмотреть www.fpv1.de/store-search-result.php?keywords=Gens+… Только цену смотрите после регистрации, они налог не будут взимать. Ну и доставка 10 евро что ли стоит. А с доставкой акков с айркрафтворлда сложности: дорого и кому-то отправляют, а кому-то отказывают.
wanted212:
Если зарядник поддерживает побаночное напряжение, то по идее можно заряжать. Что-то похожее в ios0606 есть, но сам не пробовал можно ли на нем задрать напряжение выше 4.2В.
Кстати, недавно проскакивали зарядки по акции с ХК, бесплатная доставка, поддержка HVLiPo и мощность 200Вт, против 50ти всего за 30 зеленых с бесплатной доставкой.
