Jack13only
Тут недавно выкладывали фото курсовой pz0420m крупным планом, но что то найти немогу. Киньте ссылкой?
А то опять элементы посрывало с платы(
Bulldog
Jack13only:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/16307
NetWood
Bulldog:
Так в букварике и расписано протподключение к назе32. Или я вопрос не понял…
Уточню вопрос. Где сейчас есть рыбное место с Naze32 с оригинальной разводкой пинов? На Банге и Гудлакбай только Афро, а там ответные пины к OSD RXTX не по середине. Хочется уже по феншую пин в пин как на этой OSD 😃.
Bulldog
NetWood:
Уточню вопрос. Где сейчас есть рыбное мосто с Naze32 с оригинальной разводкой пинов? На Банге и Гудлакбай только Афро, а там ответные пины к OSD RXTX не по середине. Хочется уже по феншую пин в пин как на этой OSD 😃.
На всех Naze32 пины Rx Tx посередине платы. Внимательнее смотрите!
Оригиналы на ХК и фпвмодель
Вот с ХК плата:
Вот с fpvmodel.com плата:
Найдите 10 отличий!
На Гудлаке и Банге Flip32 продают, а пишут что это Naze32
Viktor_Kraikov
Bulldog:
Текст мы увидели и прочитали. Мы говорим, дядька непонятно говорит.
У него в 2009 году был инсульт, еле выкарабкался, хроническая бессонница поэтому когда все спят он летает ночью, живет один и для него миник это как он говорит Трон…
Появилось еще одно интервью с владельцем FatShark о его новых очках HD V2 и соро будет обзор новых простых FatShark уже V3
Тут
А здесь если интересно первенство миников более 120 участников, там все знаменитости, еще так пару лет и получим Олимпийский вид спорта 😃
maximd
andrewavp:
вот и я увидел дымок от Kissов
какой сетап?
andrewavp
maximd:
какой сетап?
Frame: ZMR250
Motor: Cobra CM-2206/20 Multirotor Motor, Racing Edition, Kv=2100
ESC: Kiss 18A
Prop: 6045
Lipo: Turnigy nano-tech 1800mah 4S 25~50C
Flightcontroll: AfroFlight Naze32 Full Version FunFly Flight Controller
maximd
andrewavp:
ESC: Kiss 18A
Prop: 6045
тогда понятно.перегрузил регули. Тест был на rotorgeeks , там правда моторы были 2208. но ток на регулях был 27А(на максимальном газе).
Jade_Penetrate
Аккумулятор такой ток не отдаст, кроме того, регулятор сгорел после краша, как и у многих других.
Вообще эти сгорания киссов странные, в то что от падения в траву плата получила значительные повреждения - вериться с трудом, здесь скорее какой-то программный глюк в случае резкой остановки/закручивании мотора в обратную сторону на полном газу, или резком исчезновении нагрузки при поломке пропеллера. Случаев сгорания других регуляторов в таких ситуациях гораздо меньше, но в них и прошивка другая.
Serg_r34
Вопрос знатокам CC3D & openpilot.
В одном всем известном видео есть рекомендация делать кривую дросселя от 0 до 90%. Объясняется это - “оставшиеся 10% на стабилизацию”. Больше ни у кого таких рекомендаций не нашел.
Оно реально нужно, если летаю только в acro+ или rate ?
Slimmi
Как бы нужно ,при всем желании у моторов есть разность в оборотах и тяге . На максимальном газе прям упор в корпус передатчика мозг сможет этими 10%и регулировать то положение которое вы задали . При 100х на Макс газу его будет болтать
ppzaec
Не знаю как в сс3д а в клинфлае уже программно заложены эти 10%, и поэтому мудрить ничего не надо!!!
maloii
andrewavp:
Контроллер выжил после пожара?
andrewavp
да, все целое… испепелился только регуль
lunohod
DynamiX:
У мня та же самая проблема с наводками после замены на регули DYS SN20 mini. Ты не победил проблемы, я думал бэк который на камеру выдаёт помехи, уже поменял его, эффекта 0. Надо копать в сторону регулей…
Сделал LC-фильтр (fpv-team.de/blog-aktuelles-news/…/lc-filter) и помехи пропали.
С нанотеком 1300 3S 45C после установки фильтра стало гораздо лучше летать за деревьями. Зато появилась проблема с zippy compact 1500 3S 35С. С ним не могу далеко отлететь даже в прямой видимости, метров 150-200 и появляются сильные помехи и картинка вообще может пропасть на пару секунд. Впрочем, зиппи у меня уже немного вспухшие.
Jack13only
Как то пропустили мой вопрос за спорами про оффтоп, переспрошу еще раз, а то погода началась хорошая, летать охота:)
Что крутить надо, если после резкого разворота на 180 градусов (читай полной остановки) потом во время быстрого набора скорости коптер трясет?
Jade_Penetrate
Крутить TPA, если тряска идет при повышенном газе. Если на среднем при развороте в встречный поток воздуха (торможение, набор высоты после снижения), то снижать P повышать D.
Skank
lunohod:
А я заменил камеру и проблема почему-то ушла,сейчас нет никаких наводок
xander_kej
Skank:
Макс, что было, что стало?
Jack13only
Jade_Penetrate:
Когда уже развернулся, но по инерции еще несет назад, а ты, преодолевая инерцию, разгоняешься уже в другую сторону. В этот момент и тряска.
Я так понимаю это второй случай, понижать P и повышать D?
Летаю в акро+, если что.
TJohn7002
народ, подскажите, пользует ли кто защиту на акк, и если да - то какую?
На текущей сборке не получается акк затолкать в корпус, а падать я люблю, и частенько кверху пузом =(
Пока думал о кейсе из текстолита\ чего-нть жёсткого, но лёгкого. (пластик от 3д принтера имхо хлипковат для этой цели/ или тяжеловат):
LiPo Battery Case (2200 mAh)
вот 1 из примеров, что я нашёл:
Так же думал мб собрать защитную раму из болтов - но думаю их повырывает из верхней пластины при падении
lunohod
Skank:
Новая камера такая же или другая и как она запитана?
У меня аккум 3S, immersionrc 600mw и runcam pz0420m, запитанная(5v) от передатчика.
