input_filtering_mode
Эта команда никак не влияет на лаг CPPM, через консоль нельзя уменьшить количество сэмплов, есть параметр в конфиге: github.com/cleanflight/cleanflight/blob/…/rx.c#L76 .
#define PPM_AND_PWM_SAMPLE_COUNT 4
Т.е. всегда берутся 4 пакета от ресивера.
Если сделать меньше, есть риск что придет кривой пакет и коптер задизармится в воздухе, для этого Борис сделал специальную проверку для арма/дизарма. Если интересно, вот патч.
Даже в этом патче используется 3 сэмпла, так что по сравнению с serial приемником лаг все равно больше на ~50мс.
мучаюсь в выборе 2300 5 проп или 1900 6 проп, пока мучаюсь доллар все толще падла!!!
Вопрос выбора пропов очень не простой. И не ограничивается только диаметром, шаг, форма и Ширина лопасти. Надо пробовать разные пропы с вашим сетапом и выбирать то, что по душе.
У меня например два коптера, первый почти стандартный ZMR с писалкой, второй на композитной раме от MicroPixel.
На первой мне нравятся пропы 6045, обрезанные до 5", на второй 6х3 HQProp, это лучшее, что может быть, по ощущениям.
Моторы на обоих разах одинаковые 2204 2300кВ.
Поэтому точного ответа, вам никто не даст, только ваш опыт и ваши руки.
Установил прошивку 1.10 , поставил пид контолер 2 , коптер очень вяло реагирует на стики , при полном отклонении еле наклоняется, что крутить не могу понять, на пид 1 все супер резкий как понос ) , подскажите что добавить чтоб он порезче стал на втором контролере ?
Roll rate/Pitch rate/YAW rate.
Вот настройки Бориса:
set rc_rate = 100
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 40
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 58
set pitch_rate = 58
set yaw_rate = 38
set tpa_rate = 50
set tpa_breakpoint = 1500
Други, повторю вопрос, оставшийся без ответа. На PID влияет батарея? Если я поставил 4S - она потяжелее, мощи больше. Надо настройку заново делать, или PID от этого не зависят?
тут каждая мелочь влияет , так или иначе,
А какая в итоге получается у каждого варианта? Еще передатчик в аппе дает 22мс судя из описания hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Получается что 100мс без патча и 70мс с патчем. Если передатчик встроенный, дополнительной 22мс зажержки нет, есть только какая-то задержка самой аппы и встроенного передатчика, которой обычно можно пренебречь.
Сколько по факту я не замерял, это все теория. Но если есть возможность использовать X4R-SB, почему бы и нет, хуже точно не будет.
На пид влияет: характеристики моторов, размер, шаг и материал винтов, тайминги/настройки регуляторов, напряжение батареи, токоотдача батареи, вес батареи, геометрические размеры батареи, место и способ ее крепления, жесткость рамы. Продолжать можно очень долго, вплоть до влажности воздуха. При переходе на другое количество банок стоит перенатроить пиды, но если летает хорошо и так - зачем трогать.
Ага. А разница между cppm и sbus по мс? Наверно если бы задержка была 1мс то можно было бы летать по фпв с гоу про 😃 а так управление 100мс и еще видео 100мс в среднем, хотя у 4й херо 30-50мс должна быть по hdmi
Так выше как раз про это и писали. Из-за усреднения 3 или 4 значений CPPM в Cleanflight получается задержка больше чем S.BUS на 50-80мс.
Ярослав, благодарю, все понял… Меня это и удивило: летал вполне похоже (хотя, конечно, были осцилляции, которых не было на 3S), я был уверен, что все поменятся значительно. Я поставил тяжелую батарею на 3S и он вообще летал со старыми пидами “никак”, а тут (хоть батарея и тяжелее) - управляемо…
Не обманули что в начале августа будут доступны для заказа RCX H2205
myrcmart.com/rcx-h2205-1850kv-multirotor-outrunner…
myrcmart.com/rcx-h2205-2350kv-multirotor-outrunner…
Ну что кто первый?
У кого-то есть опыт длительной эксплуатации моторов RCX?
Может я чето не понял. Мне интересно какая вообще финальная так скажем задержка по CPPM и SBUS.
Летаю уже месяца 3 на rcx 2206. Отличные моторы. Первую неделю пережили много крашей, в одном гремит подшипник, но на полете это не сказывается.
Чего-то возникла проблема с камерой runcam pz0420m в металлическом корпусе.
У меня она стоит на родной “ножке”, “ножка” прикручена болтами к раме, камера к этой “ножке” в свою очередь. Потерял один родной винт, поставил неродной чуть длиннее и сделал выкос - видеосигнал пропал. Вытащил камеру, подключил - видеосигнал появился. Поставил на место - есть сигнал. Сделал “выкос” камеры вверх, упёрся разъёмом в болт (коротыша точно не было) - видеосигнал опять пропал и теперь не появляется. Печалька. Не пойму, то ли разъём повредился, то ли провода подводящие… Уже пропы на подходе, а тут такая засада!
Народ а расскажите какой смысл ставить looptime= 800. Помойму у многих да и раньше советовали ставить его = 2000 что соответствовало motor_pwm_rate = 490 ???
Ну что кто первый?
Я тоже использую RCXы более 3х месяцев и впечатления только положительные. Заменил уже 2 вала, много падений, моторы живучие.
Но, лично мое мнение, 6S в описании чистый маркетинг, ибо на любом моторе, главное не превысить допустимую мощность, а вольты лишь одна из составляющих. Пропадаптер не съемный и тому, кто предпочитает моторы CW CCW эти не подойдут, пока не будет пары.
Полный вес моего 1806 с обрезанными проводами 20,2гр. здесь заявлено 24-25 с длинными проводами, что есть хорошо, но требует проверки…
Новая камера такая же или другая и как она запитана?
У меня аккум 3S, immersionrc 600mw и runcam pz0420m, запитанная(5v) от передатчика.
У меня такая же камера и акк,но передатчик ts831,камеру питал и от передатчика и от отдельных 12 вольт и от общих 12 вольт,наводки не проходили,а сейчас поменял камеру на 800 tvl и все прошло
Макс, что было, что стало?
Были наводки при добавлении газа,а стало все норм)
Потомучто раньше не было oneshot. С oneshot теореическая скорость обновления регуля стала 4KHz. Но более важна скорость опроса гироскопа, выше уже отвечал.
Кстати про передатчики. Подскажите пожалуйста!
Имеет ли смысл передатчик Boscam TS351 питать через стабилизатор? Судя по схеме у него свой стабилизатор, даже на фото видно микросхему с обвязкой.
Внешние стабилизаторы обычно использую вот такие.
Или может ферритовое колечко поставить лучше?
Пару жалоб видел, но это капля в море, не показатель. У большинства проблем нет.
Спасибо! Чуть не заказал два d4r-ii, испугавшись плохих отзывов насчёт x4r-sb.
Если пошла речь о задержках, то спрошу о задержке при подключении поканально (pwm). Какая задержка будет у тех же d4r2 и x4rsb?
При подключении pwm 3 или 4 канала для управления будет маловато.
В приемнике x4rsb вместо стандартных rx tx для телеметрии используется s-port, имеет ли он значительные отличия и сможет ли naze32 с cleannflight передавать на него телеметрию по протоколу frsky?
А эти приемники по PWM никто не подключает. Там всего 4 канала.
На их сайте пишут, что могут. Но эти приемники замечательны тем, что напряжение батареи можно и аналоговым методом передать через AIN, а что еще нужно для телеметрии миника? Горизонт и углы наклона? О_о
А почему? Один полетный режим, настройка PID методом тыка, без крутилочек )))) Только хардкор!
