у драгонфлая М5. ну, на моих сейчас накручены гайки с нейлоном купленные на ближайшем строительном рынке. всё нормально там. ксерокопия с т-мотора.
Кто как припаивает разъём питания на такую PDB? Если с торца припаять, то оторвёт же!?
Вовнутрь, сбоку вывести 😃
из какого го…а этот пропадаптер интересно? А альтернатива? Вроде как можно подобрать подобные
Пропадаптеры из сплава алюминия, гайки стальные. У меня тоже самое было с движками 2212 саннискай, поэтому, если берёте гайки с нейлоном - то только из сплава алюминия, а не стальные.
Ну да )) И в чем несовпадение? В диаметре 9 мм - четыре отверстия на 45 градусов - все как положено…и там и там. Не вижу разницы. Или в тиграх какие то другие размеры? а на счет вала и там и там 5 мм (написано по крайней мере)). Да и если что - продаваться они будут с гайкой крепления пропа))
Вы еще учитывайте диаметр вала, который выходит из мотора и погружается в пропадаптер. Он должен входить вплотную, ибо как раз это и центрирует проп, а не гайки. У драгонфлаев, mc2204 и тайгеров 2204, судя по чертежу, 2мм (у mc2204 в этом месте толстый вал специально сточен). А вот у rcx, к примеру, вал 3мм и у пропадаптеров отверстие соответствующее.
Ну и на длине этого вала тоже можно пролететь, теоретически.
так понимаю что по шлему или очкам учаться и летают?Может проблема у меня в том что по монитору летаю?
С этого бы и начинали, полеты по монитору вообще полетами fpv не считаются. В очках проще.
Еще одно видео от Painless360 по интересному нам X4R Receiver
Интересно, а если напечатать пропадаптеры из abs-пластика… Или пластик нагрузку не выдержит?
При чём тут нейлон? Вы просто перетягиваете резьбу, в конце итоге её сорвало. Можно купить динамо-ключ, если рукой не чувствуется.
Я затягиваю так, чтобы пропы не прокручивались на моторе! Просто на тиграх болты достаточно длинные и гайка с нейлоном тяжело закручивается до конца. Мне даже пришлось напечатать специальный фиксатор мотора.
Быстро сломаются.
Чорд побери, да я по фпв-то считай и не летал еще 😁
Константин,видимо всё самое интересное у нас впереди!))
Само название FPV это полеты от первого лица, вы панель на 60 дюймов поставьте, посадите зрителей человек 20 и убедите народ что именно вы смотрите в глазок камеры 😃
Это не я так решил что полеты по монитору не являются полетом от первого лица.
PS я пробовал рулить по монитору, совсем другие ощущения и у меня вдруг перестало получаться…
у меня вопрос по pdb и регулям. в частности diatone pdb zmr250 и bl20a. вместе с сигнальным проводом из регулятора выходит черный провод земля. так вот при пайке регулятора на эту pdb нужно ли паять куда то этот черный провод вместе с сигнальным, или достаточно припаять толстые черный+ красный и сигнальный, а тонкий черный можно обрезать?
Прозвоните на вашем мозге звонится является ли у них земля общая со всеми выходами для моторов - если да, то можно откусить.
2 черных на регуле звонятся. и на pdb минус для регуля и минусовой контакт для запитки мозга звонятся, значит я так понял, можно обрезать.
Вид от первого лица означает наличие камеры в передней части “лица” от которого идет вид, в нашем случае квадрокоптера. А с чего смотреть - с монитора, очков, шлема, телевизора, проектора - уже дело смотрящего, ощущения могут быть разные, дело привычки.
Все зависит от разводки платы. Если контакт под сигнальную землю просто соединен с общим земляным полигоном - смысла паять нет, если же дорожка с землей идет к полетному контроллеру и там уже соединяется с общей - запаять стоит. Звониться они будут в любом случае, иначе бы ничего не работало, вопрос в разводке.
К меня на одном мозге земля регулей не звониться с общей землей. Если звониться - то без разницы.
никто в Питере акки закупать не собирается?может скооперируемся?нашёл в мск генсы 4s 1800 по 2000,с доставкой 800р
Больше не могу найти ни один акк,чтобы ток разряда 40С+ (кроме зиппи) и относительно быстро пришли(
На исправном контроллере такого быть не может, земля там всегда общая.
тоже пробовал по автомобильному тв, дюймов 11 примерно. огромное желание оторваться от монитора и глянуть где коптер, в итоге из-за этого я его потерял не только визуально, а реально.
Именно так и у меня. В очках и головой чуть крутишь и как то сопереживаешь полет, с монитором совсем другие ощущения это однозначно не fpv полет, чувствую себя пассажиром, но если кто то хочет себя обмануть, это его личные предпочтения.
монитор не на штатив,а на пульт повесьте,сопереживаний (дерганий ногами и т.д.) будет даже больше…)ну может не больше,но очучение полета точно присутствует +лучше качество картинки
p.s. я тоже хочу очки,летать в них прикольнее,но не настолько всё плохо с монитором,как вы написали
Вы в очках и вы с монитором. Хрустнула ветка под ногами, 1000 процентов вы посмотрите вниз с монитором и хрен у вас это получится в очках. FPV предполагает полное погружение, а не иметь возможность еще и за шашлыками следить.
наткнулся на полезный сайтик,куча всяких описаний и настроек разных мозгов,с ссылками на магазины и т.д. ,для себя нашёл интересные вещи,может ещё кому пригодится
сайтик
как смонтировать gopro hero 4 black на “подвесе” у runner 250
ее если в корпусе запихивать она же весит реально дохрена в сборе с защитным корпусом.
а за корпус ? на липучку ? выглядит она уж больно хлипко без защитного корпуса и везде написано “использование держателя не защищает камеру от …”
родные держатели однозначно больше по размеру чем площадка для крепления камеры
три отверстия на площадке подо что ?!
кмк бред это … не на двухсторонний скот лепить ее же
