тигромух
TJohn7002:
Если так - тогда понятно, почему у меня работают 2 переключателя, а питч - нет.
У вас же на первом канале питч? Или вы его к третьему пину подключили?
ИМХО, все равно же модель на аппе менять, замапьте питч вместо одного из ауксов и дело с концом.
maximd
Limonchik:
1806 тоже можно, проверил лично
Можно. Только смотря на каких пропах. На 5030 можно. На 5040 - уже аккуратно.
  1. можно перегрузить движки.
  2. нужно смотреть тягу на определенном пропе. (т.е. на пропе 5040 можно получить тягу больше чем на пропе 5045. Из-за того что двигателю не хватит мощности норм его раскрутить. Из-за этого двигатель будет перегреваться и расход батарейки будет гораздо больше. Ну и соответственно нагрузка на регуль.)
    Вот норм видео тестов движков 1806 с разными пропами на 3S. В низу под видео все собрано.
Viktor_Kraikov
Макс1980:
Люди нужны ваши знания и мозг. Вчера мне пришел FlySky FS-TH9X, воодушевлённый начал его ковырять и за ковырялся так что не пойму ни чего. Ткните носом в первичные настройки для коптеров.
Поконкретнее можно ? Тут многие летают на этих апах, там в основном сложность в настройке 3 позиционного переключателя, но есть много учебного видео на YouTube
TJohn7002
тигромух:
К сожалению у меня Devo7, там с кастомизацией всё очень туго + его меню писал какой то больной человек(
Видимо таки придётся расставить каналы “по уму”… или поменять trhrottle с AUX2 местами…
p.s. странно, что cleanflight как более современная прошивка поддерживает меньше PWM входов (5 вместо 6ти, и даже 4, если задействовать Vbat функцию - те не будет даже переключателя режимов).
тигромух
TJohn7002:
Прошить Deviation, купить оранжевый приемник DSM2 с S.BUS и забыть про эти мучения как про страшный сон 😃
mouserider
TJohn7002:
я конечно не про, но что там настраивать? все пульты летают из коробки, 3-х позиционник настраивается через subtrim и все. вы по конкретней может скажете, что именно вы хотите настроить?
TJohn7002
тигромух:
Прошить Deviation
Это невозможно - у меня Devo7, а не Devo7E, для моей версии приёмника нет Deviation прошивки(
Сам себе злобный буратино, плохо прошерстил интернет на тему бюджетной аппы для миника год назад.
cnyx
mouserider:
два разных акка с одинаковым результатом, просадка до отсечки регуля multistar racer 1400 3s 40-80c rhino 1850 3s 40c а как смотреть сколько залилось по imax?
iMax рисует прям на экране, сколько залилось в акк. Ни разу не заряжали акк чтоли?
А насчет отсечки. Вы ни слова не сказали, сколько по времени летали. Это важно. Как уже сказали выше, некоторые акки типа Nanotech имеют особенности разряда. Они могут держать высокое напряжение при разряде, но на исходе заряда напряжение падает довольно резко.
Вам нужно сделать простой опыт: зарядить акк и повисеть визуально над травкой, засечь время, сколько продлится полет. В висении на 3S акке коптер в 600гр потребляет около 10А. 1.4А/10А=0.14 часа или 0.14*60=8.4минуты. Если коптер висит гораздо меньше, ставлю на то, что где-то текут нехорошие токи. Возможно КЗ. Двигатели не горячие? Возможно тайминги в регуляторах неверные и двигатели много жрут.
Проверить более научным способом, это сделать лампочкотестер. Его обсуждали выше. Еще более научный способ, это использовать ваттметр
hobbyking.com/…/__10786__HobbyKing_HK_010_Wattmete…
hobbyking.com/…/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_a…
Второй имею, не очень удобен, но свою функцию выполняет.
Макс1980:
Если там стандартная прошивка, то вам нужен элементарная модель самолета на 4 канала + 5й канал на трехпозиционник. На этот счет мануалов миллион и видео на ютубе наверняка есть.
mouserider
cnyx:
понял, сегодня буду тестировать, по времени летал минуты 3-4 на обоих акках, летаю по пищалке, поэтому точно не могу сказать, на 450-м, таких проблем никогда не было, летал до 3.5 и спокойно прилетал домой, правда на других акках.
Движки были теплые, но не горячие.
а где эти тайминги смотреть/выставлять?
cnyx
mouserider:
Зависит от прошивки. В BLHeli это отлично видно в конфигурационной утилите. В других случаях видимо только по звуковому меню лазить.
mouserider
cnyx:
я так понимаю, для этого мне нужна ардуинка, которую я уже второй месяц жду с али ( , не прошить не могу, не посмотреть.
Не очень нравится динамика леталки, довольно слабо на полном газу взлетает, даже медленнее чем мой 450-ый .
cnyx
Мне когда приспичило, купил ардуинку на месте =) Не может быть, чтобы у вас их не продавали. А по динамике и газу висения это очень похоже либо на утечки, либо на неверные настройки регулей.
mouserider
cnyx:
увы, еще как может быть( я тут паяльник то месяц искал.
утечки, это у меня гдето коротыши могут быть? в какую сторону еще смотреть? я все вроде проверил, наводок на раме нет.
Макс1980
Viktor_Kraikov:
Да мне все нужно.
  1. Какой тип управления выбрать , я выбрал Heli потом Heli 1
  2. моде 2 правильно выбираю с отказом от реверса газа.
Пока проверить могу только в симуляторе работу но там газ все равно на реверсе.
cnyx:
Значит я выбрал не правильно я вертолет выбрал
mouserider
Макс1980:
Да мне все нужно.
реверс спокойно выбирается в любой админке контроллера
TJohn7002
еще пара вопросов:
  1. autotune работает только на PID 0?
  2. G-tune работает на всех PID, но не работает на CC3D?
  3. можно ли воспользоваться autotune имея только 3-х позиционный переключатель? (1-Angle, 2-Horizon, 3-autotune\ G-tune)
p.s. походу пора переходить в профильную ветку, след вопросы уйдут туда
Макс1980
mouserider:
Ткните носом куда лезть. И что делать.
DynamiX
PlazmX:
Купил на бангуде Flip32. Оказался не рабочим бузер и почти сразу отвалился разъём USB. Коптер собирал с включенной камерой.
Написал притензию. Предложили выслать новый. Согласился, но попросил Skyline32
Т.ч. жду новые мозги. Вот только интересно где взять такие коннекторы
P.S. Flip32 починил, благо паяльная станция и навыки имеются.
У меня раже история, только поставил Naze32 acro, а как починил бузер?
PlazmX
Макс1980:
Там же понятно всё…
Вот вам инструкция на русском yadi.sk/d/8EWuTfnYUXCCT (9.1 REVERSE (Реверсы))
DynamiX:
а как починил бузер
Бузер не чинил, только впаял новый USB. Но по идее бузер лечится заменой конденцатора на резистор, на оборотной стороне.
…blogspot.ru/…/fixing-faulty-flip32.html
Не рабочий бузер обнаружил уже после установки на раму… Сидит очень плотно всё, раскручивать желания особого нету.
Хотя может вечером попробую и отпишусь.
mouserider
mouserider:
В общем сделал тестовый полет, практически в режиме висения
взял обьезженный акк с 450-го
2200 , 20с 3s
итак висение снова на 55-60%
отлетал 7.5 минут, сработала пищалка на 3,5, посадил сразу.
полетное время ок?
моторы еле теплые, все ок.
единственное по yaw влево немного доворачивает всегда
значит дело было в батарейках?
почему висение то опять на 55, может из-за тяжелого 2200 акка
Sabotaghe74
Ну само собой из-за тяжёлого акка. У контроллера ведь нету барометра, чтобы он высоту держал на определённых процентах газа.
Вам ведь говорят, возьмите те самые акки, повисите в метре над землёй до срабатывания пищалки( или пока коптер сам не сядет на землю). Придите домой, поставьте акк на зарядку и посмотрите сколько в него зальёт зарядник.
Jack13only
Вырезал булносы 5045 из пропов dal 6045 с помощью приспособы, напечатанной на 3D принтере, выкладывал ссылку на нее раньше.
По времени с быстрой балансировкой ушло около минут 15 на все про все.
Завтра, если погода будет, опробую их в воздухе:)
PlazmX
PlazmX:
Попробовал. На плате действительно стоит конденсатор. Заменил на резистор 200 Ом.
Но бузер при этом всём начал только клацать. Попробовал 3 разных… Все просто клацают. Промерил мультиметром, идёт 0/+5 Вольт. Ощущение, что на транзистор бузера сама синусоида не идёт. Подозреваю, что что-то спалил когда впаивал USB …
Если кто-то ещё будет пробовать. Вот удобная штука для определения номинала SMD резисторов. e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
PaulM
PlazmX:
Пьезоэлектрические излучатели бывают двух видов - со встроенным генератором и без.
На первые (buzzer) подают просто напряжение, такие как раз и нужны для Naze/Flip. На вторые прямоугольные импульсы нужной частоты, например, 4 КГц, и они называются transducer.
В разного рода пищалках обычно используют вторые.
Номинальное напряжение в обоих случаях тоже может быть разным - например, мелкие излучатели второго типа обычно расчитаны на 3В.
Ссылку на первые тут несколько раз публиковали, на али они продаются за три копейки десяток, правда, они магнитные, но орут громко.
