Skank
то что должно быть 1000/1500/2000 я понимаю что правильно,а добиваться этого надо было вот так: “играл с эндпоинтами и субтримами,правильно?или не стоило?”
Aleksandr_L
Skank:
Сабтримами и эндпоинтами - правильно.
Выложи хоть скрин вкладки Receiver.
prizarak
Доброго времени.
У меня вопрос на счет регулятора 12А.
Проблема в том, когда подключаешь питание 2,3,4 сразу пишат и делают чек, но вот проблема с 1м. Он может произвольно сам чекнуться через секунды 2-3 или вообще не чекается. Проверил пайку. Слегка прогрел решуль. Проблема осталась.
Снял термоусадку, чек стал происходить быстрее, после всех, он делает с задержкой максимум в 2 секунды.
Куда подскажите копать?
P.S. В OpenPilot’e снова сделал каллибровку, но не помогло.
Viktor_Kraikov
Skank:
могу ошибаться,но вроде “полиуретановая подложка”
Сойдет, нашел синий материал который наклеивают поверх подложки это “wide blue painters tape” Используется в 3D печати чтобы первый слой прилипал к подложке
на Амазоне много и дорого, но понятно что это, одна сторона липкая
www.amazon.co.uk/…/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1440348…
Skank
prizarak:
это абсолютно нормально для openpilot,если летает нормально.не обращайте внимания!!
prntscr.com/87zq61
Skank
вот и я о том…может прозвучит громко,но я ШАРЮ более или менее…и спрашиваю тут,когда реально не понятно,что происходит и как победить.
Будь у меня норм инет,может и сам разобрался бы,но еще неделю его не предвидится…а в пяти минутах ходьбы шикарнейшее поле,поэтому хочется разобраться максимально быстро.
Не триммы,не сброс настроек не помог,завтра буду полностью перепрошивать и мозги и регули и заново колупать настройки клинфлайт,но сегодня я в печали…думал соберу идеально летающий квадрик,все скопировал,а он даже просто полететь не может нормально,не то чтобы идеально…(
Макс1980
Снова я к вам с ламерскими вопросами.
Есть у меня два типа ESC здоровые весом 30 грамм каждый
и вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32341177395.html Rctimer OPTO mini 20A Brushless ESC SimonK 2-4S for RC Multicopter.
Так вот беда в том, что движки балансировал старыми тяжелыми. Начал окончательную сборку квадра с мелкими ЕСЦ и движки стоят не крутят. Отсоединил все есц от фЛИП32 . Подсоединяю ЕСЦ на прямую к приемнику запитав его от 5v c распаечной платы. Ну все по схеме с большими есц . И результата ноль.
Sabotaghe74
maloii:
Сегодня снимали передачу Наука 2.0
Наука 2.0 это ведь канал, а как называется передача? Очень хочется посмотреть.
PlazmX
Макс1980:
Возможно глупейший вопрос но всё же. Белый провод как сигнальный подсоединяете?
При подключении питания движки пиликают?
Aleksandr_L
maloii:
Сегодня снимали передачу Наука 2.0 про Drone racing. Вот запилил видос с имитацией гонки 😃.
Интересно когда они эти съёмки в передачу соберут? Очень интересно посмотреть.
Sabotaghe74
maloii:
Именно передача Наука 2.0
Наука 2.0 - это канал!
Их передачи:
Опыты дилетанта
EXперименты (как раз и ведёт Войцеховский)
Анатомия монстров
Полигон
НЕпростые вещи
Большой скачок
Агрессивная среда
Вопрос времени
maloii
Sabotaghe74:
Возможно, не силен я в этом 😃, телек особо не смотрю. Просто смотрю канал Моя Планета и там это именно передача, вот видно и сбило с толку.
Aleksandr_L:
Где то осенью сентябрь-ноябрь.
А это видос чисто поржать, это нас гоняли туда сюда что бы заснять как мы идем на поляну 😁. Я фантом завесил над нами, вот он снял этот изврат 😃
www.youtube.com/watch?v=rPC2Xukc7-w
Mazai40rus
Тоже наконец то провел тест мелкого. Вчера полетал визуально и сел за FPV, немного пролетел, при спуске поздно дал газу и упал в траву, но ничего, стартанул второй раз и полетел на бреющем над грунтовой дорогой вдоль поля, пролетел метров 200 и мелкий упал. Пошел поднял, чуть погнулась рама:
Но ничего, выпрямилась легко, так же не нашёл одной гайки с мотора, подумал что гайка открутилась и винт отстрелило, от этого и перевернулся, но дома посмотрев записи с бука увидел, что сначала вырубило моторы… видимо словил FS, понял что ставить родной Турниговский приёмник было плохой идеей, решил поставить FrSky-евский, подключил CC3D к компу а он не коннектиться к омпу, загорается только полоска TX и всё, коннекта нет. Версия GCS у меня 15.02.02, до этого нормально ей прошился и прошёл визард, а тут потребовалось заменить приемник и откалибровать, а коннекта нет, что я только не делал и бутлоадер перешивал(у меня 4 версии) и пытался прошивку поставить по новой и драйвера, результат один - нет коннекта, спасло только одно поставил GCS 12.10.2, прошился и всё нормально коннектиться, пробовал обратно поставить любые другие версии, но коннекта нет. самое интересное, что если поставить 15.02.02, залить прошивку, а потом установить GCS 12.10.2, то коннект появляется, но настроить невозможно т.к. версия прошивки и программы отличается. Сейчас пока что поставил 12.10.2 и настроил, буду признателен если кто подскажет что можно сделать!?😃
Вот сегодня сделал вторую попытку облёта:
P.S. после “обычных” квадриков ощущения несколько другие.😄
если кому интересно мои чертежи для SW можно скачать тут cloud.mail.ru/public/15f9cd4e3ca1/qav250.rar
Viktor_Kraikov
CrazyCoder:
Полетали на выходых с Мишей (czuryk)
Плотно полетали, как вы друг друга так находите ( в воздухе ) 😃 Сергей какие настройки в cli от Бориса внесли и что поменяли ? Читаю на вопрос о его ESC пишет что сейчас летает на RG20 and FVT Littlebee 20 ( как ранее вы здесь писали ), у вас вижу SN20A ESC with BLHeli 14 Что то Борис раньше хвалил и свалил… 😃
Bogdanov
ну и я полетал на прошлой неделе чуток в дуйсбурге на паркинге. не всегда есть возможность и время подлетнуть.
CrazyCoder
Viktor_Kraikov:
В описание видео есть то что менял, ну и PID настраивал под свой конфиг.
Viktor_Kraikov:
SN20A хорошие регули и на тот момент кроме KISS и здоровых Afro/XRotor альтернатив не было. Прогресс не стоит на месте, RG20A/Littlebee 20 явно лучше и мой следующий коптер будет на RG20A:
И к вопросу о количестве акков, мы не хуже Mr Steele, 18 штук 4S 1800mAh за день на человека:
Amatii
CrazyCoder:
А что за платка под OSD?
CrazyCoder:
А что прям так хороши?
Чем? Быстрее?
CrazyCoder
Amatii:
Микрофон с подстриваемым гейном.
Amatii:
Чем? Быстрее?
Ага, по тестам почти как KISS. Больше тяга на том же конфиге, лучше торможение. Можно использовать более высокие значения PID без осцилляций.
wanted212
сегодня прям день видео с полетами.
в каком режиме все летают на cc3d по фпв? смотрю я на видео полетов и не понимаю, у меня даже близко ничего подобного не выходит. я конечно понимаю - опыт и все такое, но все же…
