Covax
Я точно за тебя рад, дружище)
Mytyshy
Собрал свой «кирпич» рама QAV250, моторы EMAX МТ1804 2480КV регули 12A SimonK Speed Controller for 250mm контроллер CC3D. При висении коптер колбасит пример на видео, через пару минут полета вибрации становятся меньше, подскажите куда копать? Летать с такой колбасьней мягко говоря не комфортно
CrazyCoder
Mytyshy:
А если P поменьше сделать?
Shuricus
А пиды вообще настроены?
CrazyCoder:
раньше никогда ничего не выигрывал в лотереях.
Ну это не совсем лотерея, это скорее маркетинг.
Mytyshy
Я в настройках не спец сейчас выглядят так, что менять?
CrazyCoder
Mytyshy:
Proportional (внизу, под Attitude Stabilization) уменьшайте пока не перестанет осциллировать. Начните со значений на моей картинке выше.
brusse
Mytyshy:
Регулируйте PID контроллер, слишком высокие значения. А уменьшается со временем из-за просадки батареи.
Mytyshy
Спасибо, поменял пошел испытывать)
brusse
Mytyshy:
Попробуйте мои настройки.
Mytyshy
brusse:
Так у Вас значение Proportional выше чем у меня. Сейчас уменьшил до Roll 1,4 Pich 1,6 Yaw 2 все равно подколбашивает, чем меньше вес, тем больше калбасня
CrazyCoder
Mytyshy:
Может быть из-за вибраций? Попробуйте фильтры покрутить:
Проверьте что для Output моторов выставлена частота нужная для ваших регулей, обычно 400Hz (Output update speed).
brusse
Mytyshy:
А какие регули стоят?
Mytyshy
brusse:
ЕМАХ 12 А, шаманство с пидами и фильтрами не помогло( буду ковырять железо, после 5 мин полета висит идеально, как будто что то прогрелось
pizzacat
Mytyshy:
QAV250
Не уверен, что это причина, но все же попробуйте, если так не делаете, - в момент подключения питания и соответственно старта работы CC3D, держать QAV не в руках, а установленным ровно на горизонтальной поверхности.
Кстати, как плата у вас как закреплена?
Mytyshy
pizzacat:
Запускаю только с земли, плату пробовал крепить по разному, сначала стояла на 3 мм скотче потом поставил на жесткое крепление разницы не заметил
CrazyCoder
CrazyCoder:
Warning: No Shipping options are available. Please contact us for assistance!
После моего вопроса на форуме о международной доставке, ее добавили, теперь можно заказать с прямой доставкой в Россию, обходится в $28 USPS Priority (International).
Danuvas
Хотели меньше проводов - китайцы сделают как захотите:)
На RCTimer нашел гексу под винты 5-6" Argonaut Full carbon fiber FPV kit - Integrated PCB & ESC
Соттвественно - разводка питания, регуляторы и ВЕС. Все на плате. Подключай моторы, контроллер и вперед:)😃
Мне понравилась гекса. Еще бы квадр запилили бы такого плана…
зы. сорри, если баян, вроде бы не встречал инфы ранее
Covax
6е пропы? Чтото не верится… Между задними лучами непонятно какое расстояние
Danuvas
интересно, а можно эту гексу АБпилить и получить квадр а-ля маленький TBS (и два запасных луча в комплекте:)) ?
sanyok_amd
Danuvas:
интересно, а можно эту гексу АБпилить и получить квадр а-ля маленький TBS (и два запасных луча в комплекте) ?
За такую стоимость ещё и пилить? В чём преимущество маленького тбс перед обычным 250мм кирпичём?
Гекса большая и тяжёлая, это уже 330-й класс как минимум со всеми вытекающими ( тяжелее, инерционнее и тд)
Danuvas
sanyok_amd:
так отпилить пару лучей и будет легче:)
iglen
Исходя из пропорций, расстояние между задними лучами ровно 160. Влезут 6 пропы внатяг) Если бы не регули встроенные, взял бы. Но у меня KISS ESC запасы большие)
lavalava
Гекса это наверно хорошо, быстро…, но нам бы на квадре хорошо научиться летать…
sanyok_amd
Коллеги, чем вы крепите курсовую камеру к прямоугольной детали, идущей в комплекте с рамой?
Mytyshy
Крепил нейлоновыми стойками М3, отверстия пришлось немного рассверлить
