У меня по умолчанию и все нормально, камера строго перпендикулярна.
Офигительно! Когда вперед летит, видно куда лететь перед собой и землю видно? Какой обьектив стоит напомни… 2.8?
Значит такая скорость, если нормально… Чуть больше нуля.
Завалить то не долго, делов пол минуты… но гадсиво, тогда при висении не видно будет землю. Хотя этот квадр не для висения ведь…
Кстати, кто какой материал использует в качестве антивибрационного? Допустим под камеру положить…
Какой объектив не помню, вид с курсовой такой
Не вижу, это в полете?
не, то на земле. В полете так
Судя по картинке обьектив не 3.6 и наверно даже не 2.8. Уж сильно рыбий глаз… можешь дать ссылку на камеру?
А теперь опускаемся к земле - и ничего не видно. Все правильно.
Странно. Как будет время попробую 2.8 не заваливая камеру. С 3.6 на моей не реально летать, если вы не Настрадамус!
С высоты 3м видно вперед на 500м. Что еще нужно видеть?
на таких рамах просто многие летают не на 3х метрах, а на высоте меньше метра. а там обзор в пару метров - как то не особо. встретить какое то препядствие - легко, ведь эти малыши носятся со скоростью под 50 км/ч
Господа! а кто-нибудь пользовался карбоновыми пропами 6020 или 7024 с хоббикинга? Как оно?
Для пробы заказал, но отзывов не нашёл как оно.
Вообще, меня этот сильный наклон к земле немного напрягает тоже, даже думал серву как-нибудь вкорячить чтобы с пульта управлять, хотя бы в небольших пределах.
(Раньше стояла камера на мелком CP-верте, дак там камеру с FOV 110 градусов приходилось вниз наклонять чуть-чуть, верт почти не наклоняется вперёд на максимальной скорости по сравнению с квадриком, который прямо носом в землю смотреть начинает.)
тоже была мысль поставить серву и замиксовать с канналом Pitch - даешь наклон вперед, камера пропорционально поднимается.
Смысл миксовать с каналом ?Разве контроллер не умеет управлять подвесом?
ну наверное не все. Надо будет попробовать на АРМе. Вес опять же прибавится…
АРМ умеет,там все очень просто настраивается,я вот про CC3D имею ввиду,приедет контроллер проверю…
Тоже про серву думал, поставить не сложно, конструкция простая, но блин не хочется туда корячить все это и так вес не мал, а прибавится около 15г… но если не получится с объективами - подобрать + немного завалить камеру, буду думать о серве.
Я кстати камеру взял с объективом 2.1,рыбий глаз конечно будет не фиговый,но летать будет удобнее наверное.
У всех cc3d при разряде батарейки начинает по сторонам тянуть, или у меня у одного такое?
Судя по фото, это Sparky (или его клон).
Работает на прошивке от TauLabs.
В отличие от CC3D, имеет встроенный барометр и режим Alt Hold. Кроме того, можно подключить GPS для RTH.
Да, фичи не для миников, но тут вроде были желающие использовать GPS =)
Никто не пробовал?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4d7db6953df9550077754dda":{"_id":"4d7db6953df9550077754dda","hid":83302,"name":"wheelman_1","nick":"wheelman_1","avatar_id":null,"css":""},"4dcf43f53df95500777528c5":{"_id":"4dcf43f53df95500777528c5","hid":88257,"name":"Grandmaster","nick":"Grandmaster","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f76ebe43df95500777460c5":{"_id":"4f76ebe43df95500777460c5","hid":117054,"name":"Ratverg","nick":"Ratverg","avatar_id":null,"css":""},"5050a39a3df955007773ff45":{"_id":"5050a39a3df955007773ff45","hid":125514,"name":"cezarepicentr","nick":"cezarepicentr","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3919697,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":1875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
