lavalava
Гпс не нужен личнно мне, а вот барометр не помешает…
brusse
wheelman_1:
У всех cc3d при разряде батарейки начинает по сторонам тянуть, или у меня у одного такое?
Ничего подобного не замечал. Да и как cc3d может знать, что батарея разрядилась, он же питается от 5В, поэтому может проблема в регулях?
nion17
CrazyCoder:
На гудлакбае появился интересный 32-бит контроллер.
Судя по фото, это Sparky (или его клон).
Работает на прошивке от TauLabs.
В отличие от CC3D, имеет встроенный барометр и режим Alt Hold. Кроме того, можно подключить GPS для RTH.
Да, фичи не для миников, но тут вроде были желающие использовать GPS =)
Никто не пробовал?
Так ли крут этот барометр? На назе у меня хекса сильно проседает на крейсерской скорости когда идешь, конечно есть подозрение что вмг не успевает отгребать и коптер снижается, но появляется вопрос зачем тогда барометр?
Covax
Даже назу надо настраивать, чтобы она не клевала на скорости.
Ищите в дневниках уважаемого Discoman что и как.
sanyok_amd
Может немного офтоп, извините если что.
Не получается откалибровать регуляторы emax 12a simon series с банггуда. После подачи на них питания движки издают бип, через пару секунд бип-бип-бип и затем подобие мелодии из трёх нот. При чём такие звуки при любом положении стика газа перед подачей питания на регуляторы.
Сегодня совершил пробный взлёт в помещении, квадр поднялся, я начал убавлять газ и мелкий кувырнулся назад. Пока причина видится в неоткалиброванных регулях… Может есть ещё какие-то мысли?
Мозг назе32 акро, реги емакс 12а, движки дис 1806/2300, акб 3 банки 1500/25с, пропы 5030.
ctakah
Скорее всего в регулях , калибровка нужна в любом случае , попробуйте сервотестером откалибровать, у меня такое было , на 2000 не видели полного газа, а 1900 увидели.
tenyaviy
в конфигураторе назы перейти на закладку с тестом моторов и поставить галочку возле тест. ползунок который двигает все моторы выкрутить на максимум. включить питание. после бипов ползунок в минимум. должно отипиликать как при старте. переподключить питание и вуаля.
nion17
Собираю конфиг для коптера, нужны советы
Рама
мотры
пропы
пропы
регули
контроллер
OSD
приемник (незнаю 4 канала хватит?)
или без телеметрии такой на 5 каналов
видео передатчик
или такой
Видео под приемник боскам
антены
акум
Камера - есть
фильтр или стабилизатор для видео?
Что еще забыл?
CrazyCoder
nion17:
Приемник дает 8 каналов через CPPM (PPMSUM), именно его и рекомендуется использовать.
nion17:
Это для комнатных моделей, дальность 300 метров максимум.
Посмотрите beta.ivc.no/wiki/…/Lumenier_QAV250_Quadcopter по подбору компонентов.
sanyok_amd
tenyaviy:
Делал так несколько раз, эффекта не было… После вашего ответа ещё раз повторил и о чудо, откалибровалось!
Подлетнул вечером на поле, чтоб снова винты не ломать. Настроил три профиля с разными пидами и экспонентами, на удивление, на все трёх квадр стабилен и практически отсутствует дерготня от “перерегуляции”. Понял, что подпружиненный стик газа - зло, буду снимать пружинку.
Мой квадр висит примерно на 30% газа если судить по положению стика. Это нормально?
lavalava
вроде у меня так же, около 40% - весит
nion17
Не могу определится с передатчиком для частотной сетки boscam, для их сетки кто на чем летает?
Думаю такой взять но не уверен в качестве, по кустам летать хватит его или нет
sanyok_amd
nion17:
У меня 400мВт 5,8, не все кусты пробивает. мне кажется, что 200мвт мало для кустов.
nion17
sanyok_amd:
А разве на пробивную способность мощность влияет? Обычно для хорошего прохождения берут 1,2, но там сама картинка похуже
sanyok_amd
nion17:
Может в меньшей степени чем понижение частоты, но влияет. В любом случае более мощный передатчик в кустах лучше будет работать, чем менее мощный.
Covax
nion17:
Ну не размер же, что-то гдето отразится
dude123
Я тестировал свой ZMR250 (cc3d, моторы rctimer, регули afro 12A) весь полет на крайних положениях стиков. Коптер летал отлично, висел очень ровно, все выглядело отстроенным и сбалансированным, пока он вдруг… не сделал флип ни с того ни с него. Было так. Коптер быстро летел вперед, я его резко затормозил, и он сделал кувырок на 360, после чего ориентация была потеряна и коптер врезался в дом. В чем может быть причина внезапного флипа?
Grandmaster
dude123:
Что то открутилось/отламалось/отклеилось. Видео есть?
nion17
Есть у знакомого такой мощный а у меня на 600 есть, возьму протестирую есть ли разница по пробиванию кустов
Covax
200mw и 600mw надо сравнивать, а не два монстра, что 600, что 1000mw)
