неужели у вас и выключатели не развалились ещё?
на led переключатель сломал (отломал пипку) ещё при сборке, вторым (на fpv) пользуюсь не часто по этому цел.
слишком там близко “+” с “-”
вообще не понимаю как это повлияло, “коротыш” либо есть либо его нет, третьего не дано.
Обратил внимание на то, что в подавляющем большинстве многие выбирают для сборки 250ки рамы вот такого форм-фактора с длинной нижней пластиной, хотя в начале лета активно советовали к использованию вот такую с короткой нижней палубой, на втором варианте я остановился и собрал своего малька… В чём разница кроме места снизу, упало качество рам с myrcmart.com? 😃
парни,из asf кто чем конвертирует?Брат просит видео скинуть,а я нашёл только одну прогу,но после неё видео смотреть не возможно,рубит качество по полной или может кто знает,куда можно файлом залить,чтобы поддерживало asf?
попробуй www.convertfiles.com
пс. это как то относится к теме? отвечать конечно не нужно, но нужно понимать/помнить что не только лишь все флудят, а ты один нет 😁
Приехали Gemfan 5045 bullnose по $2.30 с ali. На вид настоящие, в фирменных упаковках gemfan. Получается дешевле чем на banggood и даже дешевле surveilzone ($2.50).
Прислали то что надо, в отличие от банггуда который всем заказавшим этот лот выслал обычные пропы. Хотя, у продавца на ali есть один отзыв о том что прислали не те пропы, но я специально в заказе попросил убедиться что это именно bullnose.
Заказывал 7 августа.
Лечится ручным увеличением пидов
можете пожалуйста обьяснить, просто увеличить пиды?
сегодня покрутил, как был автобусом так и остался, заносит жуть
что можно почитать русскоязычного по настройке видов? как примерно понять логику их настройки?
еще вопрос, сильная ли разница при переходе с 3s на 4s?
Так,а чем я хуже??про липучки,не КРАСНЫЕ,а ЧЕРНЫЕ можно,5 раз спросить где купить скотч,тоже норм,а про двр это флуд??от меня вы про флуд и другую тему,больше слова не услышите,но и вы не обессудьте…
не сильная , но ощутимая =)
забей. это ж не нравоучение, а дружеское общение (надеюсь)
пс. лучше на “ты”
и лучше летать на чём то одном, т.е. либо на 3s, либо на 4s, т.к. по “газу” разница огромна, при полёте на разных акумах либо цепляние травы (слишком низко), либо веток (высоко). во всяком у меня именно так
отпишись как они по крашеустойчивости
Сегодня облетал новые регули Kiss 30a.
Тянут норм, но протестить лучше на стенде. Что бы посмотреть отличается тяга от Kiss18a или нет. По ощущениям вроде бы нет.
Тестил на сетапе Cobra 2204 1960kv с пропами 6045. на 4S. Вот думаю, если нацепить 5045 и поцепить 5S норм будет моторам?
Да. Самое главное. Было 2 жестких падения. на большой скорости (отстрелил проп. видно при прошлом падении был надломлен и не заметил) и регули не горят.
лучи 4мм норм держат. Когда упал и видел падение по очкам, думал пойду собирать запчасти. а нет. минус один проп.
Квадрик ещё не собрал (приёмник не пришёл), но отдельно FPV собрал и подключил. Использую эту OSD. Она показывает время и два напряжения (11в и 5.6в). Первое, если я правильно понимаю, напряжение батареи. А что второе?
у меня d4r-2 подключен к сс3д по pwm, если я куплю пищалку на отдельный канал - он ее поймет?
сегодня после очередных полетов стал на определенных оборотах гудеть один мотор (dys 1806). при прокрутке мотора рукой слышен какой-то скрежет. я так полагаю что подшипники. мб их смазать чем то или под замену?
Скрежет обычно когда между магнитом и статором что то попадает. Подшипники обычно просто гудят.
разбирал и смотрел, ничего лишнего нет. там скорее писк от прокрутки магнитов.
Вот так поймёт …openpilot.org/…/entry-318-setting-up-a-discovery-…
Хотелось впечатление от использования узнать, в сравнении с пропами с сюрвелзоны.
По идее же можно на самом приёмнике использовать PPM (1 канал - для ПК) + PWM (2 канал - для пищалки) и подключить пищалку к приёмнику. Или не прокатит?
А бывают какие-нибудь простенькие пищалки, со встроенным аккумулятором? Что бы даже если основной аккумулятор оторвался - она продолжала бы пищать?
(про мояк тигромуха знаю, имею ввиду просто пищалка+аккумулятор, без GPS)
кстати как вариант, я бы хотел пищалку которая через 10 минут начинает пищать, если ее не выключить.
Летаю в радиусе 200 метров над высокими кустами и травой, место падения примерно в радиусе 20 метров знаю, найти - найду, но приходится минут 10 топтать. тигромух для этого нафиг не нужен, как по мне пищалка на отельный канал самое то.
Если от большого аккума, то просто регули настройте в блхели, будут пищать.
кстати приехала наконец то ардуинка, можно ли настраивать регули прям на квадрике, в интернете смотреть, все отдельно регули прошивают, питая отдельным акком, а у меня уже все собрано, ничего не будет?
Подскажите какой нужно ставить модуль ОСД, что бы был самый маленький и работал с СС3Д. Нужно только минимум параметров.
Я не распаивая все прошиваю, каждый раз снимать регули задолбаешься.
micro minimosd или rcd3060
