maloii
Помню тут читал что проблему с дальность как то порешали приемников X4RSB, не подскажите как? Просто из за sbus поставил эти передатчики и чето офигел, они сигнал теряют порой в 10см от передатчика(если сделать пару шагов от приемника то нармуль, перестает терять), полетал сегодня в итоге в первый же день теста упал по файлсейву за деревом в 15 метрах.
savin_r
cylllka:
Kiss 12A, красиво взорвался 😃 Но это не в полете, а после падения
Какие пропеллеры стоят
skydiver
cylllka:
Ну это то нормально, 100% случаев сожжения киссов именно при падении.
maloii
далеко не 100% 😃, я знаю о чем говорю, уже 8 трупиков, но соглашусь что хороший краш это синоним пожару с кисами, но они любят и без причины гореть, особено после 3 секунд после включения
Skank
Построил себе новую трассу,оказывается пролететь в четверо ворот значител но сложнее чем прицеливаться в одни…))
s018.radikal.ru/i512/1508/74/6f68668ccac7.jpg
s017.radikal.ru/i429/1508/3e/6b1dc5536e7f.jpg
П.с. пока летал,открутился удлиннитель антенны видеопередатчика,но не доконца,а после краша вырвало полностью,минуты полторы-две шел до квадрика,думал камере кирдык,подхожу,ан нет,все живо.Так что boscam ts832 тоже не так прост,не один иммерсион такой)
skydiver
maloii:
Идем вровень) У меня еще +2 мотора к этому комплекту
Skank
Вот как оказалось даже без антенны и 4s,не горит
CrazyCoder
maloii:
Как раз несколько человек на форуме писали про проблемы с дальностью. А вот на счет решений я как-то ничего конкретного не видел. Сошлись что это глюк конкретного экземпляра приемника.
maloii:
Так и есть, при слишком близком расстоянии сигнал пропадает, но это никак не должно влиять на дальность при нормальном полете.
Range Test делал?
Я бы на всякий случай обновил прошивку встроенного радио модуля в Taranis (XJT_141016.frk) и прошивку самого приемника на X4R_150116.frk (можно по шнурку из комплектка приемника и пины для внешнего модуля в Таранисе, только + и - местами поменять). Подробнее здесь.
Там были исправлены глюки с переполнением SBUS.
А-лекс
У меня у одного проблемы с новомодными мелкими регулями? У меня уже второй сгорает! при чем тихо, мирно и без дыма. что это я никак не могу понять, хотя сейчас склоняюсь к тому что мотор бракованный попался. купил Multistar Elite 2204 2300kv.
В общем после установки регуля коптер взлетает, а при перегазовке заваливается на один и тот же мотор. после чего регулятор перестает работать. первый сдох окончательно, а второй я еще смог протестировать с открученным мотором от рамы. двигатель хорошо работал, после того как я его прикрутил обратно и дал газу регуль умер. вроде старался делать все так чтобы минус на раму не шел, винты обмоток не касаются, остальные моторы работают хорошо. я уже не знаю на что думать.
Santei
Всем дооброго времени суток, такой вопрос, есть Pdb для Naze32 CC3D ,плата (flip32) как ставиться? чтоб бы контакты совпадали их надо гнуть буквой зю? и если кто знает схему подключения (куда и что) по русски, а то с англицким не очень, у кого был опыт подскажите
maximd
Santei:
pdb под naze32, а не под flip.
должно быть так
jiexa3v
Имеется CC3D. Сначала коптер отказася армиться по YAW RIGHT, как в настройках задано, но удалось вернуть параметр - заармен всегда. После этого вообще любой измененный параметр отказывается сохранять. Что можно сделать попробовать?
cylllka
savin_r:
HQ-Prop 5x4,5
А-лекс:
Что такое новомодный мелкий регуль?
prizarak
Задам вопрос, наверное глуповатый, но что-то тут не заметил такого.
Обычная плата есть для ZMR250? Не для Naza32, а просто плата питания (средний “лист”) к корпусу.
А-лекс
jiexa3v:
Это опенпилот заботится о вашей безопасности. Дизармите коптер и параметры сохранятся, в заармленом виде настройки не сохраняются, а я вообще удивлен как вам удалось “всегда заармлен” включить.
maloii
Вот вам бодрячок на ночь 😛
CrazyCoder:
Блин а я шнурок для прошивки заказал, надо отменять заказ раз тут все так просто 😃
А-лекс
А никто не работал с регулями sunrise BlHeli multi series 20a banggood.com/Sunrise-BLHELI-Multi-Series-20A-30A-4… ? Просто у меня пара мелких сгорела, а санрайзы есть на нелетающем коптере, думаю может их задействовать. Интересует возможность перепрошивки по сигнальном кабелю. На рцгрупс вычитал что ваншот и торможение эти регули поддерживают.
jiexa3v
А-лекс:
Сам себе порой удивляюсь)
TJohn7002
Skank:
Если не секрет - из чего сделали трассу?
Santei
maximd:
должно быть так
А вот где ошибка!!! Что та этот момент я упустил.
Skank
TJohn7002:
Обычная гафрированная пластиковая труба,диаметр 50мм,взял 30 метров за 500р
Santei
wheelman_1:
Разводка у них разная
А по картинкам вроде похоже, я и думал что это аналоги
frozenboy
Skank:
А запитываете передатчик через BEC или непосредственно от аккумулятора?
