frozenboy
Jack13only:
ОК, спасибо, то что доктор прописал.
Мучаюсь с этим передатчиком (TS 832 от Eachine) уже два часа. Похоже не тянет BEC PDB квадрика и передатчик и камеру. Если запитывать непосредственно от аккум только передат и камеру - все ОК, а если штатно подключая аккум к квадритку - нет вообще никакого сигнала. Буду вешать камеру непосредственно на 12аккумулятор. И разъем антенный у этого передатчика греется прилично. Кто имел дело с таким передатчиком, это нормально ?
Cubensis
CrazyCoder:
Никакие провода не нужны. Прошивка радио модуля обновляется полностью программно самой аппой: rcgear.ru/ru/frsky/sport-reflash (XJT_141016.frk).
Ну я нашел инфу на англоязычном форуме… Главное что прошилось всё, а провода лишними не будут, пригодились например при прошивке D4R-II на 27ms (хотя может и зря шил) может и ещё пригодятся 😃
З.ы.
Интересно в итоге цена 150$ оказалась всё же реальной, народ получил заказанные Таранисы?
Jack13only
frozenboy:
TS 832 от Eachine
Был у меня, только с fpvmodel под маркой boscam. Греется, не то, чтобы адски, но есть такое.
Но он здоровенный, влез только в первую компновку с акком на крыше. Да и тяжелый. Так до сих пор и валяется ненужный, а я перешел на мелкие 200мв
feosky
Порекомендуйте проставку на нижнюю палубу для ZMR
feosky
Может есть готовое решение? Или где можно заказать печать с доставкой?
frozenboy
Видать не мой сегодня день.
После переборки квадрика (передатчик новый ставил и светодиоды в корму) малек категорически отказывался армиться с пультом. Т.е. сам мозг включается штаткно, пульт приемник видит, телеметрия проходит но на стик вниз-вправо ничего не происходит, не армится. Мучался-мучался, решил попробовать заармить другими “волшебными пассами”, стал перебирать все положения стиков.
В результате при оба стика вниз и друг к другу, квадрик попросту выстрелил. Остановить моторы удалось лишь отключив аккумулятор
Результат - дырка у меня в пузе:
Правда не сквозная😆. К счастью моторы не пострадали. 6040 неубиваемые обрезы тоже.
В общем кто знает из-за чего такая безобразия приключилась - отпишитесь пожалста.
Заново прошел всю процедуру радиовизарда, вроде все стало на свои места, теперь работатет штатно.
Урок: штуковина эта с характером, нужно быть с ней поаккуратнее.
Skank
Прошивка openpilot?Скорее всего вы задествовали какой-то aux кроме переключения режимов и когда начали щелкать тумблерами газ был не в 0…там какая-то ерунда с auxами,любой другой кроме переключения режимов,останавливает моторы в одном из положений
Serёga
Подскажите где описано как подключить пищалку к СС3Д на свободный канал? У меня контроллер CC3D Atom (openpilot) работает в паре с Спектрумовским сателлитом?
Я так понимаю что нужно подключать к какому то проводу в большой колодке?
Помогите пожалуйста, а то искать квадрик трудно в траве.
NetWood
feosky:
(проставки ZMR250) Может есть готовое решение? Или где можно заказать печать с доставкой?
У Дмитрия можно купить. К сожалению его тут забанили за рекламу именно этих изделий.
CrazyCoder
Cubensis:
Да, многие получили. Смотрите тему по магазину banggood.
EvgenycH
Сереж, не в том месте вопросы задаешь 😉rcopen.com/forum/f123/topic238442/1681
Serёga:
Подскажите где описано как подключить пищалку к СС3Д на свободный канал? У меня контроллер CC3D Atom (openpilot) работает в паре с Спектрумовским сателлитом?<br> Я так понимаю что нужно подключать к какому то проводу в большой колодке?<br> Помогите пожалуйста, а то искать квадрик трудно в траве.
<br> <br> </p>
frozenboy
Skank:
Да, у меня Openpilot, ауксы по-видимому ни причем в этой ситуации. При переборке квадрика я в настройки не лазил вообще. У меня коптер армится с аппой YAW Right, т.е. левый стик вниз и вправо. соответственно начинает быстро моргать синий светодиод на сс3D. Так вот после сборки это перестало работать, т.е.аппа приемник видит, но армится не хочет. Тогда я попробовал оба стика вниз и друг к другу. Синий светодиод быстро заморгал и когда я повел стиками моторы резко заработали на высоких оборотах.Остановить их как оказалось можно только держа стики вниз и друг к другу, в остальных положениях они бешенно молотят
Skank
Ооочень странно конечно,как команда арма могла сама изменится,тем более,что точно не помню,но такой команды вроде и нет в cc3d,но могу ошибаться
А что за аппа у вас,не футаба?
frozenboy
В том то и дело , что происходил не нормальный арм, а глючный, с нештатной работой моторов. Аппаратура у меня обыкновенная, FlySky i6. В принципе я все вылечил - перевизардился в Openpilot, но просто интересно, может у кго то было нечто похожее
Евжентий
А FS не настраивали? Может этой командой вы включили FailSafe и он начал моторами молотить как настроено в OpenPilot.
Ну это как вариант, может такого и не бывает 😃
Bogdanov
frozenboy:
Тоже была такая же ситуация один в один…примерно пол года назад. прошивка была старая на сс3д. в тот момент перенастроил все в визарде и больше не повторялось.
После этого пропы ставлю перед выходом в поле.
Вопрос к живущим в германии есть кто живет недалеко с Gross-Gerau и может помочь парой тройкой комплектов пропов. Мои уже закончились, а летать охота)
lunohod
Bogdanov:
Я в отпуске ещё неделю.
Можно на flyduino.net заказать, во вторник доставят. В Дармштадте или во Франкфурте должны быть соответствующие магазины. В Штуттгарте я видел в продаже пропы graupner 5x3.
cylllka
Kiss 12A, красиво взорвался 😃 Но это не в полете, а после падения
sanyok_amd
Провёл сегодня тест передатчика aomway 5.8 200mW на предмет паразитных излучений, результаты здесь.
Aleksandr_L
Неожиданно умер RunCam PZ0420 бескорпусный.
Не всегда стартует иногда пропадает видео прямо в полёте.
Причём, что интересно если приложить палец к тыльной стороне камеры то стартует и какое то время работает, потом гаснет.
Толи микро трещина на плате, толи какой то из элементов треснул.
Обидно, быстро она умерла, меньше полугода ей от роду.
Bogdanov
Aleksandr_L:
Попробуйте прогреть его феном, ну и осмотр с хорошей линзой никто не отменял. Осмелюсь предположить что лопнула какая то емкость.
У моей камеры вообще при краше слизало две емкости, пришлось покупать такую же, выпаивать их и определять емкость. Сейчас работает как и раньше. Так что, то что камера глючит это не конец камеры.
Limonchik
Aleksandr_L:
у меня, правда на другой камере, кварц шалил, даш ему щелбана - заработает на какое то время. замену так и не подобрал, жду новую камеру
Aleksandr_L
Limonchik:
Я даже видео снял:
youtu.be/G_Oc6JMlGwY
