а можно вкратце, зачем прошивать регули на blheli 14.**? какие кардинальные изменения в отличие от 13.**?
вот думаю, разбирать весь миник, снимать термоусадку с регулей, отпаивать провода или летать как есть…😃
А зачем вам всё разбирать, вам нужен только один сигнальный провод с регулятора. К контроллеру то он всяко доходит.
А к земле можно в любом месте подключиться.
выдает ошибку “stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 one. Thank you.”
Как я понимаю, ошибка на этапе прошивки ардуины в usb-linker? В плату скетчи или сторонние хексы штатным софтом грузятся? Скорее всего в ардуине слетел загрузчик, или выбрана неверная скорость полрта, из-за чего blheli suite не может загрузить прошивку для программирования регуляторов. Можно восстановить любым внутрисхемным программатором.
Все правильно! Именно на этом этапе ошибка, только что программа топы еще чтото, вообще не понимаю) я ардуину купил чтобы вот по инструкции нажать и прошить) дальше в эти дебри нет возможности никакой лезть) есть что попроще? Без до купания еще чего то?)
т.е. можно и с припаянным мотором прошивать и вообще в полном собранном состоянии без последствий?
Захотел поставить приёмник полегче
Выбор пал на
1 OrangeRx R616XN DSM2/DSMX
2 OrangeRx R111XN DSMX/DSM2
Вч Часть OrangeRX DSMX/DSM2/Devo 2.4GHz
Поставлю в TARANIS.
Какой лучшие ставить и с каким будет работать ваншот ?
Могу поспорить на что у годно,что если вы завтра отлетаете 5-10 аккумов в акро,вы больше никогда не полетите в стабилайзе;_))
Ну вот и всё! Щелчок тумблера перенёс меня в увлекательный мир Acro! =)
Ощущения, поведение в полёте и скорость совершенно другие!
Жалко только 5045BL заразы гнуться от ударов, 5040 пожоще…
При прошивке всегда могут быть последствия. Но в случае обновления с 13 на 14 БлХели, я думаю риск минимален.
С мотора пропеллер снимите,
Не было печали, вышла rev6 😃
Годная ревизия. И ЮСБ набок, и угловые штыри PWM-выводов за пределы рамы не торчат.
Выбор пал на
Поставлю в TARANIS.
Тоже понравились эти приемники. Хотел на них перейти.
Есть DEVO8S. А разве там еще ВЧ модуль надо устанавливать? Я наивно считал, что после перепрошивки она сама начинает DSM понимать.
Вопрос по другому к тем кто DEVO использует. Какие действия с передатчиком нужно выполнить, чтобы DSM приемники использовать? Или где почитать?
www.deviationtx.com
Support for multiple protocols without any modifications to the transmitter:
* Walkera Devo 6/7/8/10/12
* Walkera WK2401/WK2601/WK2801
* Nine Eagles J6 Pro
* DSM2/DSMX
да, для cc3d “–10” ставится. по-моему, даже в этой теме проскакивало это утверждение. ну и как косвенное подтверждение, для cc3d поворот контроллера “на три часа” будет не “+”, а “–90” по yaw 😃
вернее некуда, разбил 2 пропа и обматерил все, пока нашел причину, в том что я указал +90 (на сколько я повернул) , а не -90( на сколько градусов контроллеру нужно повернуть назад, чтобы стоял ровно)
Всем привет!
Делаю первые шаги в ФПВ полетах. Начал с полетов в режиме стабилизации. Сейчас пытаюсь настроить акрорежим на тумблере. До этого тумблер был настроен на медленный и на быстрый полет в режиме стабилизации.
При выборе режима акро в настройках СС3D все сохраняюю и отключаюсь, но после этого аппа не подключается к приемнику. Проверено несколько раз. Начниает аппа подключаться к приемнику только обратной настройки с режимами ратитьюд и стабилайз. В чем может быть проблема?
На сколько я понимаю - это не полноценные приемники, а “сателиты”, т.е. блоки втыкающиеся в приемник. В приемниках Dsm2 есть для них разъем - “SAT”. Задача этого сателита добавить к приемнику возможность диверсити - автоматический выбор антенны с наилучшим сигналом.
P.S.
Они работают только в паре с приемником DSM2/DSMX
Упс 😍 похоже - R616XN - это приемник, а R111XN - сателит.
Второй согласен. А про R616XN ничего про сателит не написано.
DSM2/DSMX Compatible 6CH CPPM Nano Receiver with Failsafe
Не указано самое главное, совместим ли он с cc3d, naze32… На сколько я помню там должен быть параметр измеряемый в мс и должно быть 20 а не 22. 22 работать не будет.
Т.е. вы меняли ПИДбанки в разных полетных режимах? А теперь на одном из полетных режимов для roll и pitch ставите acro+ и перестает работать?
Контроллер не имеет отношения к приемнику. Передатчик и приемник должны связываться. Может просто контроллер не стартует и не отображает значения стиков с аппы?
Именно. Ставлю акро или мануал, сохраняю и отключаю коетроллер от компа. После этого коптер не могу запустить (СС3Д не моргает при арминге, как это обычно происходит). После возврата на стабилизацию все армится…
При чем не важно включен ли режим акро/мануал на 1 или 2 положение тумблера, если есть акро и мануал, то просто не смогу запусть винты.
А конкретнее? Или может просто арминг не работает? Если последнее, проверьте, чтобы в акро режиме не стоял круизконтроль.
Полетал в выходные. Ничего выдающегося.
отключите все ауксы кроме переключения режимов,заармитесь в режиме стабилизации,взлетите и переключитесь в акро,что происходит?
выкосить бы эти не понятные кустики и можно круто полетать!)
Арминг работает в других случаях-то.
Если в питч, рол или яв поставить (все сразу или хотя бы в одном) акро+ или мануал, то заармиться не позволяет.
Я вот и думаю, или я накосуричл чего или такое теоретически может быть…Может защита от косурченья включается, чтоб не разбили коптер при старте?
У меня всего 6 каналов. Один из них не подключен. Взлететь в стабе не получается, так как акро включен… в том-то и прикол:)
Ладно, попробую провернуть ещё раз все по вашему совету - может пропустил чего. А акро режим ставится на все вкладки (рол и питч) или на какую-то одну? Чем акро+ от мануал отличается?
поставьте мануал, если он включен
Ок. Так и сделаю. Спасибо.
ставится вместо раттитюда и все,в одном месте.Посмотрите чтобы при переключении тумблера он перскакивал именно на на акро,а не стоял посередине например.Не подключен аукс,это вы нажали skip во время визарда или как-то по другому?
не может такого быть,чтобы вы просто меняли режим и он переставал армиться,проблема где-то в другом явно,имхо
Zefol, дайте скрин настроек, когда включен акро и вкладки flight data
Косить много =) Поле в деревне, бываю там раз в два месяца, так что лениво этим было заниматься. А так поубирал некоторые ветки и чертополохи к земле прижал, которые на пути основных пролетов были.
