lunohod
А что это за контроллер у него такой - MotoLab Tornado F3? Чем он от других отличается?
Viktor_Kraikov
lunohod:
Его Сергей Баранов тут презентовал, тоже не знал что есть такой, новинка. Но раз Борис летает на своей прошивке, значит совместим с нашими.
На видео с заводскими настройками ( PID2) летает супер, но работу газом мне показалось скопировал у Mr Steele, тот его даже в коментах похвалил 😃
The TornadoFC is also an excellent option for light acro quads, replacing older STM32F1-based designs with a higher performance alternative.
Hopper
Я понимаю что уже много раз мусолили, но вот хоть убейте не пойму в чем смысл более быстрого процессора, когда стандартного хватает, и все летают в акро режиме…
serzhe
Hopper:
Не всем хватает скорее всего.
Регули кстати использует такие multirotorparts.com/…/favourite-littlebee-20a-blhe… давно на них засматривался, но так и не понял чем они лучше RG20 или Kiss.
lokanaft
serzhe:
А там они в пачке все лежат или под моторами на лучах? Ёмкость просто такая маленькая стоит на питании. У меня даже на 4s полном сейчас проблемы появились с дёрганьем на малом газу из за возможно просадки.
Кариёзный_монстр
sanyok_amd:
Если понравится квадрик то через полгода захочется.
Наверняка захочется. Но по весне ) Пока и так прекрасно, ускорения с места почти такие же как на большом квадрике, но при падении ломаются только пропы 😃
korvin8:
расследование показало что причина в винте, который немного продавил один их вводных проводов и замыкал его на массу/корпус
Кстати такая же проблема мешала настроить квадрик и мне. Дня три назад только решил ее ) Замыкало правда 3 движка и волшебный дымок отсутствовал. Просто коптер не мог нормально стабилизироваться.
тигромух
lunohod:
Да очередной клон SPRF3. Преимущество этих плат в аппаратной математике с плавающей точкой, т.е. просто luxfloat считают побыстрее.
Имхо, все платы на STM32F3 можно было спокойно пропустить и делать сразу на F4. Ибо основная идея сейчас, это выжать минимальную задержку гироскопа, а это значит обрабатывать 8кГц сэмплов, что F3 все равно не по зубам.
Кстати, и MotoLab и рама Alien 5" - продукт магазина impulserc, спонсора нашего чемпиона FinalGlideAUS. Маркетологи выжмут из этой победы все, что смогут 😃
А и у Бориса тоже появилось их лого, купили парня 😃
CrazyCoder
тигромух:
На всех этих клонах гироскоп подключен по I2C, который ограничивает реальную пропускную способность 2кГц. Чтобы выжать 8кГц нужен не только F4 процессор, но и подключение гироскопа по SPI (как в Sparky 2). Поддержку F4 в Cleanflight добавлять не спешат, но уже есть несколько экспериментальных форков, в том числе и под Sparky 2.
Минус F4 — нет хардварных инвертеров, опять нужно мудрить с подключением S.BUS и SmartPort, либо делать мозг где инвертеры уже разведены на плате (сейчас таких нет).
Идельный мозг должен иметь F4, встроенный BEC на 5V и 3.3V, ивертеры для подключения приемника, MPU через SPI, сенсор батарейки. Для полного фарша можно еще OSD добавить.
MotoLab Tornado F3 пока крут в основном своей ценой. Другие F3 мозги должны подвинуться (особенно SPRF3).
serzhe:
Регули кстати использует такие www.multirotorparts.com/elec...0a-blheli.html давно на них засматривался, но так и не понял чем они лучше RG20 или Kiss.
В них есть драйвер мосфетов (в RG20 нет). Они легче и меньше RG20A. По характеристикам RG20A/FVTLB/KISS довольно близки.
skydiver
А чего сразу не F7?)
MPU через SPI
толку только от 8кГц по SPI, если ты сам говорил что они пришли к выводу что фильтр в гире на 100-200Гц необходим, и с ним летается лучше. А при включенном фильтре один хрен только 1000Гц читать можно.
CrazyCoder
skydiver:
Так для этого софтовые фильтры и сделали.
skydiver
CrazyCoder:
ну так сейчас же харварные + софтовые.
CrazyCoder
skydiver:
Это компромисс на данном этапе, чтобы читать на 1кГц и синхроницировать цикл с гирой на достпуном железе. 8кГц упрется в железо, поэтому пока ограничивают.
mouserider
плюсую, бека и сенсора акка очень не хватает
Viktor_Kraikov
skydiver:
Уже хрен поймешь, одни говорят что важны частоты 140-160 чтобы мозг правильно оценивал реальную ситуацию ( что бы не было сглаживания которое жрет нужные данные для мозга), другие что важнее фильтры, третие пишут посередине что мол
“это больше плюс чем минус” …
CrazyCoder:
Имеется ввиду только цена ?
CrazyCoder
Viktor_Kraikov:
Ну там еще есть усилитель сигнала регулей, не знаю насколько он полезен. В остальном то же самое что SPRF3/Dodo.
Skydiver говорит что там нет чипа USB, поэтому для обновления прошивки нужны будут танцы с бубном.
Vladislav855
CrazyCoder:
Сергей а что вы думаете о контролере DODO стоит брать или обойдемся назой ?
CrazyCoder
Vladislav855:
Если в планах использовать мозг больше одного года, я бы брал сейчас что-то на F3. На Dodo много нареканий. В первой партии не работала пищалка, во второй забыли припаять 3.3В БЕК для сателита, неизвестно с чем в третьей накосячат. В теме про бетафлайт еще пишут про другие странные глюки этого мозга, которые на других F3 не проявляются.
Cleanflight очень быстро развивается и сейчас места в F1 процах (Naze32/CC3D) совсем впритык, как флэш так и EEPROM для настроек. Есть вероятность что через пару версий Cleanflight уже не влезет в старое поколение мозгов. Если не хотите остаться с устаревшим железом на старых прошивках, есть смысл сейчас покупать мозги на новых процессорах.
С другой стороны Naze32 отлично летает уже несколько лет и не обязательно гнаться за всем последним. Кто-то еще до сих пор на 1.7 версии cleanflight летает и всем доволен. Из Naze32 еще можно выжать 1000 луптайм с Luxfloat, если откючить акселерометр, поэтому без акселерометра она будет летать точно так же как и мозг на F3 (на котором для луптайма 1000 не нужно отключать аксель). Я сначала боялся летать без акселя, т.к. использовал его для взлета и посадки в режиме angle, но быстро привык взлетать и садиться в ручном режиме.
Ближайший год можно точно спокойно летать на Naze32 и иметь почти все последние фишки Cleanflight, а вот дальше придется апгрейдить мозг, если захочется обновлений.
тигромух
CrazyCoder:
Что делать с пищалкой написано на RMRC, они просто проводок не тот развели. 3.3в у меня работают без проблем. Глюки на бетафлайте были, но они на всех F3 проявились. Еще бы: в обработчике SysTick багу нашли 😃
В целом, Dodo мне понравилась: поставилась легко, проблем не встретил. Всяко лучше Naze32, которую проектировали вообще левой пяткой. Имхо 😃
Кстати, в отличие от Tornado, в Dodo есть флешка для блэкбокса, беки на 5в и 3.3в и барометр для любителей.
CrazyCoder:
Да, CP2102 там нет, должны же быть причины у такой низкой цены 😃
USB заведен прям на камень, то есть используется STM-овский VCP. Главное не перетереть бутлоадер и все будет ок.
lentyay
Amatii:
Появилась новая камера процессор Ambarella A7LS вес 49 грамм на 250тый подойдет
surveilzone.com/Foxeer-Legend1-16MP-1080P-60fps-HD…
Понравилась по характеристикам, но видать не одному мне, т.к. уже out of stock. Всязался с магазином, специально узнал, никаких креплений в комплекте нет, резъбовых гнёзд тоже. То есть крепить только липучкой + ремешком. Печально.
TJohn7002
тигромух:
флешка на борту для записи логов Blackbox.
Кто то уже пробовал, на сколько её хватает? на сайте самого CF мелькало что-то вроде 4-5 минут записи на норм частоте.
lunohod
CrazyCoder:
SPRF3 на рцгрупсах и реддите тоже помоями облили.
TJohn7002
DynamiX:
Ребят, кто-нибудь пробовал ТАКОЕ прикрутить на миник ?
Куча веса и габаритов, а плюсов кроме брутального вида и мнимого ощущения увеличенной прочности нет =(
если хочется защитить потроха миника от веток и пыли - оберните его велкро липучкой - отличное решение (стоит копейки, весит граммы, снимается\одевается за минуту, внешний вид меняет в лучшую сторону если внутри рамы бардак как у меня =))) )
Hopper:
всё просто:
более быстрый процессор можете переваривать более полные расчёты (те не использовать упрощённые алгоритмы с допущениями), в результате же например на одном и том же железе (моторы\регули\рама) более быстый процессор с новым алгоритмом будет более точно позиционировать квадр в воздухе, просто за счёт большей точности расчётов.
Более того, даже если брать одинаковые прошивки и алгоритмы - прост за счёт более частого проведения рассчётов полёт будет более плавным, менее дёрганным (другой вопрос, что сейчас всё упёрлось в частоту опроса датчиков - её повысить без сильного повышения стоимости самого датчика сильно трудно)
CrazyCoder
тигромух:
Повезло, у меня не работало. Есть гайт от RMRC для самостоятельного фикса:
Еще там проблема с питанием от USB, всё оборудование которое подключено к VCC мозга (приемник, OSD, светодиоды, регули с БЕК) будет запитываться от USB, перегружая его. Есть вероятность сжечь USB разъем в компе если много всего запитано от мозга.
Также в Dodo меньше флэш памяти под прошивку и меньше памяти для блэкбокса.
TJohn7002
CrazyCoder:
Вроде 3.3 на всех встроен, нет?
Для чего 5V бек? ИМХО - питать сам мозг + возможно передатчик + OSD, если она встроена. Питать видео часть смысла не вижу - 200-500 mW передатчик + камера, чувствительная к помехам… Светодиоды тоже питать от мозга нет большого смысла - если это не адресные светики, но они шумные по питанию - потому их лучше отдельно запитать…
моё имхо - беки дб как часть PDB.
А то такими темпами можно прийти к такому решению - когда всё, включая регули находтся на 1й плате - прикрутил батарейку, передатчик и моторы - и полетел.
