Egor98
Eachine Racer 250 с бангоуда.Что о нём скажите стоит ему уделять внимание?
lunohod
Заменил горелый dys на новый из партии 2015.07. Погазовал в руках без пропов и с пропами, моторы не останавливаются. Завтра постараюсь полетать.
rushan
Кто-нибудь настраивал PID’ы по этому методу:
По сути все то же самое, просто все в полете, без бесконечных посадок для подстройки.
Завтра утром, если погода позволит, попробую.
p.s. как под спойлер убирать? не нашел что-то…
100xanoff
Я настраивал. Не хватает обратной связи
DuDlik
Народ, стал читать про 250ки, и не могу понять
Если Blackout это бренд и их рамы стоят ого-го.
То ZMR и QAV это фирмы или это надвания колонов Blackout?
Пробовал найти сайты этих ZMR и QAV но фиг… Все дороги ведут на bangood.
Объясните? Как найти правильную раму ZMR и кто такие эти ZMR 😃?
rushan
100xanoff:
Было довольно ветрено, но я попробовал. Настраивал визуально в акро. А еще на Tyrnigy 9X только один трехпозиционник, вместо второго (для переключения между P, I и D) использовал одну из крутилок.
Полностью обнулять I и D перед настройкой не очень хорошая идея - квадрик становится практически неуправляемым (или у меня просто мало опыта 😃 ). Поставил совсем небольшие значения, в 3-4 раза меньше чем примерно “должно быть” и квадриком стало гораздо проще управлять. А далее как обычно - P, потом D, потом опять P, потом I. Управился за 3 аккума. Если стоит базер на контроллере, то удобно контролировать изменение значения - при уменьшении пикает по 1 разу, при увеличении по 2. Один раз это 0,1 для P, 0,001 для I и 1 для D.
Визуально не все понятно, поэтому потом одел шлем, полетал еще пару аккумов и стал смотреть видео с мобиуса. Результат меня вроде как удовлетворил. Далее уже нужна тонкая подстройка для тех кто знает толк, я пока не дорос до этих тонкостей.
CrazyCoder
DuDlik:
Объясните? Как найти правильную раму ZMR и кто такие эти ZMR ?
Blackout и QAV — это брендовые рамы.
ZMR — это китайские клоны. Официального сайта нет, продаются где только можно, на ali/ebay/banggood. Китайцы тоже могут называть свои рамы QAV, но к QAV от Lumenier они не имеют никакого отношения.
Где брать нормальную раму, довольно сложный вопрос. Здесь в теме несколько раз давали ссылки на проверенных продавцов. Проблема в том, что один и тот же лот у продавца может со временем меняться, может приехать рама глянцевая, может матовая, могут вставать 6" пропеллеры, а могут не вставать, стойки могут быть 5мм, а могут быть 6мм. Может приехать текстолит-карбон бутерброд, могут быть лучи легко ломаемые.
Если нужен именно ZMR, я бы сейчас брал так называемый ZMR250 V2 с http://fpvmodel.com. Там более толстые 4мм лучи, более толстые верхние и нижние пластины. Раму будет убить сложнее, но она немного тяжелее классической ZMR (180г против 140г). Также там есть опция взять лучи под большие (2204/2206) моторы.
TJohn7002
rushan:
[spoiler=Имя спойлера] текст под спойлером [/spoiler)
последюю круглую скобку заменить на квадратную
Имя спойлера
текст под спойлером
DuDlik
CrazyCoder:
Сложно сказать, что нужно ))) это первый 250. Хочется с PDB брать сразу, а на бангуде везде пишут то подходит то не подходит размером к раме.
А по вашей ссылке сразу с PDB удобно
Valerka1996
Ребят, уже проскакивало, но все-же, кто-то пробывал такие моторчики ? www.scorpionsystem.com/catalog/…/m_2204_2300/ раньше вертолетами увлекался, так там моторы этой фирмы были одни из лучших.
Skank
Viktor_Kraikov:
Фактов нет одни подозрения у всех. В теории лично мое мнение, прошивка которую делают на регули оптимизирована под что то,
не может она быть супер универсальной и одинаково и универсально работать на всех конфигах ( пропах и моторах ). Например в активное торможение вмешивается инерция пропа,
странно то,что 2 недели полет нормальный,а тут вдруг началось…причем сегодня ещё и просто срывы пошли…так же как и выше писали…за 6 акков 4 срыва и 1 срыв с перезагрузкой,печаль…
Viktor_Kraikov:
оно работает хорошо на 5 дюймах и может вызывать перегруз на пропах в 8 дюймов. Это когда (как теоретический пример) вращается перо и молоток или как затормозить
я понял,что это для примера)но просто так скажу,у меня гекса на 13 пропах,с торможением летает,полет нормальный;)
Valerka1996:
от вас же и проскакивало…
купите и нам потом расскажите)
lunohod
Skank:
У меня без перезагрузки. Может это фейлсейв срабатывает?
Вообще срывы одновременно на всех моторах бывают?
Skank
кто-то ещё писал,что у него 1 раз тоже с перезагрузкой был.
ниразу не видел,чтобы сразу все моторы срывало,но в любом слечае,это доли секунды и поэтому к падениям они приводят только на малой высоте,так как обычно успеваЕТ(ют) завестись,а тут именно вырубились и все,камнем вниз и ничего даже не пытается завестить,так как в дизарме после перезагрузки
lunohod
Skank:
Тогда у меня приёмник глючит или атом. А регуль сгорел просто так.
mouserider
CrazyCoder:
согласен, я бы советовал смотреть на оригинальные qav и blackout, или всякого рода рамы от профильных магазинов, они обычно делают маленькими партиями и очень пристально следят за отзывами клиентов и следят за качеством, на примере моей рамы, мне уже два раза бесплатно присылали запчасти.
имхо китайский змр250 обойдется в 40 долларов, и это будет кот в мешке, когда как за 80-90 уже можно присмотреть норм раму. Личное дело каждого, но я за последние 50-100 страниц в этой теме видел десятки ссылок на вроде как отличные рамы ZMR, которые через пару страниц уже не рекомендовали, даже старался собирать ссылки на качественных продавцов, но потом плюнул на это, нигде 100% уверенности нет, одному пришла отличная сборка, а другому придет расслаивающаяся рама, которая может и не прозваниваться, и в итоге купил раму за 100 баксов
Jack13only
mouserider:
Не согласен. Как только начинаются нормальные полеты по трассе или серьезный фристайл, многое превразается в расходник, в том числе и рамы. И то, что у вас рама стоит в 3 раза дороже, не делает ее в 3 раза крепче.
Конечно, если есть желание, можно покупать у “вроде как нормальных” продавцов на али, но это лотерея. Уже приводили пару раз ссылки на магазины с нормальным качеством, из последнего - тот же фпвмодел.
Так что я предпочту купить за эти деньги 3 рамы и за полчаса махнуть сломанное (а оно и у брендовых будет), чем ждать месяц, пока этот самый профильный магазин вышлет тебе на замену луч.
Viktor_Kraikov
Сергей Баранов вам респект 😃 Посмотрел полет нового квадрика на YouTube, сразу видно полетел ! Понравилось.
mouserider:
Ну и если есть возможность купить такую тут недавно давали ссылку V3
www.racequadgear.de/produkt/zmr250-carbon/
DuDlik
Jack13only:
Суть даже не в прочности, а в совместимости рамы и PDB… Судя по отзывам, с али и тд это лотерея прям
Jack13only
DuDlik:
С фпвмодел рама, на нее нормально становилась pdb с myrcmart. А всякие левые pdb - это не меньшая лотерея, чем китайские рамы. Я в это не играю:)
craig_dt
Народ! Вопрос такой. Кто-нибудь летает в акро в ветреную погоду? Просто хочу понять, или мозги у коптера “чудят” или ветер так действует - коптер резко заваливается куда-нибудь ни с того ни с сего (при полёте по прямой, к примеру). При этом, погода немного ветреная.
lunohod
Viktor_Kraikov:
Ну и если есть возможность купить такую тут недавно давали ссылку V3 www.racequadgear.de/produkt/zmr250-carbon/
Хотел купить (хотя её всё-равно ещё нет в наличии), но потом решил взять armattan morphite v2. Раза в полтора дороже, зато пожизненная гарантия. И ещё встроенная защита камеры и мобиуса. Аккумулятор крепится внизу, центр тяжести ниже.
mouserider:
А какая рама?
А-лекс
craig_dt:
CC3d АКРО+ три банки, моторы 2204, ветер 10-12 м/с полет нормальный.
craig_dt
А-лекс:
То есть, при порывах коптер не наклоняет куда-либо?
CrazyCoder
Viktor_Kraikov:
Сергей Баранов вам респект Посмотрел полет нового квадрика на YouTube, сразу видно полетел ! Понравилось.
Спасибо, попозже выложу еще видео с первого полета. В дневнике описал проблемы с видео и решение. Пока налет около 30 акков. С gemfan 5045bn летает 7-8 минут (не очень быстро, на 40-60% газа).
