Вот только встроенный бек в него не очень. у меня сгорел на 10е включение(
Запитал от 7 вольт внешних…
У него в спецификации питание 7-25V, по идее не должен был от семи сгореть, тем более меньше - не больше…
Не скорость больше, а задержка меньше, плюс нет jitter, т.е. значения не плавают…
Так у тебя были с ним проблемы по дальности или нет. У Малого rssi арет около пульта.
Орет в 5-10 сантиметрах, это нормально.
По дальности я разницы с D4R не заметил. На D4R я ловил failsafe в 100 метрах, когда коптер был за спиной. На X4R тоже один раз был failsafe метрах в 100, когда коптер был практически за спиной и антенна была перекрыта телом.
Для полета по трассе этого вполне достаточно, если правильно сидеть и не закрывать антенну, можно спокойно летать на 300+ метров.
Парни , кто на таранесе летает , ещё были у кого проблемы с этим приемником или нет?
Мне на этой неделе должна приехать посылка с двумя x4r-sb. Я сразу протестирую дальность и сообщу о результатах.
Регуляторы Zeus/FVT Littlebee 20A теперь и на MyRcMart по $12.
В чем подвох?
Это точно клон Zeus/FVT Littlebee ? 😃
В чем подвох?
Точно, подвоха нет, мы их с завода заказывали напрямую по $9.50.
Прошу совета в настройке, у самого идеи кончились 😦. Квадрик не зависает, он все время набирает высоту, а если чуть убрать газ то практически падает. Стоит наза32 с клианфлайт 1.9.0. Подскажите что крутить надо.
Подскажите с моей проблемой, или ткните где почитать.
По дальности я разницы с D4R не заметил. На D4R я ловил failsafe в 100 метрах, когда коптер был за спиной. На X4R тоже один раз был failsafe .
Мне сказали что из за прошивки могут быть проблемы, если на приёмнике международная , а в таранисе европейская или наоборот , то тоже дальность будет низкая .
Если прошивки разные, приёмник вообще не должен забиндиться.
Я перепрошивал приемник и передатчик международной прошивкой, на всякий случай.
X4R работает с любой прошивкой передатчика. D4R не работает с европейской.
А какая там минимальная партия? На alibaba.com 100 штук надо сразу заказывать.
Можно им написать и договориться. Что-то в районе 30 штук.
А вас много было? Я бы присоединился в следующий раз 😃
Мы втроем заказывали по 2-3 комплекта. В ближайшее время больше не планируем.
У нас есть питерский Skype для координации полетушек и общения. Если хотите, напишите мне и я добавлю вас в группу.
Сообщение от rushan
В чем подвох?
эхх, растравили вы меня, сразу 2 вкуснятины (регули+моторы), а RG не шлют в россиянию - не дают зарегистрироваться с Россией - её нет в списке. попробую уговорить их на трековую доставку, мб разрешат-таки((
у вас acro или baro? вохоже на ненастроенный баро режим имхо, или же у вас на газ какая то жуткая экспонента настроена… но это гадание на гофейной гуще - без настроек не угадаешь
Тут один хакер модифицировал Turnigy Thrust Stand чтобы автоматически писать логи замеров. С такой штукой делать тесты намного удобнее.
Можно еще доработать датчиком оборотов, недорого, но делает картину еще более понятной
Есть у него видео с 4S
PS У меня сайт Хобби практически сегодня не открывается или открывается не полностью
а причем тут RG? регули и моторы продаются на myrcmart вроде.
720г c gf5045bn, как то не особо много. Интересно было бы посмотреть сколько с gf 5045 и 5040 carbon nylon. Возможно, 5045bn слишком тяжело для этого мотора.
хмм, спасибо. мб подскажете, что там вкусное еще можно посмотреть?
еще 2 вопроса появились:
есть у кого-то на примере PWM to PPM конвертер на 6 каналов? (в пределах 10$)
какой провод лучше исполльзовать для починки оторванной антенны у приёмника?
Сама конструкция булносов это изначально потеря подъемной силы на конце лопасти. Из за такого обреза происходит перетекание на конце лопасти которое ведет к выравниванию давление под и над, общая эпюра давления на законцовке падает, а значит и тяга. На больших самолетах на конце крыла чтобы этого эффекта не было ставят винглеты ( такая хрень торчит вертикально на конце крыла вверх ), здесь такое невозможно если не сделать какое нибудь кольцо и три лопасти, я как то изначально к булносам относился как не к самым тяговитым, на обычных пропах с обычной законцовкой такой эффект ниже, вы сами писали что Борис вернулся к нормальным пропам и отказался от булносов, чуйка видимо сработала, рулить приятнее 😃 Кстати про датчик оборотов, может быть такое что на очень высоких оборотах концы лопасти могут выходить на скорости где картина обтекания кардинально меняется, от этого концы лопасти вообще перестают работать на тягу.
Скажите пожалуйста, сс3д можно настраивать по воздуху? Я имею ввиду, не шнурком, а может модуль блютуз какой то есть?
Boris.B пишет что довел настройки своего luxfloat до поведения PID1, но ощущения более натуральные, говорит что на его модифицированном luxfloat теперь летает Шарпу и Борис предлагает в новую версию CF включить (автору Dominic ) свои настройки по умолчанию.
Да, в 1.10 бетафлайте LuxFloat отлично летает, не то что в 1.9.0.
А не пора ли про cleanflight завести отдельную тему? 😃
Проект активно развивается и на данный момент является практически стандартом для “250ых”. Текущая тема вот вот перевалит за 500 страниц, найти что-то нереально.
Я тут последние дни мучал LuxFloat на 1.9.0, а оказывается вон оно что. На выходных попробую 1.10 Betaflight.
Такой я нашёл сквозь холм по телеметрии практически в болоте в какой то яме в 500 метрах (по карте), но с припаянными диполями.
