первый раз полетал на 4с, жесть конечно, multistar race 1400 40-80c, небо и земля с 3с
Ну и как мультистары?
Какие у вас регуляторы и моторы?
кто в курсе даты выхода Fatshark Dominator HD v2 ?
Наступило мокрое время года и появился вопрос защиты электроники. В теме уже пару раз это обсуждали и у меня уже есть Urethan 71, жидкая изоляция и только что заказал Nanoprotech. Регули я покрыл лаком, мозг залил жидкой изоляцией. А что делать с приёмником и видеопередатчиком? Можно их полностью залить нанопротеком или лаком, или лучше их в термоусадку и замазать отверстия эпоксидкой?
Лучше засунуть в резиновый воздушный шарик, провода обернуть промасленным поролоном и затянуть вокруг шариком. После полетов можно снять или открыть и просушить от конденсата.
Лак типа Пластик 71 крохкий и отчего толку нет. Я ВСЕ обмазывают жидкой изолентой и горя не знаю.
мне сравнивать особо не с чем, турниги г спек 2 не влезли в коптер,
моторы multistar elite 2204
регули rctimer mini bl20a
Что имеется ввиду?
При правильном покрытии, пластик 71 отлично защищает мозги, приемник, передатчик, камеру и прочее, “водные испытания” это доказали. Только при покрытии нужно постараться не трогать полосковые линии в приемнике и передатчике, они всеравно под слоем маски, но лак может повлиять на их номинал что ухудшит прием/передачу. Насчет регуляторов - раньше замазывал эпоксидкой бока термоусадки и этот способ хорошо себя показал, сейчас регуляторы также покрыты лаком, но испытать пока возможности не было.
Скажите, как они ведут себя при полном разу, резких оттормаживаниях и других маневрах (нет ли писка пищалки и просадок). Если возможно, выложите лог тараниса и скажите до скольки разряжаете, и сколько после этого зарядником заливается. Эти батареи давно обсуждаются, но опыт использования толком не описывался.
А как правильно? Я просто залил лаком из баллончика, подождал пару часов, перевернул и залил другую сторону.
Как эти полосковые линии выглядят? Жидкая изолента и нанотек тоже могут на них повлиять?
Через пару дней могу рассказать, вчера успел отлетать только пару акков, на полном газе почти не летал, но ничего не пищало, отлетал 7-8 минут, все холодное, напряжение по банкам одинаковое абсолютно.
у меня еще есть 1 акк такой же только 3s, вот на нем была не приятная ситуация, пищалка стояла на 3.5, после срабатывания пищалки, через 15 секунд рухнул на планету, напряжение было 2.8, странно, что с другим акком rhino было абсолютно тоже самое.
kruissen.com/wordpress/wp-content/…/IMG_1391.jpg
Полосковые линии - это которые от микросхемы к антеннам? На них и так уже наляпан клей, которым закреплен антенный разъём.
на ХК появилась симпатичная рама у-turbine www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
когда-то я хотел взять кит arf на ней, но ее нигде не было, кроме одного испанского магазина.
Покрыть тонким слоем, просушить минут 40 (в инструкции рекомендуют час), нанести следующий слой, можно делать это одновременно с двух сторон. 4 слоя обеспечивают бесперебойную работу полетного контроллера в воде.
Как тонкие, часто извивающиеся дорожки на плате. Тоже могут повлиять, но в меньшей степени, над этим можно особо не задумываться, потому что их легко снять.
олоксовые линии - это которые от микросхемы к антеннам?
Да, это тоже они.
подскажите, а какие еще пульты совместимы с передатчиком frsky DJT/DFT? Я знаю Hitec, Turnigy и Taranis, что-нибудь еще?
подскажите по поводу этого
Коллеги, кто на BetaFlight v2, подскажите что с настройкой Min Throtle и Max Throtle? Установлено 1000 и 2000 соответственно, на регулях также. Но моторы живут своей жизнью, либо сразу включаются даже без арминга, либо вообще не включаются даже в арме, во вкладке Motor столбики двигаются корректна, а моторы ни в какую. На обычной прошивке все норм.
в регулях какая прошивка?
blheli 14 надо, у предыдущих были проблемы с луптаймом меньше 1000.
а если быть точнее то вообще последнюю 14._
ММММММММ на бангуде столько вкусностей появилось!
И СС3Д Рево - banggood.com/OpenPiolot-CC3D-Revolution-Flight-Con…
И обновлённый Валкера Ранер с навороченным пультом - banggood.com/FPV-5_8G-DEVO-F12E-Version-Walkera-Ru…
Камеры с писалками - banggood.com/Eachine-2501-FHD-120-Degree-14-OV5640…
Валкера суперская, блин хочу.
Ясно, да прошивку я поставил 13.2, так как на 14 были срывы. Ща вернусь. Можете привести пример скрина оптимальных настроек на 14 прошивке.
П.С. Константин, брал недавно у вас маяк, а сконфигурировать не могу, обрывается соединение на 2-9 параметре. У меня FTDI TTL 5v, видимо нужно провода укоротить, в этом дело? Ссори что сюда, личка у вас переполнена.
Валкера, извиняюсь, фигня,
450 грамм без акка
GPS , нафига?
пульт с экраном, бесполезная вещь, поиграться на неделю, потом всеравно шлем или очки
700 баксов??
за 700 баксов можно собрать болид из топовых комплектующих.
Боюсь что валкера такая красивая будет недолго, либо это не “низко и быстро”. ГПС слетит после первого удара о планету, лучи сложные и вряд-ли прочные, короче летать либо высоко и спокойно, либо надо быть супер-пупер асом и не падать 😦
Про валькеру написано: Racing speed up to 35-40 km/h.
Ух, ракета!
Ух, ракета!
кстати, а с какою скорость летают примерно наши сетапы ?
я конечно понимаю, что это средняя температура по больнице, но чтобы хоть примерно иметь представления о скоростях ?
