sanyok_amd
При запуске движков на картинке с курсовой камеры появляются помехи в виде горизонтальных полос, движки глушу - картинка чистая. Как убрать помехи от регулей? Экранировать видеокабель или делать фильтр по питанию?
wheelman_1
sanyok_amd:
Катушку или дроссель (волнистая линия) в положительный провод и конденсаторы : электролит на 470, также желательно пару керамических
serenya
Спешу поделиться радостью, наконец после 3,5 месяцев (заказ от 12.06.14) пришла мне посылка с ХК с афрами 12А и компактами 1500мА.
Есть еще вопросик, хочу fpv камеру покрыть лаком, кто как это делает, защищает матрицу? Покрывать буду кисточкой, постараюсь по аккуратнее.
Covax
wheelman_1:
Это не мои пиды, а BorisB, у него под видео ссылка на них.
Попробуйте, вроде стабильно летает
Такого изврата над центром масс я еще не видел на коптерах)) проха в корпусе сверху это вообще атас)
seva7
Covax:
Да уж Серег, согласен изврат! Но зато какое видео!
Covax
seva7:
И главное, человек то настроил все!))
Кстати, у меня проха первая гдето валяется, надо ее в качестве курсовой воткнуть, пусть катает, все равно лежит, если умрет, то в бою))
CrazyCoder
Видел на TM скидку не только там. Похоже, что им стало трудно конкурировать с неплохими моторами за $10 и попытались сбросить цену.
Кое-где скидку уже успели убрать. Дистрибьютеры подняли шумиху т.к. закупались по более высокой цене. Так что это не развод.
Hopper
Не могу найти у них на сайте 2204 1400kv
stspartak
Собираю мелкого на базе ZMR 250. Сделал Power Distribution Board под отверстия CC3D. Вот что получилось:
В архиве печатная плата в Sprint-Layout 6.0
Power_Distribution_Board_CC3D_mount.zip
CrazyCoder
Компактно и аккуратно. Главное чтобы не было сильных вибраций, а то CC3D их не любит.
Конструкция жестко закреплена, или на виброскотче?
Denis_S
Реально спасибо. Но не понимаю зачем для ZMR в 250м размере PDB? Все отлично спаивается и остается между двумя платами и эстетика никак не страдает. Если навернется ESC то его много проще поменять отпаяв-припояв соотв.провода прямо на нем.
Гы. Получается здесь не только 4гр “лишние”, но такие-же лишние и косы проводов от 4х ESCов, ну при пайке их просто нет - идет центральная жила из двух проводов, куда все припаивается.
stspartak
CrazyCoder:
Жестко. Буду эксперементировать…
lavalava
У меня тоже жестко прикручен контроллер, вроде все хорошо… А какие признаки влияния вибрации на CC3D?
Khrapov_Alexandr
rinatka7:
А как вы определяете?
118 частных продаж на RCG много или мало?
www.rcgroups.com/forums/itrader.php?u=385556
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2252632
Ну не знаю тогда… Сайт по первому взгляду не внушает мне доверия. Если судить по отзывам, то вроде бояться не стоит. Ноо, я бы не стал)
Такая история: сегодня отлетал два аккума по 1000mAh, поставил третий, одеваю очки, и вижу темноту в очках. Стал проверять провода к камере (Sony Super HAD CCD 600TVL) , в итоге черный провод отвалился от штекера который вставляется в разъем камеры. Честно говоря офигел, но был рад что это произошло на земле а не в воздухе. Пришел еле-еле спаял под лупой, вроде держится. Но лучше было бы заменить его полностью. В связи с такой ситуацией возник вопрос, где можно найти такой провод с разъемом, кто может подсказать? Название разъема не знаю, по этому такие вот трудности. Буду рад если сможете ткнуть 😒
CrazyCoder
lavalava:
У меня на одном коптере тоже все хорошо было, а на втором с такими же моторами дрифтил вправо и назад. Хотя пытался моторы балансировать. Хрен его знает что было, но после установки на виброскотч все исправилось.
Khrapov_Alexandr:
surveilzone.com/3pin-power-video-cable-sony-600tvl…
surveilzone.com/customized-30cm-power-video-3pin-1…
Набор из 10 штук про запас: www.aliexpress.com/…/1114121_1628357552.html .
А я купил в этом магазине наборы коннекторов под разные камеры 3-4пин и щипцы для обжима вроде таких, теперь сам делаю кабель, почти как с завода.
stspartak
CrazyCoder:
А что за скотч, ссылку можно?
Khrapov_Alexandr
wheelman 1, CrazyCoder
Огромное спасибо!
Взял комплект из 5 проводов. Думаю хватит пока что.
Идея с щипцами хороша! но пока не готов почти 2к отдавать за них. Лучше карбоновых пропов еще комплект возьму, а то сегодня об рекламный щит убил пластиковые, остались половинки 😃 😆
ne0lithic
А курсовую камеру для QAV250 без корпуса нужно брать? Посоветуйте проверенный вариант, пожалуйста.
На сесуритикамера столько разных комплектов, глаза разбегаются и непонятно, что выписывать…
cezarepicentr
ne0lithic:
Я взял эту securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL… с линзой 2.1mm,первые тесты очень понравились,многие в этой теме ее юзаютю
CrazyCoder
ne0lithic:
Да.
Подороже: surveilzone.com/sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-ultra…
Подешевле: surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
Как вариант, surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… .
Можно будет регулировать угол наклона, крепится на раме без проблем.
