Уже месяц думаю надо мне мелкий квадрик или нет… Понимаю что такие штуки покупают для развлечения, но мне хотелось бы повесить на такой квадрик/гексу камеру 100 или 200 грамм. На RCtimer смотрел раму гексы (тут обсуждали немного), по прикидкам с 3-4Ah 4S (уже не мало!) аккумом выходит вместе с камерой около 1кг, по калькулятору всё это взлетил на 70-80% газа, что мягко говоря не очень.
В общем вопрос - можно ли на подобный квадрик/гексу в сборе (с fpv) повесить камеру с одной сервой для наклонов (120 или 220 грамм суммарно) и полетать спокойной на высотах до 100 метров с этим добром минут 10?
Можно
Гексу строй на 7", я на этом же пути, минигекса для фото (150грамм камера+подвес на серве 50гр) и для видео (тарот2D+gopro 3+)
Под 7" гексу это самому пилить если только, или есть готовые варианты? Blackout Mini Spider Hex с удлиннеными лучами только под 6" максимум.
Можно попробовать посчитать время с SUNNYSKY X2204S KV2300 моторами, 6030 пропами и аккумом 3300+.
Гексу строй на 7"
не это может на долго затянуться, с учетом лени =) пока смотрю на гексу с 5" пропами с rctimer, но грубые прикидки и калькулятор подсказывают что 5" маловато для моих задач
я на этом же пути
есть уже что-то летающее?
гексу или квадрик?
гексу или квадрик?
Mini Spider Hex c 6" пропами. На форуме народ пишет про вес в 840г. Это с FPV и GoPro.
У вас без GoPro и пластины под него будет максимум грамм на 100 тяжелее.
Получается 12 минут висения на 3300 паке: imagizer.imageshack.com/img743/44/q5yd4N.png .
Пересчитал свой варианты с sunnysky моторами, внезапно газ 56% вместо 70% и время 7-12 минут даже на 5".
Лучше перепроверить с какими-то еще похожими моторами, там в кальке какие-то странные саннискаи (A2204 вместо X2204, не знаю есть ли разнциа и откуда у них данные, и что это вообще за A2204), с ними всё дольше летает.
Проверил с тайгерами и еще некоторыми 2300, немного время висения (±1 минута) прыгает только. Еще проверил с iPower, которые похожи на те что RCtimer (1806-2300KV) предлагает с гексой, тоже норм, хотя утром считал - было всё довольно плохо.
В общем даже если 1кг будет весит, минут 6-10 можно отлетать.
В теории да, но вес почти с потолка. Пока не соберете, не узнаете какой у вас получится. Я не нашел точного конфига под вес 840г, может быть там аккум меньше.
Полистайте тему с конца. Может быть найдете более точные данные по весу для 6" конфигов.
Я собирал 250 размера соосную окту на 3х дюймовых пропах
И того спойкойно летает если отрубит мотор (тестил без полезной нагрузки)
И запаса грузоподьемности море
По калькулятору с дохрена большой ботареей будет летать под 15-20 минут это с нагрузкой грамм 200-300
Это не мои пиды, а BorisB, у него под видео ссылка на них.
Попробуйте, вроде стабильно летает
Привет всем) подскажите как правильно называется ремешок для крепления гопро с защитой, такой как на видео?
спасибо добрый человечек)
Запускаю коптер без пропеллеров, на тротале ниже 40% отключаются один из моторов, на ниже 30% отключается второй. Третий и четвертый отключаются на 0%. Это нормально? Конттроллер СС3Д, регули Афро 12 (не прошивал), моторы РСТаймер 2300. В программе калибровал ЕСКи, и там кстати они нормально срабатывают - одинаково, все как положено, все моторы работают одинаково на всех режимах. Но в режиме полета такое вот странное поведение.
Запускаю коптер без пропеллеров…
Попробуйте с пропеллерами , думается что проблема в отсутствии собственно самого полета.
С пропеллерами он у меня летал нормально, пока не сделал флип из-за чего случился серьезный краш. Сейчас пытаюсь выяснить что могло быть не так и выявилась такая вот странность.
Все, разобрался. У кого такое будет - проблема в том что на странице Аутпут ползунок нейтральной позиции стоит ниже минимума. Должен стоять немного выше той позиции, на которой моторы начинают крутиться.
Но многие летают с жестким креплением и все ок.
Вообще, СС - рекомендация от производителей, ЖЕСТКО крепить на раму.
С вибрациями бороться нужно в комплексе, а не вешать плату на сопли.
Я его куда ставил-всегда крепил через пластиковые стойки для печатных плат…
Все было ок…
Обдумываю идею, и прошу вашей критики с корректировкой и дополнениями:
Думаю в зиму начать конструирование мелколета на 220-250. Но т.к. я “человек с альтернативным мышлением” 😃 идея родилась не ординарная и отвязаться от нее не могу. Раму собирать из стеклотекстолита на основе Blackout Mini H Quad или подобный, но уж очень хочется ее перевернуть вверх ногами. Про обвес надеюсь мне тут подскажут недорогой и адекватный. Строить хотел с дальнейшим апгрейдом на GPS и телеметрию.
А что критиковать то? Все правильно. Будете третьим если успеете 😃 rcopen.com/forum/f136/topic362347/2024
Посмотрите у меня в дневнике, собирал раму вырезанную из текстолита, по чертежам Александра (Сушки).
Рама легкая и красивая, но жесткости текстолита не хватает.
Чтобы не дергал лучами Гейны приходилось зажимать до упора в низ, что тоже ни к чему хорошему не приводило.
Кстати собирал, так как вы хотите, кверх ногами, чтобы впихнуть 6" пропы.
Малейший дисбаланс пропов приводил к заметному отклонению оси мотора при работе, т.к. Не хватало жесткости лучей.
В итоге заказал китайский ZMR250 на нем сейчас и летаю и всем советую.
Текстолитовая рама кстати дороже получается чем ZMR, купить текстолит, найти где выпилить, заплатить за распил и т.д.
Дальнейший апгрейд под GPS и телеметрию в данном размере особого смысла не имеет, на мой взгляд.
Ха. А идея то не нова оказывается))) т.е. или таких же как я много, или я нормальный)
Ну у меня просто есть доступ к материалам и станку, так что думаю тут цена не страшна.
А вот про жесткость: какая толщина была у вас? и вес можете сказать?
А почему? Мне показалась эта идея интересной.
А вы почитайте ветку для начала, хотя бы на пять страниц назад. Или блин каждый день все по новой начинать? Гребанная карусель. Совсем народ обленился.
А я ставлю гпс сьемный, и ни кого не спрашиваю)
