maximd
Подскажите, кто-то заказывал аккумы с dronematters?
Они в Россию отправляют? На сайте написано что только Fedex или DHL. Но при выборе доставке, только стандартная почта и EMS.
EvgenycH
maximd:
писал им письмо и заводил тикет в поддержку, договориться не до чего не получилось:
Unfortunately only Fedex and DHL can be used to ship batteries.
What is the address that you keyed in during check out? If postal code or other fields are entered incorrectly, Fedex and DHL option will not show up
после того как написал что, отправить нужно в Россию, больше мне не отвечали
maximd
EvgenycH:
тогда где аки можно купить 4S 1300 с норм токоотдачей?
Везде не отправляют в Россию.
Amatii
Mefist:
Может кому пригодится GPS for Naze32
Прикрутить можно любой GPS а вот заставить его работать в режиме удержания позиции или автовозврат тот еще геморой
EvgenycH
1fpv.de
две посылки уже пришло. Отправляют очень быстро, и доходит быстро
очь доволен этим магазином - все четко! Немцы одним словом)
Razutov
maximd:
В конце прошлого года делал попытку купить у них аккумулятор. С кучей всякого барахла заказал всего одну, так сказать, для проверки канала поставки. )) Посылка отправленная через FedEx вернулась обратно в Сингапур. Все мои попытки убедить их отправить другой службой, были тщетны. Вернули деньги за аккумулятор, его изъяли, а посылку отправили заново. А через некоторое время FedEx’Ом отправлять в нашу сторону перестали.
Mefist
Amatii:
Я не испытал огромных трудностей заставить работать GPS на возврат домой и удержание, хотя из за компаса на борту flip32 коптер плавал по кругу в пределах 5 мтеров.
А этот жепс можно ставить для показаний скорости, высоты и расстояния. везрат домой и удержание для 250 квадра врятли нужен.
Amatii
Mefist:
Какую прошивку ставили?
Vlad512g
CrazyCoder:
Брал там под заказ весной 1800mAh.
4 касаря за акк, он чего золотой там?
Razutov
Упомянутая выше fpv1.de хорошо работает!
Заказывал у них Tattu 4S 1300, а прислали 4S 1800. )))
Профит, блин… )
CrazyCoder
maximd:
Дороговато 750 евро до Ростова-на-Дону. Или косяк в описании или что-то не то
Описание тупит, 750р доставка до склада ТК, до двери еще доплачивать надо.
Vlad512g:
Ага, навариваются как могут. Я брал 40C акки, тогда были в районе 30 евро. На fpv1.de, конечно, дешевле.
Vlad512g
CrazyCoder:
да это из за курса всё, я тут ветку читаю сначала и офигиваю когда люди дают ссылки на вещи по цене 6-7-10 тысяч )) а потом вспоминаю что все покупали по старому курсу =)
CrazyCoder
Vlad512g:
Не только, на fpv1.de такой же акк за 33 евро вместо 55, но зато нет в наличии.
maximd
maximd:
там доставка в евро по России)))))
нужно попробовать взять 1300.
уменьшил на своем квадрике вес до 363г без акума. (сетап Кобры 2204 2300 RG20). так с пропами 5045 тяги за глаза. акум нужен только полегче. (Примерно 1300 75С)
бульнозы уже перебор с тягой, да и ток они не реальный берут. быстро акум просаживают.
lunohod
Мне сегодня пришли Tattu 4S 1550 45C. Немного обманули с габаритами и весом. Весят 172 грамма вместо 164 и выше на 3.5мм. Боюсь, что не встанут на Morphite V2 😦
У кого-нибудь есть 1300 4S 75C? Какие там вес и габариты? Я уже не доверяю тому, что пишут на сайтах.
Евжентий
Полетный сезон подходит к концу, летать то еще долго можно, но уже не комфортно 😦 холодно.
Собрал свои поломанные пропеллеры за лето, не так и много получилось 😃
Продолжаю обкатывать BetaFlight
А вот так летать нельзя! Отделался легким испугом. DAL 5045 отстрелил в самый неподходящий момент.
www.youtube.com/watch?v=Hd9rXFy3EnA
cnyx
Товарищи, оффтоп, но может кто подскажет. Есть micro minimOSD и есть Arduino Nano. Arduino использую как FTDI адаптер (чип CH340). Не могу прошить OSDшку, при этом к прошитому на Cleanflight (betaflight) CC3D я коннекчусь, т.е. Rx, Tx, Gnd, Vcc работают. OSD подключаю и 4рьмя проводками, пробовал и 5ю DTRнаOSD<->RSTнаArduino, но толку нет. Выдает такое
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc8
Буду благодарен за помощь, можно в личку.
mouserider
lunohod:
скиньте пожалуйста фотку своего сетапа, и что значит, не встанут? по высоте будут выпирать снизу?
я купил дебильные 1800 4s G2, которые квадратные и вообще не влезают в atas defiance
ССМ=
Евжентий:
Как нашли?
Евжентий
ССМ=:
Как нашли?
После того как улетел первый квадрик, в тот же вечер был спаян поисковый маяк, по нему и искали. На поиски ушло минут 15. Повезло что он не упал на перекресток ( на машину или на голову кому то ).
lunohod
mouserider:
Нет пока никакого сетапа. Armattan Morphite V2 застрял на немецкой таможне. Посылка с dodo вообще не трекается, а кобры всё никак не завезут голландцам.
Вот тут фотографии рамы: rcopen.com/forum/f136/topic362347/20999
Автор фотографий написал, что под втулкой 29мм, а ширина отсека 35. Батарейка примерно 34.5x34.5. Без втулки встанет, наверное.
maloii
maloii:
Полетал сегодня на передатчике 25mW и вообще не заметил разницы между 200 или 600mW. Возникает резонныей вопрос, а нафига тогда загаживать эфир и мешать друг другу таская на коптере микроволновку? Проверку проводил на природе летая по трассе между деревьев. Во вторник буду тестировать на парковке, при том будем тестить летая на соседних каналах raceband сетке. По идее на парковке 25mW должен себя показать лучше чем 600 из за меньшей переотраженки.
Полетали сегодня на парковке с 25mW. Изначально хотели полетать на 2 коптерах с 25mW на соседних каналах, но из за неправильного проводочка который шел в комплекте сожгли один передатчик. В итоге я провел следующие тесты.
  1. Полетал на одном и том же коптере с 25mW и с 600mW в итоге абсолютно одинаковая картина, помехи в одних и тех же местах. Вывод что 25 что 600 на парковке разницы ноль.
  2. Полетели на 2 передатчиках raceband на соседних каналах но один 25mW другой 600mW. Итог на 25 незначительно увеличилось количество помех, особо не мешало. Но если 600mW поднести ближе к приемнику то помехи возрастали, но если поднести 25mW к приемнику с 600mW то вообще нет ни каких наводок.
Вывод в том что 25mW для парковки и на стандартной гоночной трассе 100x100 метров за глаза хватает, и он ни кому не мишает, а 600mW смачно давит окружающих. А так же что на raceband можно летать на соседних каналах и не мешать, но при условии слабых передатчиков. К сожалению не получилось полетать с двумя 25mW на соседних каналах, но предполагаем что будет чисто и красиво. Так же хочу отметить что если передатчик на 25mW и посмотреть соседние каналы то там чистый белый шум, а если 600mW то на соседних каналах помехи. В общем 600mW это страшное зло, выгоды от него НОЛЬ, а вреда масса. Мы попробуем ещё потестить 25mW с 2 коптерами, а так же хотим потестить два коптера с 200mW на соседних каналах и сделать выводы что все таки лучше.
