хотим потестить два коптера с 200mW на соседних каналах и сделать выводы что все таки лучше.
Очень бы результаты этого теста хотелось бы увидеть, а то заказали себе на компанию люминеры 200мВт
В общем 600mW это страшное зло, выгоды от него НОЛЬ, а вреда масса.
Тоже проверил 200мВт передатчик и 1000мВт передатчик (один на минике, второй на 450 коптере).
Пролетел одним маршрутом. Помехи одинаковые, в тех же местах.
Сейчас все выкинуть свои 600mW и поставят 25mW 😃 Я читал где то на другом форуме, тип писал про мощность и дальность, она растет не линейно, поэтому он рекомендовал 400mW, но там дальность нужна была в минимум 2-3 км. А так да, для миников я тихо читал этот форум и не понимал, почему все ставят такие мощи в 400-600mW и летают не дальше 100метров… но сказать что то боялся помидор)
ок, смысла нет, согласен, но в чем преимущества по сравнению с 200, если сигнал в радиусе полета миника одинаковый, вес? размер? разница же копеечная.
Имхо имеет смысл остановиться на 200мВт. Легкий и улететь при желании гпс клиента полтора не проблема. Никогда не понимал зачем ставят передатчики по 600-2000мвт
В условиях миников, нужен не радиус а пробивная способность, все помехи от преград и переотраженки. Для этого можно использовать направленные антенны или меньшую частоту. 250 и 25мвт разница будет ощутима (что и видно на видео), интенсивность сигнала в 10 раз выше, а между 200 и 600 отличия будут уже не так велики (но всеравно будут). Смысл пересаживаться на 25мвт есть только если летать в коллективе и с минимумом преград, за деревьями/стенами все будет достаточно грустно.
Меньше помех на соседних каналах.
приму в дар выкинутый 600mw 😃
Кстати насчет помех на соседних каналах, по разным передатчикам много данных, а по приемникам есть статистика? Ведь от их избирательности и динамического диапазона очень многое зависит.
~50 mA потребление против ~200mA, ну и по весу в 2-3 раза отличаются, в граммах это не много, но так по копейке и можно 50гр легко найти лишних.
Поздно эту тему начали обсуждать уже заказал здоровый ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html =)
Скорее всего, это отдельный физический фильтр на каждую частоту…
не в обсуждении дело, вы выбрали самый здоровый из всех 600 mw, есть в разы меньше и легче, его в этой теме ни разу не рекомендовали и наверно ниразу никто не ставил)
у каждого свой бюджет =) тут только один передатчик более чем за 6 касарей ставят =) я пока немогу такой позволить)
Что, простите?
banggood.com/Eachine-ET600-5_8G-32CH-600mW-Super-L…
Та же мощность, компактно, бютжетно.
нет, просто вы не смотрели тему и заказали что сами считали нужным) Тут десятки передатчиков 600mw в теме проскакивало за 20 баксов и меньше.
Что, простите?
а приемник? я считаю с ним. Этот вроде аудио не передает по спецификации
Я ставил, летал и был вполне доволен. Правда достаточно быстро он у меня сгорел (возможно я сам виноват). По габаритам влезает вертикально между средней и верхней пластиной. Он достаточно плоский, осталось место рядом на приемыш. По весу - не такой уж и тяжелый. Зато удобно и наглядно переключаются частоты.
Это я к тому, что не нужно хаить то, что сами не использовали.
Нет вы ошибаетесь, тему я достаточно прочитал, по тестам и не только в этой ветки тот который выбрал более менее выдает свою заявленную мощность, но вес и размер это да. Но приемник+ передатчик дешевле не взять с такой мощььностью
К передатчику выше добавить banggood.com/Boscam-RC5808-FPV-5_8G-8CH-Wireless-A…
Цена выйдет та же в пределах погрешности курса
К передатчику выше добавить www.banggood.com/Boscam-RC580...-p-918009.html
он 8 канальный
Ребят, кто-нибудь летает на этих акумах banggood.com/Ace-High-Quality-11_1v-1300mah-25c-li…
Полетное время - 4 минуты всего. BL20A+SunnySky 2204+пропы 5045. Причем с очень сильными просадками на большом газу.
у меня уже два boscam 600mw сгорело,лежа на столе,через пару минут после включения…но я всё равно снова взял его,видео шикарное,даже через деревья,передатчик бьёт дальше,чем futaba 10j…хотя 2.4 частота,по идее,более пробиваемая…
25с,ничего удивительного
Если и оригинал (по фото похоже на оригинал), то в номинале они выдают 32А, что по-моему маловато для вашего сетапа. Примерно так и должно быть. Мелкие акки нужны хотя бы 45+С.
