Vlad512g
Skank:
boscam 600mw сгорело
возмещение делали? Или так новый просто отправили ?
Ну я читал что они иногда бракованные =) печально будет ждать месяц нового
Skank
Vlad512g:
не обращался,так как не знаю как это можно доказать и сгорали они,спустя месяц-два полетов…
Макс1980
Vlad512g:
Поздно эту тему начали обсуждать уже заказал здоровый ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html =)
У меня такой с низу стоит )))) Под нижней палубой . Размер ужассс сигнлан ни че так . умрет другой куплю
hotspb
Jade_Penetrate:
Что, простите?
Извиняюсь, имел ввиду это, но почитав, понял, что этот фильтр тут не поможет.
Uvis
Jade_Penetrate:
banggood.com/Eachine-ET600-5_8G-32CH-600mW-Super-L…
Та же мощность, компактно, бютжетно.
Похоже, все такие передатчики имеют в своей основе модуль SM217T, конструкция которого последнее время вызывает у меня сомнения, а именно - выходной усилитель расположен на расстоянии 1-2 мм от железного экрана и теплоотвод осущесвляется через какой-то непонятный пеноподобный материал. В результате перегрев и выход из строя при отсутствии обдува или чуть повышенной температуре среды. Я бы все-таки предпочел хоть какой-нибудь радиатор, что-ли… Пусть и за счет увеличения габаритов.
mouserider
frozenboy:
Я ставил, летал и был вполне доволен. Правда достаточно быстро он у меня сгорел (возможно я сам виноват). По габаритам влезает вертикально между средней и верхней пластиной. Он достаточно плоский, осталось место рядом на приемыш. По весу - не такой уж и тяжелый. Зато удобно и наглядно переключаются частоты.
Это я к тому, что не нужно хаить то, что сами не использовали.
так все передатчики ставят, летают и все всеми довольны, не довольны только когда они сгорают - значит передатчик плохой, а если работает - 99% довольны, даже если он будет вместо 600 выдавать 150 mw , так как никто не тестирует это. Так что для обычных нас - остаются такие факторы проставления оценки: работает (да/нет), габариты, вес, бек.
у меня 3 передатчика, один из них 832-ой, я всеми доволен потому что все работают.
Vlad512g
mouserider:
не в обсуждении дело, вы выбрали самый здоровый из всех 600 mw, есть в разы меньше и легче, его в этой теме ни разу не рекомендовали и наверно ниразу никто не ставил)
А тут совсем друге пишете =) Лишь бы что написать =)
Aleksandr_L
Skank:
у меня уже два boscam 600mw сгорело,лежа на столе,через пару минут после включения…но я всё равно снова взял его,видео шикарное,даже через деревья,передатчик бьёт дальше
У меня стоял Boscam и антенна через переходник, сейчас AOMWAY тоже 600, но антенна напрямую - помех за деревьями меньше и передатчик легче.
Vlad512g
Aleksandr_L:
у него и цена как весь комплект боскама приемник+ передатчик
lentyay
mouserider:
Да, у меня как раз такой. Он настолько большой, что внутрь рамы ZMR250 лезет только вертикально. Недавно заказал вместо него Eachine ET600.
Vlad512g
lentyay:
у него выход на камеру 5 вольт а не 12
Uvis
У этих передатчиков нету выхода 12В, у них отвод от батарейки либо от степдауна 5в. Поэтому по-хорошему бек на 12В для камеры нужен.
Serёga
maximd:
Сообщение от ARXITEKTOR
А где на CC3D взять 3.3 вольта для
OrangeRx R111XN DSMX/DSM2 Compatible Nano Satellite Receiver
интересно какой он выдаёт протокол ?
будет ли разница с S.Bus? а то тут разницу между S.Bus и PWM видят.
Будет работать как спектрумовский сателит. Oneshot не заработает. Не стоит его брать. Вертолетчики его не хвалят. Лучше взять полноценный передатчик, который соединяется по PPM сигналу. Oneshot будет работать. Типо вот этого. Вес 3г. С спектруом биндится без проблем.
А почему со спектрумовским сателитом не будет работать ваншот? Это только на СС3Д или на назе32 тоже?
maximd
Vlad512g:
Не парьтесь. Летайте на том что есть. со временем в любом случае начнете “тюнить” квадрик согласно своего бюджета. Ибо со временем все надоедает и хочется большего. Я не удивлюсь, если в следующем сезоне BorisB, MR Steele и компания, начнет переходить на 5S.
Пока “скилл” - хромает. можно и на сараях летать. Когда опыта наберетесь. что бы отличить разницу в полете при малейших изменении веса и настроек, то потом уже начнете норм сборку делать.
maximd
Serёga:
там когда будете подключать сателит, то в настройках будете выбирать сателит(там где выбор сигнала подключения). Так при сателите, движки не запускаются. Пробовал на Naze.
Vlad512g
maximd:
У меня квадрик будет первый и я заказал среднюю комплектацию для обучения, конечно хотелось по меньше и легче ведеопередатчик но все в ценник упирается.
Хотя не али не поздно еще отменить заказ и выбрать другой комплект
Serёga
Кариёзный_монстр:
Перешил спайдер 12а в blheli 4.1, подключил приемник по cppm и включил ваншот. Теперь на слух обороты ходят следом за стиком почти без задержки, не привычно. Завтра проверю как летает.
Вы наверное хотели сказать в blheli 14.1?
Что нужно для перепрошивки этих регулей?
lentyay
Vlad512g:
Да, проглядел. Но не суть, запитаю от батареи (3S). Возникает вопрос, есть LC-фильтр, на что его разумнее ставить: на камеру, на передатчик или на оба?
Jack13only
Vlad512g:
Я тоже сразу этот большой взял. А потом оказалось, что eachine et200 за 17 баксов хватает выше крыши для обычного фристайла и гонок. Толку от этих 600мВт в миниках не вижу, на прошлой странице даже переход на 25мВт обсуждался, и в целом для трассы это правильно. А разницы в 200мВт и 600мВт вы не увидите, уверен на 95%. А вот разницу в размерах почувствуете сразу, особенно когда захотите более компактно все упаковать.
Vlad512g
Jack13only:
ну вот теперь все заставили задуматься ))) либо пока 832 взять на нем полетать а потом другой заказать )
я смотрю вот тоже не плохой banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi…
всё поздно боскам отправили уже ) оперотивненько )
Jack13only
Vlad512g:
Я брал 2. чтобы в запасе 1 был. А то сломается - и месяц жди нового. Так что смотрите сами.
А для полетов компанией у нас люминеры 200мвт заказаны на пробу.
maximd
Vlad512g:
Если есть возможность, то поменяй.
нет- гоняй на нем. Потом уже подберешь что-то другое.
