cnyx
Что за проблема с betaflight на CC3D? Заливаю hex и плата перестает грузиться. Приходится запаивать контакты и заливать cleanflight, который работает отлично.
Запаиваю контакты, прошиваю cleanflight через Demonstrator GUI, распаиваю контакты. Все ок, коннект есть. Пробую через CF Configurator залить betaflight, программа пишет “Ошибка: ожидала одно, получила другое” и имеем “кирпич”.
ССМ=
cnyx:
rcopen.com/forum/f123/topic238442/2008
cnyx
Точно помню, что у меня работал BF старых версий, новые не работают ни bin, ни hex =(
Вру. BIN работает. Но когда пробовал через флештул заливать, не работал. Прошил бутлоадер OP, потом через OP GCS bin файл и заработало. Но блин, хотел потестить autotune =)
korvin8
rcopen.com/forum/f136/topic362347/20999
rcopen.com/forum/f136/topic362347/21642
Виталий, Александр, вопрос к вам, как к первым обладателям Armattan Morphite V2 у нас на форуме
хочу купить себе эту раму, очень понравиться конструкция и полная пожизненная гарантия
но, несмотря на эту гарантию быстро разломать и ждать замены тоже не хочется
смущает стыковка центральных горизонтальных пластин и “морды с тилтом”, на сколько там все надежно?
и как в целом выглядит рама по крашеустойчивостьи? например по сравнению с той же ZMR, которая на полном ходу выдерживает удар в дерево без последствий?
т.е. если за эту цену хочется купить раму один раз, и больше не возвращаться к этому вопросу, подходит ли эта рама под такой запрос?
Papacarlo
wanted212:
Тоже что-то курсовая камера стала барахлить. Решил заказать новую. Присмотрел такой вариант на али. Кто-нибудь имел дело с такой камерой? Она подойдет вообще?
Или может быть эта лучше?
Присмотрел такой вариант на али…Эта имеет размер 38мм на 38мм.Что весьма великовата.(Сам у этого продавца покупал)
mouserider
wanted212:
12 вольт на питание, если уже есть бек на 12, то ок, для меня основным аргументов при выборе камеры была работа с 5v-18v, чтобы в будущем не приходилось придумывать всякие велосипеды из-за одной камеры
либо питание напрямую, либо 5 вольт от видеопередатчика, либо 5 вольт от контроллера, а 12 брать исключительно для камеры - лишняя головная боль
Jade_Penetrate
wanted212:
В раму zmr не влезет, имеет задержку сигнала. Картинка с нее хороша, но не для миников она.
wanted212
Papacarlo:
Да, но у моего zmr стойки 40мм, так что влезет. А какую камеру покупали, если не секрет?
mouserider
korvin8:
немного не по теме, по поводу ЗМР которым пофиг на удар в лоб, на примере моей рамы, упал как то не сильно, тупо не хватило высоты, по касательной вошел в землю, ничего серьезного - в итоге сломал одну из пластин и карбон на луче расслоился. Два раза по прямой на полном почти газу влупился в бетонную стену - минус пропеллер(1 штука)
В общем физика ударов намного сложнее чем - прочная, не прочная.
wanted212
mouserider:
Тоже задался этим вопросом, тем более летаю на 3s. Через бек 12в, и во время просадов до 10.5в если и спуститься вольтаж, я думаю камера будет работать. Обычно если пишут 12, то она может работать и от 8+, но не всегда.
mouserider
wanted212:
в офф мануалах написано ±10%, вот как раз поэтому и работает . )
wanted212
Jade_Penetrate:
Большая задержка? А про эту что скажете? Правда в данном случае есть сомнение, что продавец вышлет не ту камеру, которая описана. 😃 Но рискнуть стоит, тем более если камера не та, что на фото - это 100% возврат денег.
И сразу вопрос по-поводу линзы. Какая самая комфортная считается для полетов на минике? Я понимаю, что каждому свое, но все же. 2.8 или 2.1?
lunohod
korvin8,
Я ещё не собирал раму полностью, но вроде морда довольно крепко крепится. Есть видео, где Крис долбит собранной рамой об стол.
На ZMR я пока ещё ни разу на полном ходу в дерево не влетал, но успел поломать луч и надломать верхнюю пластину при падениях из-за отстреленных пропеллеров или остановившихся моторов. Ещё часто прикладываюсь мобиусом и антенной. В морфите v2 мобиус защищён, а антенну должно спасать то, что центр тяжести с аккумом внизу и квадрик не будет переворачивать вверх тормашками при падении.
Я уже купил три ZMR. Первый на банггуде, второй неудачный на али, третий взял по акции опять на банггуде на всякий случай. По деньгам вышло ровно столько же, сколько один морфит.
Jade_Penetrate
Меньше чем у мобиуса и подобных, но в быстрых полетах критичная.
По второй опыта использования не имел, из минусов, как уже сказали, 12В питание.
mouserider
wanted212:
я бы взял shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
korvin8
mouserider:
2.8 или 2.1
3.6, все что шире - сильно искажает скорость и расстояние
lunohod:
в этом то по сути и вопрос, хорошая (крепкая, живучая) ZMR V2 стоит 38 (чуть меньше половины Morphite), обычная ZMR (по сути - лотерея, может оказаться не крепче галетного печенья) стоит 18 (чуть больше пятой части Morphite)
так вот, проживет ли Morphite в 2 раза дольше ZMR V2 и в 5 раз дольше обычной ZMR, с учетом замены деталей по гарантии? 😃
lunohod
korvin8:
Если не учитывать время на ожидание запасных частей, то морфит чисто теоретически проживёт бесконечно дольше любой ZMR. 😃
Морфит ещё заметно легче, камеры защищены лучше. Центр тяжести ниже. Лучи короче и карбон получше, должно быть меньше вибраций. Ну и меньший размер рамы тоже должен повлиять на полёт.
Hopper
lunohod:
Центр тяжести ниже.
Вот это сомнительный плюс для акро квадра.
lunohod
А чего тогда многие на ZMR переставляют аккум ниже и пишут, что так гораздо круче летать?
lunohod
Понятно. Можно аккум и сверху закрепить, если очень хочется.
sanyok_amd
korvin8:
Не согласен, гонять на 2,8 уже не очень комфортно, либо в землю смотришь на скорости либо в небо при зависании. 3,6 вообще не вариант.
korvin8
я начинал с 2.1, потом 2.8 и в итоге пришел к 3.6
sanyok_amd:
гонять
и
sanyok_amd:
при зависании
понятия не совместимые
а если очень хочется и “блинчиком” и погонять - то уж лучше регулируемый тилт поставить на камеру (именно регулируемый с аппы а не автогоризонт)
UPD
вот пример видео где полет и высоко и возле земли - все видно отлично
и в конце посадка - опять же все видно
youtu.be/84Ene1JyKYY?t=3m32s
