poffig
Всем привет. Собрал вот, полетать по фану:
Моторы RСtimer 1806/2300
Регуляторы RCtimer miniesc20a ( BLH 13.2 /Oneshot + Damped light включено)
Камера и передатчик RCtimer Elgae 160" + TX200mW
Рама ZMR 250 Carbon + спейсер 10мм
Пропеллеры Gemfan 5030
Аккум Zippy flightmax 3S 1800mAh 40C
Контроллер CC3D, родная прошивка + Micro MinimOsd(Меряет батерейку и всё что мне надо).
Передатчик FRSKY 8CH Receiver Rx PPM (Airwolf 801) (шить на отдачу RSSI и мониторинг батарейки пока лень.)
…Впечатления после большого и жирного квадрика (680мм/2.3Кг) - эпические, осбенно после ESC которые не умеют DampedLight. Куда копать дальше?
rushan
Сейчас проверял пришедшие кобры 2204 2300. Процентах на 20-40 газа как-то дергаются они странно… чем-то похоже на то, как вал подклинивает.
Проверку проводил на ZTW Spider 12A (Blheli 13.1), других пока нет, под кобры едут LittleBee. Это может быть связано с таймингами на регулях? Стоит Medium.
Потом взял у товарища афро слим и прошил до 14.1.0.3, результат такой же.
OneShot и торможение включены.
Неужели брак/подделка? Брал на SurveilZone.
Сергей_Уж
poffig:
Куда копать дальше?
Отработать технику, переход на 4S батарею и 5040 - 5045 пропы, пока ломайте то что получилось 😃 Красивый, чистый, жалко однако… 😃
rushan:
На всех 4 движках ?
RMRC Seriously Dodo Flight Controller Rev3 обещают 12 октября
CrazyCoder
rushan:
Если без пропов, то с вашими регулями это нормально. Для кобр желательно регули пошустрее.
poffig
Сергей, Примерно так и планирую. Ломать там особо нечего. В тестовом режиме раз 10 зарулилсялся на траву - все пропы работоспособны. До этого купил и почти собрал такой комплект - ( goodluckbuy.com/carbon-fiber-mini-qav250-c250-quad… ), так вот- задница полная. Рама - ОК, Контроллер -ОК (использую). ESC - один был ваще не прошит ничем + моторы прислали 3CW + 1CCW, дятлы. На жалобы не реагируют.
rushan
CrazyCoder:
Если без пропов
Уфф, я уж было приуныл)))) А правильные регули, да, уже в пути.
Кстати, а чем-то вообще чревато летать на этих мторах с “устаревшими” регулями?
cnyx
poffig:
Имхо тренироваться рулить. Чтобы управление было плавное, с точным дозированием управления, без до/недокорректировок. Вполне летабельный комплект для обучения. Меняем пропы на 5040 и летается повевелее. Меняем двигатели на 22хх и акки на 4S и у вас трендовый конфиг.
Piranha
rushan:
ztw 12a кстати нормальные регули, вполне себе быстрые и надежные!
Strelec_RC
За неполное лето разных полетов можно подвести итог, т.е. это пока мой максимум (видео полета между деревьями без нарезки и редакции с одного наиболее удачного “аккумулятора”, ну вторая половина ролика как “бонус” 😃 ):
В данной редакции стоит BetaFlight (CleanFlight от BorisB актуальной на сегодня версии), LuxFloat. Настраивал пиды долго и еще можно настраивать (этот процесс сложно завершить), не трогал хитрых конфигурашек, точнее сказать трогал, сломал несколько пропов при настройке и самые удачные параметры оказались +/- дефолтными в последней редакции прошивки.
Пропы до сих пор 5030, 3S на 2204, Naze32, DYS20A (BLheli 14.1Beta).
rushan
Piranha:
Летаю на них пол года и ни разу не было проблем. С надежностью у них точно все в порядке, поставил и забыл.
Брал в конце зимы, тогда не было таких регулей как sn20a, rg20, LittleBee и т.д. Тогда, читая форум, сложилось впечатление что есть kiss и “все остальное” 😃
skydiver
Aleksandr_L:
А чего мы добиваемся этой настройкой? Чтобы моторы были в горизонте? Может мозг надо откалибровать в таком положении коптера?
Аксель надо калибровать как обычно, с платой в горизонт, можно вообще не калибровать если в стабе не летаешь. Углом настройки мы вносим коррекцию(микс) гироскопов по осям.
andrewavp
andrewavp:
Подскажите, из-за чего идут помехи на OSD, надписи периодически скачут или пропадают вовсе, и сама картинка имеет незначительные полосы. Вот видео (вконце оч.хорошо видно)
www.youtube.com/watch?v=264Q140GzMo
Стоит такая PDB
с отдельным 5v BEC для камеры и 12v BEC c LC фильтром для передатчика (immersionrc 600mw 5.8ghz)
ну и Micro MinimOSD c MW-OSD R1.5 и FW 2.31
Решил проблему. Прошелся паяльником по всем ножкам, и саму плату, дополнительно закрепил к раме стяжкой.
Подскажите плз, это нормальное поведение 3-го мотора, при почти полном газе? и появляется небольшая тряска. Мотор с регулем менял, калибровал - не помогло.
Aleksandr_L
skydiver:
Мне это видится так:
  • когда мы делаем калибровку акселей, мы определям положение осей в пространстве для мозга
  • если у нас моторы имеют наклон, то мы вносим коррекцию в положение оси Z, чтобы она стала перпендикулярна плоскости моторов, т.е. Наклоняем ось, вокруг которой коптер поворачивается по Yaw.
Тогда опять же вопрос, почему не откалибровать сразу с правильным наклоном платы и зачем поворачивать по Yaw перпендикулярно плоскости моторов. Мы же специально наклоняем моторы, чтобы коптер постоянно летел вперед. Если моторы в повороте будут наклонены, поворачивать будет даже чуть проще.
skydiver
Aleksandr_L:
Нет, калибруя акселерометр мы лишь калибруем нули его и только ЕГО осей, это влияет на ровность горизонта в висении. В акро аксель не участвует вообще.
Да, но коррекция вносится не только в нули акселерометра, но и в микс гир, т.е. в матрицу ориентации инерциалки, неважно как там реализовано - углы Эйлера, кватернионы или что то другое.
Потому что это неправильно исходя из математики кода.
Мы наклоняем омторы чтоб улучшить аэродинамику, и не так сильно задирать камеру наверх. А коптер и без проставок все время летит прямо в акро, как выставил угол - так и полетел.
craig_dt
Народ, тут проскакивало в теме ссылка на закупку LittleBee c завода напрямую, хорошая скидка (по 9 или 10 баксов за штуку), но надо от 100 заказать и речь шла, что форумчане уже кооперировались… Никто в ближайшее время не собирался партию заказывать? Я бы подключился. Правда, мне не очень много надо. Штук 6-8.
skydiver
craig_dt:
от одной штуки там.
lunohod
Amatii:
Armattan V2 Сборка оказалась не такой гладкой, без надфиля все очень туго собирается не входит полностью в пазы, пришлось совсем чуть-чуть подпилить. Так-же нужны шайбы, без них мобиус входит очень туго а также выгибает площадку курсовой камеры с шайбочками все становиться на свои места.
В пятницу приехал мой V2. На RCG показывали фотографии с шайбами, которые у них были в комплекте. У меня ничего не было и я написал Крису письмо. Он ответил, что шайбы только у paragonuav.com в комплекте и они нафиг не нужны. Прислал видео с инструкцией по сборке тилта:
youtu.be/Izq1LZkp45Q
романкуприянов
Получается если у меня проставки 12 градусов , в конфигураторе по оси Z я добавляю +12 или -12 ?
Или лучше поднять перед коптера пока моторы не встанут в горизонт , потом посмотреть в конфигураторе угол наклона и внести это значение ? Или плюс или минус пару градусов значения не имеют ?
wanted212
Тоже что-то курсовая камера стала барахлить. Решил заказать новую. Присмотрел такой вариант на али. Кто-нибудь имел дело с такой камерой? Она подойдет вообще?
Или может быть эта лучше?
mouserider
lunohod:
пожалуйста скиньте фотки сетапа после в тему, с разных ракурсов и если не сложно размеры батарейного отсека
нигде не могу найти просто фоток сборки и размера отсека
lunohod
mouserider:
Ок. Только мне ещё нужно дождаться моторов, которые всё никак не появятся у голландцев.
skydiver
craig_dt:
Написано, минимально 100…
Не читайте что написано на алибабе, пишите продавцу в скайпе. мы покупали 35штук с обычной доставкой.
lunohod
Размеры батарейного отсека Morphite V2 уже тут постили:
Ширина отсека 35 мм, высота 29 мм (ограничивается втулкой), длина 100 мм (от задней части мобиуса до конца рамы)
Втулку можно снять, тогда высота ничем не ограничена.
