скажите стоит ли менять мотор?
Дайте полный газ, подергайте стиком и сравните с остальным. Если есть отличия по сравнению с другими моторами, подергивания, плохой старт или звуки - менять, если от других моторов ничем не отличается то не обращать внимания.
такая www.securitycamera2000.com/pr...C-%2dUS.html сам удивился от такой посадки отлетел кондер
По наблюдением, сильно улучшает выживаемость камеры покрытие лаком и заливка кварца термоклеем. А если камера полноразмерная, то стоит еще проложить мягкий изоляционный материал снизу, где может быть контакт с нижней пластиной. Скорее всего из-за этого и отлетел конденсатор.
даже я после недели в акро и то так скучно не летаю
я диванный эксперт, я сам так не умею, а других хаю!
Определитесь, наконец.
определюсь - он летает лучше меня, но я не летаю по одному и тому же кругу вокруг одного дерева. я летаю хуже - но веселее, или я опять не понятно выразился? Могу по тому же боксу: Кличко vs. любой другой тяжеловес нынешних лет. Лучше Кличко нет никого, но унылость его боев зашкаливает.
Всё видится.
Аппаратура нормально откалибровалась.
Подключил к Flexi порту
Сигнал крайний пин.
приёмник работает от USB дополнительно питание подавать не надо.
Народ а на 210 рамке в какую темку идти? Или можно тут остаться?)
210 здесь, т.к. ВМГ аналогична многим 250 рамам, все что меньше в теме rcopen.com/forum/f136/topic408128.
Есть какое то средство с дурным названием Бондик, видео как оно клеит раму Bondic - Liquid Plastic Welder
На ебее стоит ~ 30 баксов. Идея с циакрином и заказом запасной рамы мне понравилось больше.
Ну и зачем велосипед изобретать? “Используй то, что под рукой и не ищи себе другое…”
Да вообще то это вещество ( жидкость , клей ) есть под рукой, это то что стоматологи при лечении зубов употребляют, а вдруг у вас есть знакомый стоматолог…
Сергей, подскажите магазин который продает Cleanflight - SPRacingF3 на наши территории ?
Я все которые на сайте в списке перебрал, при попытке регистрации в выпадающем меню страны наших стран нет.
Короче, где вы плату покупали ? 😃
подскажите, ели поставить (титл)проставки под моторы 10 грудусов, в настройках Naze32 нужно менять угол?
что за armattan f1 ? www.armattanquads.com/armattan-f1/ новая рама?
Много появляется супер рам, вот еще одна, на этой автор Cleanflight - SPRacingF3 летает
www.rc-netbutik.dk/product.asp?product=4301
Никак не пойму работает ли ваншот или нет с спектрум сателит?
Работает 100 процентов - если вы имеете в виду это
У меня работает с Оранж сателитом DSM2 с ХК.
Сообщение от Amatii
Не он к сожалению
ЭтотOrangeRx R111XN DSMX
У меня такой сателит hobbyking.com/…/__68983__OrangeRx_R100_DSM2_Compat…
Кстати, далеко сним отлетал и всё ОК.
Я бы не стал сейчас покупать SPRacingF3, на нее сильно завышена цена. По железу это практически та же самая Naze32, только с F3 процессором вместо F1, но цена в 2 раза выше (а не на $2).
Как здесь уже советовали, подождите 3 ревизию Dodo с RMRC, она на $16 дешевле, имеет встроенный бек и использует точно такую же прошивку как и SPRacingF3.
SPRacingF3 брал на сайте TBS, но в данный момент там уже нет.
Никак не могу найти где взять в CC3D
напряжение в 3,3 вольта.
а в плату боюсь наугад тыкать.
У меня OpenPilot CC3D Atom Mini
У меня такой же мозг и я использовал стабилизатор отдельный который используется для Микробиста.
Вот такой www.rcmyair.ru/product.php?id_product=860
Смотря в каком режиме вы летаете и надо ли вам висеть в стаб режиме.
в стабе оч. редко. если что-то проверить без очков.
В любом случае надо, иначе инерциалка неправильно работает, особенно заметно на разворотах по яву.
а где можно скачать файлик для печать титл под 3D принтер?
Интересно где появится инфо о 3 ревизии ? Сейчас на RCG ветку поищу и подпишусь на тему. Спасибо за совет.
Что то не замечал я таких проблем. Надо будет внимание обратить на поворотах.
С тилтом в 10 градусов это не особо заметно, но Алексей прав, эта настройка нужна и для акро режима тоже.
Спрошу тут, а то в теме по контроллерам семейства OpenPilot ответа нет. Имею CC3D + betaflight + micro minimOSD. MAIN port (UART1) используется в режиме SERIAL RX и в него подается SBUS. FLEX port (UART3) используется для передачи данных по Rx и Tx в OSD. Так же на этом порту включена опция blackbox. USB используется для настройки контроллера. В данный момент почти все устраивает, но при настройке через USB приходится подавать внешнее питание + постоянно дергать USB провод (у меня при воткнутом USB не активируется VCP и не появляется COMпорта в диспетчере устройств). А настраивать через USB->UART переходник не могу: MAIN port настроен для SBUS, FLEX port занят телеметрией для OSD.
- Можно ли SBUS подать в другие порты, кроме MAIN port?
- Можно ли конфигурировать контроллер через USB->UART переходник через порты кроме MAIN port?
- Можно ли брать данные для OSD кроме FLEX port?
А чего мы добиваемся этой настройкой? Чтобы моторы были в горизонте? Может мозг надо откалибровать в таком положении коптера?
1 Можно, но встроенный инвертор есть только на main порту
2 Никаких проблем, включите MSP на этом порту и все заработает
3 То же что и в 2, включаете MSP
