citric
T motor самые крутые моторы,при равных кв других фирм тигры и в тяге во времени висения всех выигрывают и в качестве.Но ценник у моторов ппц этих))
Ipower неплохая фирма говорят,их мало на али моторов этих,но есть
Попробуйте scyrc 950kv моторы,на вид прикольные(как т мотор антигравити),цена норм
MFer
mfilitovich:
Мне больше всего важно, чтобы новые моторы давали газ висения на 50% или ниже с взлетным весом 1250гр. Сейчас порядка 63-65%, что не есть хорошо для полетов даже в небольшой ветерок.
вот расклад по тяге c разными моторами на вес 1250 и пропы gemfan 9047.
вывод - нужны моторы с 1050-1100kv, чтоб газ висения был на уровне 50%, но это уже близко к пределу наших регуляторов, а также эффективность вмг (г/вт) падает, т.е. продолжительность мы не увеличим, но стабильность наверное должна быть повыше…
citric:
2830?
mfilitovich
Что-то не получается в калькуляторе свои значения задать. Но в твоих расчетах есть пара неточностей - высота над уровнем моря у нас 150 метров примерно, а не 500 и вес 1250 это уже вместе с аккумом. Наверно с пропами 9450 и выйдет нужный газ на 960kv.
Как-то вот так:
Выходит вроде как 45% - верно? Тяговооруженность 2,1
И рама у нас 350, не 330. )))
Тут главный вопрос - marspower и dji это действительно один и тот-же мотор под разным названием или это наши фантазии.
drdupery
а если вбить в калькулятор наши текущие параметры, он выдаёт наши 65% ?
сегодня должны моторы привезти
MFer
drdupery:
Да, по моей ссылке выше моторы на 920кв это наши.
mfilitovich
Ну раз так, то 960kv на 9450 должны отлично работать. Вопрос только в качестве marspower пока открытый, но надеюсь в ближайшие время увидим.
mfilitovich
По калькулятору, моторы Sunnysky x2212 980kv и DJI 2312 960kv дают одинаковые цифры. А вот черная вдова немного выше за счет более высокого kv.
citric
mfilitovich:
Но у вдовы будет меньше время полета(не висения),больше нагрузка на мотор и температура,вродь как…
mfilitovich
В общем, мой мнение, что оптимальным для растолстевшего на fpv почве новачирика мотором, является 2312 960kv.
citric
Раз выше кв лучше,то почему чирик,фантики и т.п изначально с высоким кв не делают?)
mfilitovich
citric:
Лучше не kv увеличивать, а напряжение. Поэтому фантом например на 4s давно, а чирик на 4s просто дороже будет, вот его и “оставили” на 3s.
drdupery
citric:
да не будем мы менять батарею на 4S, потому что нереально 😃
принесли marspower 2312 960KV, внимательно рассмотрел, всё в мелочах соответствует этим фото и даже такой же неравномерный зазор между обмоткой и магнитом, единственное, что может у моих зазор чуть больше или там недостаточно крупное фото
banggood.com/DJI-Phantom-2-Phantom-2-Vision-2312-9…
стопорное колечко даже необычной формы один в один
такая же по сути в точности наклейка, как и на dji по ссылке выше, только marspower, отодрал её и получился noname, а суть в том, что один и тот же мотор продаётся в трёх вариантах, noname, dji, marspower, возможно и другие ещё какие, сделал укрупнённое фото снизу, посмотрите, сравните, может я что упустил
вращаются руками немного тяжелее, чем 2212, возможно более сильные магниты или пока новые
измерил сопротивление обмотки - 0.205 Ома у 2212 и 0.184 Ома у 2312, логично, так как провод толще
т.е. разница в потерях при токе 10A всего-то 0.2В, ерунда, если только 2312 не имеет большее число витков, соответственно большую мощность при почти таком же сопротивлении
это пока только то, что сходу выяснил, что ещё попробовать до установки?
vmk
А кто подскажет максимальный ток 2212 1000kv. Регули выдержат?
drdupery
кстати, по поводу толщины провода у 2312 и почти таком же сопротивлении, как у 2212
возможно там используется несколько тонких вместо одного толстого в параллель, но тут провод лучше уложен, по идее эффективность выше
измерил вес:
2212 51.3 г
2312 56.1 г
самозатяги 9450 (китай) легко и непринуждённое накручиваются на 2312, в то время как на 2212 с напрягом, как будто отверстие недостаточного диаметра
mfilitovich
drdupery:
Тягу-бы измерить в статике на весах и сравнить со штатным 2212. А остальное уже на коптере - вибрации, газ висения и т.п.
Ссылку где брал дашь?
mfilitovich
drdupery:
Как люфты? Все моторы одинаково крутятся?
drdupery
mfilitovich:
все моторы крутятся руками одинаково, люфты руками не обнаруживаются
сейчас креплю на квадрик, чтобы можно было вибрации попробовать оценить, хотя бы руками
CBB
Всем привет. Джентльмены, не подскажите как модуль GPS проверить? Сейчас установлен BS-280, не видит спутники. 😦
mfilitovich
CBB:
Я надеюсь вы это на улице смотрите?
А так если GPS на коптере не подаёт признаков жизни, то попробовать подключить его через u-center и посмотреть что к чему: rcopen.com/blogs/86494/21244
drdupery
mfilitovich:
Ждём, ждём!
частично запустил (один мотор), ну что тут можно сказать - вибрации от мотора уж точно не меньше, чем от стокового 2212, а может даже и больше
вот будет повод всё-таки попробовать их отбалансировать по методу стяжки
mfilitovich
drdupery:
Печально.
Я вот тут что подумал, а что это вообще за моторы такие DJI 2312 960kv _серебристого_ цвета? На сайте DJI, есть только черные! И выглядят они немного по другому.
sanyok_amd
korvin8:
Сообщение от sanyok_amd
гонять
и
при зависании
понятия не совместимые
Как это несовместимые? Вы при посадке не зависаете? Или отработана методика сажать квадрик на полном ходу?
korvin8:
вот пример видео где полет и высоко и возле земли - все видно отлично
извините, но это не “гонять”.
Вот парни летают, 2,1мм линза. Хорошо подходит 2,5мм, в крайнем случае 2,8мм.
Попробуйте так полетать на 3,6мм.
А-лекс
А теперь вопрос: у соньки с линзой 2.1 какой угол обзора? Просто в миллиметрах как то не очень понятно. Я летал на 148° линзе, а сейчас на 110° летается и с той и с другой хорошо. Говорят что 2.8 это 90° как мне кажется это маловато. Деревьев видно мало и все так близко кажутся…
Jade_Penetrate
korvin8:
UPD вот пример видео где полет и высоко и возле земли - все видно отлично и в конце посадка - опять же все видно
Это полет в небе без единого препятствия, если летать по трассе с воротами, флагами, деревьями, колонами или другими преградами, то быстрый полет потребует или знания трассы наизусть, или невероятной реакциия, чтобы правильно выполнить маневр возле внезапно появляющихся в кадре объектов. С 3.6 быстро летать гораздо сожнее.
Сильно большой угол тоже не панацея - меньше детализация и искажения.
Aleksandr_L
mouserider:
Вот это как ни странно сомнительно.
Не раз уже проскакивало на форуме, что эти камеры мрут.
У меня одна умерла, причем так постепенно, сначала помехи, потом пропадание видео, потом совсем погасла.
Сейчас стоит вторая, вчера был с ней второй полетный день, опять какие то помехи полезли, как будто изображение двоится. Причем камера стоит в карбоновом монококе и коптер особо и не падал.
Мне нравиться вот эта камера - surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…
Питается напрямую от борта, хоть 3S хоть 4S. Картинка заметно лучше, чем у PZ0420. Я бы сказал на уровне Effio-V, но задержки нет.
Она в корпусе, в комплекте не весомый кронштейн, можно на нем закрепить. Есть OSD, в котором можно настроить все параметры камеры.
Один минус - цена.
Ну и на ali брать камеры точно не стоит. Я как то позарился на цену и купил камеру в магазине видео наблюдения. Дома включил хорошо показывает. Пришел в поле взлетел и вижу белое небо, и черную землю, и все. Камера оказалась CMOS. Кое как сел и пошел домой камеру менять.
Aleksandr_L
Papacarlo:
Присмотрел такой вариант на али…
Не надо брать камеры на ali.
CrazyCoder
Aleksandr_L:
То же самое и камера с ранкама.
Aleksandr_L:
Камера на том же самом чипе, картинка не может быть лучше. У меня обе, я разницы не вижу.
Aleksandr_L:
Картинка нормальная, но до Effio-V далеко.
Aleksandr_L:
С сайта ранкама можно тоже купить в корпусе и с кронштейном. Разница в размерах, камера с surveilzone немного меньше, проще ставить и делать тилт.
Aleksandr_L:
OSD у этих двух камер идентичен. При этом для ранкама OSD подключается в отдельный разъем и можно настраивать ничего не отключая от коптера.
Amatii
lunohod:
В пятницу приехал мой V2. На RCG показывали фотографии с шайбами, которые у них были в комплекте. У меня ничего не было и я написал Крису письмо. Он ответил, что шайбы только у paragonuav.com в комплекте и они нафиг не нужны. Прислал видео с инструкцией по сборке тилта: youtu.be/Izq1LZkp45Q
Ну если вас устраивает то что мобиус влазит в раму как зажатый в тиски то вам шайбы не нужны.
Я планирую под мобиус небольшую демпфирующую прокладу на тот случай если будет желе на видео
К тому-же без шайб передние пластины морды неплотно (не до конца) становятся в пазы тем самым становится хуже зацепление что скажется на крашеустойчивости
А вообще каждый должен решить для себя уже имея раму на руках
mouserider
CrazyCoder:
неужели effio-V настолько крутая камера? Сами на ней летали? просто думал покупать, жаба душит.
CrazyCoder
mouserider:
Летал год назад, когда только учился и не знал что там 100мс задержка. Теперь больше не буду ее ставить на гоночные коптеры. Если летать спокойно или на большом аппарате, вполне подойдет.
mouserider
CrazyCoder:
я правильно понимаю это shop.runcam.com/runcam-sky2/ она?
и это тоже surveilzone.com/sony-double-scan-ccd-effio-v-800tv… ?
цена почти в два раза различается и задержка у обоих 100мс?
CrazyCoder
mouserider:
Да. Чип одинаковый, задержка одинаковая.
Razutov
mouserider:
Нету в ней никакой крутизны, поверьте, даже летая неспешно. Использовал такую - чудес не видел.
Limonchik
korvin8:
вот пример видео
не вижу резкого ускорения когда квадр почти вертикален. у меня чуть шире чем 3.6 (путём перебора имеющихся линз), в горизонтальном положении видит землю примерно на 1/5 экрана и этого мало, нужно ещё задирать и это при том что я летаю так себе.
Aleksandr_L:
летаю на такой ru.aliexpress.com/item/…/32404721139.html помех нет, питается от 4s напрямую. боится встречного света, особенно на закате, но как вижу это общая проблема
Aleksandr_L
CrazyCoder:
Слушай, а я почему то вижу. Может мне с PZ0420 не везет?
Aleksandr_L
CrazyCoder:
У меня есть Effio-V показывает нормально, но не могу сказать, что прямо вау. Может мои очки не позволяют это оценить?
CrazyCoder:
У меня PZ0420 - из последних, питание 5 - 17V.
PaulM
Я летаю на PZ0420m и effio-v. Может, конечно, не могу корректно настроить вторую (там настройки совсем другие), но первая нравится в итоге больше.
CrazyCoder
Aleksandr_L:
shop.runcam.com/runcam-pz0420m/ — Support 2 to 4S battery (DC 5 to 17V) Wide voltage Power input
Ну так 17V и значит что на 4S можно без бека ставить. HS1177 до 22V, но т.к. никто у нас на 5-6S не летает, разницы нет.
Aleksandr_L:
Может настройки разные?
Jade_Penetrate
Aleksandr_L:
Смотря по каким критериям оценивать. Цветопередачу и баланс на ней хорош настроить не получилось (хотя на ютубе есть ролики с хорошей настройкой), но по детализации и информативности изображения она очень хороша.
mouserider
заманался заряжать свои 10 акков - 10 часов.
есть 2x 1800 4s, 2x 1400 4s, 1x 1400 3s, 1x 1800 3s, 1x 1500 4s
как лучше под такой набор придумать зарядку оптимальную? в будущем планирую отказаться полностью от 4s.
смотрел платы для параллельного питания, но там пишут что можно заряжать акки только одинаковой емкости , и что при 50w зарядке можно макс 6000 mah отдать(примерно)
может просто взять еще один imax за 25 долларов?
craig_dt
CrazyCoder:
Тут жаловались на испорченную цветопередачу на 4s (то ли слишком ярко, то ли искажения цветов, не помню). Или это просто частный случай?
Вот к примеру я думаю на 4s переходить. У меня этот ранкам и Ts5823 передатчик, на нём написано 7-24В. Есть смысл ставить на это всё ВЕС вольт на 10? Или в моём случае будет достаточно одного ВЕСа на 5в для мозга?
И ещё, на rcopen.com/forum/f136/topic362347/21651 - этот вопрос можете ответить?
mouserider
craig_dt:
у меня как раз эта камера и этот передатчик,
камера питается напрямую от pdb, видеопередатчик тоже напрямую от pdb, зачем придумывать велосипеды из серии бек на 10 вольт? камера 5-20в, передатчик 7-24
бек нужен только для мозга, и то, это все “эхо войны”, додо уже с встроенным беком, вообще считаю на гоночном мелком должна быть простейшая, надежная pdb, никаких свистелок, перделок, фонарей(если только не для гонок вечерних или на парковке).
