CrazyCoder
craig_dt:
Тут жаловались на испорченную цветопередачу на 4s (то ли слишком ярко, то ли искажения цветов, не помню). Или это просто частный случай?
Вот видео с моей PZ0420M без корпуса:
www.youtube.com/watch?v=5-qTicfyl6I
Подключена напрямую к 4S. Летаю с этой камерой с мая все лето, пережила кучу крашей, до сих пор живая и отлично показывает.
craig_dt:
И ещё, на FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.) - этот вопрос можете ответить?
Не могу, не я занимался покупкой, все контакты были через Алексея (skydiver).
skydiver
craig_dt:
С утра уже 10ть раз можно было написать им на емейл, выяснить их скайп, утрясти нюансы заказа и оплатить его, но народ упорно требует чтоб разжевали и в рот положили😁
Разжевываю и кладу в рот, skype: jennyxcy2008
sanyok_amd
CrazyCoder:
Сергей, на что видео писали?
cnyx
Исчерпал лимит сил по изучению BF и выяснению, почему крайние BF не грузятся. Подскажите, можно ли через CC3D прошивать регуляторы с BLHeli? Какая версия BLHeli минимальна для этой фичи?
mouserider:
может просто взять еще один imax за 25 долларов?
Если в ближайшее время акки будут в пределах 4S 2200mah и меньше, то можно купить quad зарядку. По сути это 4 IMAX B6 подобных зарядок в одном корпусе. Платы параллельной зарядки не очень хорошая, но юзабельная вещь. Сам пользуюсь, получается чуть быстрее заряжать.
CrazyCoder
sanyok_amd:
surveilzone.com/1ch-d1-av-mini-dvr-support-32g-tf-…
Не советую его брать, после сильной помехи видео становится рывками до конца записи. Это признанный баг устройства с PAL камерами. Но качество записи хорошее.
Сейчас в планах сделать DVR из USB карты захвата и девайса на Android, либо попробовать то же самое с Raspberry Pi 2 + 3" экран в едином корпусе. У готовых решений либо глюки, либо очень низкое качество записи.
Limonchik
CrazyCoder:
а не проще обычный 4-32х канальный DVR системы видеонаблюдения? по размерам они сейчас не большие, питаются от 12в (в прикуриватель), памяти хватит на год полётов, пишут в 960H 30к/с (возможно есть и поболее к/с), можно писать групповые полетухи синхронно. а если взять с wifi так ни каких проводов не нужно для перетаскивания на комп или андройд
CrazyCoder
Groza:
Поставил регули Xrotor 20A. Работа торможения.
Не стоит путать торможение с damped light, это разные вещи. При газе в ноль работает торможение через эффект esc drag, а при изменении уровня газа работает damped light.
Торможение на вашем видео аболютно ничего не показывает, т.к. в нормальном полете никогда не будет использоваться.
У этих регулей отличное damped light торможение, но ваше видео этого не показывает. Для замеров нужно использовать датчик оборотов и автоматизированные импульсы (100%-50%, 100%-10%), тогда можно будет в логах стенда посмотреть за сколько миллисекунд какой регуль тормозит и уже делать выводы об эффектиности.
Limonchik:
Такой вариант пока не рассматривал. Какой размер и вес у самого компактного? Цена вопроса?
Если у RPi2 хватит мощности и найдется нормальный софт для записи, то цена решения с экраном будет:
= $60 (+флэшка и бэк на 5V)
Artjn
Всем привет, выложу видео, последних теплых деньков у нас.
На квадрах летаю примерно месяц, впрочем как и по fpv, если че не так не пинайте.
lunohod
mouserider:
как лучше под такой набор придумать зарядку оптимальную? в будущем планирую отказаться полностью от 4s.
Два 3s аккума одинаковой ёмкости можно заряжать как один 6s, соединив их последовательно. Можно заряжать 2C током, будет гораздо быстрее, но хуже для аккума.
А зачем отказываться от 4s?
Limonchik
CrazyCoder:
размер примерно 15*20см, вес = кусок пластмассы с платой + 2.5HDD. цена DVR от 5тр в России (зависит от возможностей). итоговая цена с hdd по Российским ценам конечно будет раза в 2 больше предложенного выше варианта.
Vladislav855
CrazyCoder:
  • RPi2 — $37
  • USB EasyCap — $8
  • Корпус с монитором — $15.
Может такой вариант проще ?
CrazyCoder
Vladislav855:
Может и проще, но я хочу подключать писалку в выход diversity приемника, у него качество приема лучше и будет записано точно то, что я видел в очках.
Limonchik:
Слишком много места будет занимать. Хочется более компактное решение.
lunohod
CrazyCoder:
Вот моя запись и я не особо доволен качеством (fatshark attitude -> easycap -> oneplus one):
cnyx
lunohod:
Два 3s аккума одинаковой ёмкости можно заряэать как один 6s, соединив их последовательно. Можно заряжать 2C током, будет гораздо быстрее, но хуже для аккума. А зачем отказываться от 4s?
У него нет двух одинаковых 3S. И надо правильно подключать последовательно как силовые провода, так и балансировочные. И он ошибся, он от 3S отказываться хочет.
CrazyCoder
lunohod:
Нормально пишет. Тут уже многое зависит от кодеков и софта.
mouserider
cnyx:
спасибо, действительно ошибся, отказываться буду от 3s, так как лучше поступить? могу ли я с платой заряжать например 4s 1800,4s 1800, 4s 1400, 4s 1400? или только по паре ? почему гдето пишут, что акки должны быть одинаковой емкости, а где то нет
4x зарядка посмотреть стоит от 100-300 баксов, дешевле купить 5 аймаксов (правда без учета бп к ним)
cnyx
Дешевая китайская 4х50Вт зарядка стоит около 80-90, такая цифра в голове. Но это без встроенного БП. В теории вы можете подключить два акка параллельно и разряжать их. Так же и заряжать можно тогда. Если вы подключите параллельно 2х4S 1400мАч акка, то это будет как 4S 2800мАч. Мощность при заряде током 1C будет до 16В*2.8А=44А, что близко к пределу зарядки. Так что особого смысла цеплять всю гирлянду нет. Я бы попарно заряжал.
Имею регуляторы прошитые в BLHeli 14.0, имеется разъем, подпаянный к пятачкам. Раньше я прошивал через Arduino Nano и интерфейсом Silabs C2 (4w-if). Как мне перейти на прошивку одним проводом (нужно для прошивки через Cleanflight) с помощью загрузчика BLHeli? Я BLHeli linker сделать я понял, а как залить bootloader BLHeli в регулятор?
Groza
CrazyCoder:
Я не кому эти регули не навязываю) Буду летать кайфовать на них. Они уж получше по тестам хваленых GR20
Aleksandr_L
CrazyCoder:
Support 2 to 4S battery (DC 5 to 17V) Wide voltage Power input
Ну так 17V и значит что на 4S можно без бека ставить.
Может настройки разные?
Уговорил, буду пробовать PZ0420 на 4S. 😃
Может настройки, а может очки мои не дают увидеть различия.
Serёga
Razutov:
Нету в ней никакой крутизны, поверьте, даже летая неспешно. Использовал такую - чудес не видел.
Я вообще вот такую купил hobbyking.com/…/__64230__Fatshark_700TVL_High_Reso…
Интересно, в чём её крутизна? пока не ставил.
Может уже кто нить летал с ней?
Jade_Penetrate
Лучше заряжайте током 2с чем параллельно, если аккумуляторы немного отличаются по параметрам, износу, остатку заряда и балансировке банок - возникнут приличные уравнивающие токи, и они уже побольше 2с будут.
cnyx:
Бутлоадер на силабсы зашивается при первой же прошивке блхели, на атмелы предлагают выбрать шить ли, и какой. Я один раз подпаялся к пяточкам, а теперь прошиваю и настраиваю через сервопровод, линкер делается из ардуины самоый blheli suite.
cnyx
Понятно. Я вообще хочу судьбу обмануть и прошивать не просто через сервопровод, а через cleanflight. Но тут косяк вылезает походу. На моем CC3D FLEX и MAIN порты заняты и конфигурировать без разбирания коптера я могу только через USB. Даю питание на коптер, подключаю контроллер к компу, в CLI ввожу 1wire 1, делаю disconnect в конфигураторе. В BHHeli выбран интерфейс Silabs BLHeli bootloader (USB/COM), пытаюсь Connect, а он не может открыть COM порт. Если передернуть USB провод, то находится “Неизвестное устройство”, соответственно COM порта, через который мог бы подключиться BLHeli suite нет. Видимо нужно делать linker и подключать к MAIN порту, но у меня нет свободного штекера как на портах MAIN и FLEX используются.
mouserider
Jade_Penetrate:
спасибо, видимо лучше смотреть в сторону покупки второго аймакса или quad зарядки, интересно как акки заряжают те у кого 16 штук, сутки бегают каждый час к зарядке?
CrazyCoder
Groza:
Не все так однозначно:
That being said, the XRotor20A has its flaws. It runs a bit rough and braking isn’t as good as it could be. So far the smoothest ESC with the best braking with small size is the MRM Zeus/FVT LittleBee. It doesn’t produce quite the thrust though. It depends on what you’re looking for!
И там же рейтинг регулей по торможению:
This is how I would rate braking like this based on that yaw test. I don’t know where the MRM ESCs rank yet:
Level 1: XR40(BLH14),
Level 2: RG30(BLH14), RG20(BLH14)
Level 3: XR20(BLH14), KISS
Level 4: SN20A(BLH14), BS(BLH14)
Т.е. RG20A лучше XRotor 20A.
mouserider:
Как-то так:
18 акков за два подхода, в планах еще какую-нибудь квадру добавить чтобы за один заход всё заряжать.
